Saab 9-3 og
Iso-J
Viesti Kirjoittaja Iso-J »
koistha kirjoitti:
Iso-J kirjoitti: Tuulilasi huurtuu hieman nurkista sisäpuolelta eikä kirkastu, etusivut pysyy "auki" vain "peilin vierestä". Takasivut ihan utun peitossa ja takalasi huurtuu heti, kun automatiikka sammuttaa virran vastuksesta.
Tuli vaan mieleen, että onkos sulla kuinka vanha sisäilman suodatin ? Oman kokemuksen mukaan vanha (-hahko) suodatin aiheuttaa kuvatunkaltaisen "ominaisuuden" ?
Hyvä vinkki. Kiitos. Auto on mulle sen verran uusi, että en tunne sisäilman suodattimen historiaa.
Jole
Viesti Kirjoittaja Jole »
Minulla on melko uusi raitisilmasuodatin, mutta silti on tuota huurtumisongelmaa. Tuulilasi pysyy kyllä kirkkaana, mutta sivuikkunat huurtuvat ikävästi.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Tuossa itekkin ajelin nyt aika vasta hankitulla 9-3:lla nollakeleillä. Täytyy sanoa, että tuntuu melko viksulta peliltä tuo ilmastointi, estää kyllä huurtumista hyvin.
Olen nyt talvella muutaman kerran vienyt auton talliin ja käyttänyt ilmastointilaitetta aina silloin tällöin.
Mistähän johtuu, että ilmastoinnin käynnistyttyä alkaa pukkaamaan sisälle melko epämiellyttävää hajua?
Tätä siis ei tapahdu kun lämmitys on päällä.
Jäähynestettä ei katoa.
Aika kauan tuossa ihan äsken annoin tuulettimen hurrutella isolla teholla mutta meinaa haista vain :(
Kosteutta ei tee siis laseihin vieläkään tuossa nollakeleilla mutta alkaa haisemaan kun kompura hyrähtää käyntiin. 8O
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
snuggles kirjoitti:Tuossa itekkin ajelin nyt aika vasta hankitulla 9-3:lla nollakeleillä. Täytyy sanoa, että tuntuu melko viksulta peliltä tuo ilmastointi, estää kyllä huurtumista hyvin.
Haju tulee yleensä ilmaputkiin kertyneistä bakteereista, jotka sitten haisevat pahalle. Vaivan saa pois suihkuttamalla putkistoon desinfiointiainetta jota myydään esim.tarvikeliikkeissä.
femma jos toinenkin
snuggles
Jep. Tuotahan tuo kaverikin sanoi *olvoonsa tehneen. Hajut kuulemma lähti eikä tököttikään ollut hinnankirossa. Oli ottanut tuuletuskanavat ihan auki ja suoraan ilmastointilaitteen kennoon tuhhuutellut.
Pitää testata itekkin.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
snuggles kirjoitti: Oli ottanut tuuletuskanavat ihan auki ja suoraan ilmastointilaitteen kennoon tuhhuutellut.
Fortella on ainakin sellaista ainetta, jota voi käyttää ilman, että purkaa tuuletuskanavat. Ohje oli muistaakseni seuraavanlainen:
-ilmastointi (ja auto tietty) käyntiin, sisäilman kierto päälle.
-spraypurkki pystyyn lattialle ja painetaan liipasinta. Ovet kiinni ja ulkopuolelle odottamaan, kunnes purkki on tyhjä (erottaa helposti). Käsittelyn teko kestää muutaman minuutin.
Tein käsittelyn vanhaan kärryyn joskus viime toukokuun tienoilla ja ainakin luopuessani siitä heinäkuun puolessa välissä ei ollut tietoakaan pahan hajun paluusta. Purkilla oli hintaa muistaaksen 25-30 euroa. Kertaluokka on ainakin tuo.
snuggles
No katohan ku en muistanu nyt ottaa samalla tuota, kun huollossa käytin... :/
Just tuota Fortea möivät Aineella. Hintaa en huomannu kattoa.
