Penkinlämmitin
Re: Penkinlämmitin
saabeissa näkyy olevan useammat kytkimet purettavia,joku aika sit purin peilin säätökytkimen hyvällä tuloksella
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Re: Penkinlämmitin
No niin, asiaa! Nyt ymmärrän miten toi toimii, ja toki rasvan täytyy olla eristävä.
Ei muutako asetoni vanupuikkopuhdistus, ja silikonirasvaa sinne vain.
#5866
#5866
Re: Penkinlämmitin
Penkinlämmittimien tehosta...
Molemmilla puolilla tuntuu lämpiävän samalla tavalla.
Aamusta kun on ajanut noin kilometrin niin on pakko sammuttaa, menee niin kuumaksi. Ykkönen on varmaankin se kylmin asento? Joskus taistelin lämmitin päällä ja lämmitys kyllä loppui jossain vaiheessa. Kunnes taas hetken päästä oli todella kuuma.
Onko tuo ihan normaalia? 2 asento on varmaan tarkoitettu siperiaan?
Tuntuu jotenkin oudolta kun on tuollainen on/off säätö, riittäisi varmaan puolet tuosta tehosta ykkös asennossa.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Re: Penkinlämmitin
Juu sama homma, ihmetellä saa mihin 2 ja 3 asento on tarkoitettu. Voisiko johtua siitä että nahkapenkki johtaa sen lämmön paremmin takapuoleen, ja kangaspenkillä toimisi paremmin?
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Penkinlämmitin
Ei itsellä samoja ongelmia. Ykkönen vähän lämmin, kolmonen on hurjan kuuma. Kakkosta en tosin ole pahemmin kokeillut. Voisin epäillä että joillakin teistä 1 asento ei toimi oikein, vaan on oikosulussa esim. 2 asentoon. Kytkimen huoltopuhdistus ajankohtainen?
#5866
#5866
Re: Penkinlämmitin
No se on toki mahdollista, mutta hieman se epäilyttää koska vänkärin penkkikin lämpiää samalla tavalla. Mutta eipä putsauksesta toki haittaakaan olisi.
Re: Penkinlämmitin
Voishan noita kokeilla putsata. Mitään valojakaan niissä ei pala niin voisi niitä vaihtaessa putsailla samalla.
#5981
Re: Penkinlämmitin
Lähteekös toi ihan vetämällä pois vai miten?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Re: Penkinlämmitin
Mulla ei pelaa kuskin penkin lämmitin. Vaihdoin kytkimet päittäin ja ei auttanut. Penkin alla on pistoke jossa on pieniä pinnejä aika monta. Osaako joku kertoa mitkä ovat penkinlämmitin pinnit jotta voisi mittailla onko penkin vastukset poikki. -99 SE wagon.
Irrottelin penkin joutessani ja olis kysymys näistä istuinosan johdoista. Mitkä on lämmitinelementin js mitkä istuintunnistimen. Samoin selkänojasta. Saisi sitren mitattua onko vastukset kunnossa. Onko elementissä termostaattia niin kuin oli vanhoissa 99 ja 900 malleissa.
Penkki
Penkki
Viimeksi muokannut jouscar, La Loka 31, 2015 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
- "Kaasari"
Re: Penkinlämmitin
Itellänikään ei toimi kummankaan puolen penkinlämmitin, auttaako toi kytkimen putsaus vai pitääkö ryömiä penkin alle?
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
Re: Penkinlämmitin
Nostampa aihetta ja kysyisin:
Takapenkin lämppäri? Riittääkö jos haen jostain raadosta penkin jossa on vastukset ja sen säätimet? Oliko johdotus jo valmiina? On meinaa nahkaistuimet kuulemma aika viileet talvella. Ite en takapenkille ole vielä päässyt niin en tiedä...
WIS auttaisi joo...
WIS auttaisi joo...
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Re: Penkinlämmitin
Ei oo johtoja valmiina.
Sent from my Moccamaster using Tapatalk
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
