9-3 2.0t pätkii prkl!
Kurkomake
Re: 9-3 2.0t pätkii prkl!
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Ja paskat sanon mie, nyt voi todeta että vaikka tulpat on löysällä ja kuluneet niin ei ne isoa vikaa kyllä anna.
Täysin sama peli jatku pätkimisen suhteen.
Nyt suodattimen vaihto ja luultavasti heti seuraavasta tilistä sitten kasettia ostamaan, prkl.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mulla oli kanssa tulpat löystyneet ja oireet oli just samat. En ole ikinä muissa autoissa vastaavaan törmännyt...
Kurkomake
Noo mut ei kyl muuttunu mitenkään vaikka olivat kuluneet ja löysällä.
Eli kai se kasetti sit täytyy vaan ostaa ja jos ei sekää auta ni sit varmaa pumppu.
Noitte jälkee rupee sit kyl menee jo hermot totaalisesti :D
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Lahti411 kirjoitti:Mulla oli kanssa tulpat löystyneet ja oireet oli just samat. En ole ikinä muissa autoissa vastaavaan törmännyt...
Tehtaanlinjaa ku seuraa ja vetää 27Nm niin eivät pääse löystymään.
9-3SS 1.8t Vector -08
hiphop
Viesti Kirjoittaja hiphop »
Kurkomake kirjoitti:Ja paskat sanon mie, nyt voi todeta että vaikka tulpat on löysällä ja kuluneet niin ei ne isoa vikaa kyllä anna.
Itellä käyttätyi samalla tavalla eilen. Laitilasta lähdin tulemaan Raumalle ja puolessa välissä alkoi pätkiminen. Kotiin tultua irrotin akkukaapelin puoleksi tunniksi ja uus testi. Toimi jonkin aikaa puolisen tuntia ja sama räpätys. Tänään kävin lainaamassa kasetin ja avot,toimii...ja hyvin. Ajattelin kans että pitäisikö aloittaa pumpun vaihdolla mutta onneksi kokeilin kasetilla ensin.
Kurkomake
Juuh sen verra kiristin tulpat.
Mennään joo ensin sillä kasetilla ja katotaa sen jälkeen sitten pumppua.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mikä versio kasetista olisi paras vuoden 2001 2.0t:hen?
Onko kasetin toiminnalla yhteyttä nakutuksiin? Tuntuvat tulevan eri pyttyihin aina samassa suhteessa. Tulpat jo vaihdoin ristiin eikä vaikutusta asiaan. Kasetilla ajettu 235tkm, josta loppuosa flexifuel-ohjelmalla tosin 98e:llä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Uusin versio tietysti kiinni, olisko ollut 3.7. Ja jos alkaa olemaan kasetti ehtoo puolella niin kait se myös saattaa oireilla nakuina. Kannattaa testata toimivalla kasetilla ensin.
Jos sama kasetti kestänyt melkein 240tkm niin kait se on tarpeeksi pitkään toiminut... Jossain ketjussa taisi olla kasettien versioista juttua, olisko ollut niin että biopower softille suositeltiin tuota 3.7 versiota. Haulla varmaan löytyy.
Lilsu
Noin 420 euroa pyytävät merkkiosasta?!? Mistä ootte omanne hommanneet? Ei oikein viitsisi tuolla hinnalla testata.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
amu
Viesti Kirjoittaja amu »
247,5 euroa + toimituskulut
Itse tilasin täältä alipainepumpun. Tuli viikossa kotiovelle.
Purkavat osat kuulemma uusista moottoreista. Pumppu näytti täysin käyttämättömältä.
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... cts_id=381
366 euroa + toimituskulut
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 59955.html
317 euroa + toimituskulut
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... cts_id=202
Bilteman tai vastaaviin tarvikekasetteihin ei kuulemma kannata sekaantua.
9-3 5d SE AT '01 RE85
Kurkomake
On kyllä suolaset hinnat prkl :/
tturku
Alle 300 pitäis löytyä marmorilta vielä kasetteja, jotka purettu kasatuista moottoreista. Mekonomeniltä pitäis saada myös halvalla orkkista.
Lahti411
Omani ostin Skruvatilta. Ensin ostin halvimman version, josta ensin lähti johdintumpit irti ja joka sitten kärvähti kertalaakista. Takuuna sain Saabin orggiksen, mikä oli ihan näitä viimeisimpiä versioita. Nykyään eivät enää myy sitä halpiskassua.
http://www.skruvat.fi/Sytytyskasetti-P112179.aspx
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
3.6 versiota oleva kasetti ja denson tulpat tekivät ainakin nakuja, ei korjaantunut pelkillä tulpilla, vaan kasettikin piti vaihtaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Lahti411
En tiedä saako tuota 3.6 -versiota edes enää. Ehkä ebaysta voi vahingossa löytyäkin. Mulle takuuna tullut kassu oli versio 3.7D
