E85:lla puhdistus?
oju
Re: E85:lla puhdistus?
Viesti Kirjoittaja oju »
Uuden pumpun asennuksessa kannattaa olla tarkka; letkunpätkät oikeaa materiaalia. Motonetin aiempi, suositeltu, Gates on mielestäni huono. Klemmarit mielellään sellaisia jousipuristeisia jotka voi hohtimilla vetää tiukalle.
Pumppu korahtelee jos liitos ei ole tarpeeksi tiivis, oikein asennettuna se ei ääntele. Ininääkään ei oikein kuulu mikäli mikään ei kanita kantta vasten. Uusi havainto oli se että sähköjohdot voi tunkea tankin tarkistusluukun tiivisteen väliin niin ettei sitä huomaa. Oli siinä ihmettelemistä kun tankatessa tankki vuotaa vakikka kiristysrengas oli todella tiukalla.
dj_pirtu kirjoitti:Eli melkein vaihtaisin uuden pumpun vaan suosiolla yli 200tkm ajettuun saabiin, eipähän porsi tien päälle.
Meidän femmaan uusin pumpun, etsin nykimisen syytä. Karkeasuodattimen sisällä oli metallipurua, eli se oli tullut pumpusta. Avasin pumpun ja kollektori oli kulunut. Pumpun ääni hiljeni selvästi uudella pulpulla. 250tkm oli silloin mittarissa.
ps. Gates submersible fuel hose on ollut nyt noin 70tkm pumpun kaverina ilman ongelmia.
oju
Mertmi kirjoitti:ps. Gates submersible fuel hose on ollut nyt noin 70tkm pumpun kaverina ilman ongelmia.
Motonetin pikkupätkä haurastuu tankissa, ei liukene vaan nimenomaan haurastuu. Minulta ensimmäinen kesti puolisen vuotta kunnes murtui klemmarin kohdalta. Oireiluna tehon uupuminen täyskaasulla, vikavalon syttyessä vika oli erittäin selkeä.
Vaihdoin letkun samanlaiseen ja pistin jousikuormitteiset klemmarit varovasti paikoilleen. Pysyi kunnes jonkin ajan kuluttua pullahti täysin paikoiltaan. Samanlaista halkeilua siinäkin oli.
Nyt on sen silikoniletkufirman tuotos paikallaan, saa nähdä miten menee.
Varmaan tuon saa pysymään jos saa kaiken tehtyä oikein, minä en onnistunut joten kokeilen toista letkua mielummin.
EDIT: Uusi pumppu poisti aikoinaan nykimisen omasta femmastanikin.
Shadow_Fi
Jos nyt joudun uusiman pumpun joskus, mitä se vaatii? Mitä osia täytyy hankkia? Mikä on halvin tapa?
#5866
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:Jos nyt joudun uusiman pumpun joskus, mitä se vaatii? Mitä osia täytyy hankkia? Mikä on halvin tapa?
Uusi bensapumppu, letkua ja 2 klemmaria.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Tai vaihtoehtoisesti pumppu asennussarjalla
SAAB 9-5 Aero -05
Markkanenn
Bensapumppu biltemasta 39,90e ja rosteriklemmarit 5e. Letkua sitten joko motonetistä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
tai
silikoniletkut.fi:stä: http://www.silikoniletkut.fi/epages/sil ... /SF-075-IT
Jyrchi
Kyllä bensapumpuissakin vain halvin on kyllin hyvää, pääsee sitäkin jumppaa useamman kerran koittamaan sitten :|
SAAB 9-5 Aero -05
Markkanenn
Jyrchi kirjoitti:Kyllä bensapumpuissakin vain halvin on kyllin hyvää, pääsee sitäkin jumppaa useamman kerran koittamaan sitten :|
Paremmin tää bilteman pumppu on kestänyt kun esim. motonetin kurapumput, joka vielä maksaakin yli tuplasti enemmän kun bilteman.
Shadow_Fi
39€ pumppu? Täh? Sit muutama metri letku, ja pari klemmaria? Pärjään siis 50€?
Jos niin, niin vaihdan vaikka huvikseen. Ainut tässä vielä pelottaa on tää operaatio.. Mahtaa varmaan olla hankala juttu?
Niin ja onko faktaa siitä että bilteman pumppu olisi jotenkin hirveän huono? Kait se 100 tonnia kestää jos originelli kesti 215?
#5866
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:39€ pumppu? Täh? Sit muutama metri letku, ja pari klemmaria? Pärjään siis 50€?
mulla kesti 145tkm. Ei se mykäks menny, mutta ei jaksanu enää pumpata täydellä teholla ja pumpun sisällä helisikin joku. Hyvä ettei ehtiny näin käydä... http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=135410
Shadow_Fi
Siis kesti bilteman pumppu vai originaali?
#5866
Tuo minun laittama pumppu on Biltema ja 70tkm tultu. Kontissa on toinen varalla. :-)
Markkanenn
Shadow_Fi kirjoitti:Siis kesti bilteman pumppu vai originaali?
Originaali pumppu kesti 145tkm ja 13v.
