Pyörän laakerin vaihto
Tenkks
Re: Pyörän laakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
http://www.maptunparts.fi/ohjaus-ja-etu ... a-laakerit
itse tilasin täältä takapyörän navan ja hyvin on pelanut :) tosiaan kaikkea muutaki mielenkiintoista löytyy tuolta.
Saab 9-5 Vector -03
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Oikeampi linkki?
http://www.maptunparts.fi/ohjaus-ja-etu ... 3-9-5.html
http://www.maptunparts.fi/ohjaus-ja-etu ... 02-10.html
Eli vastaus kysymykseen riippuu vuosimallista, Motonet:issä 98->7.99 välissä tuote
21-1713, 7.99->01 tuote 21-1898 ja 02-> tuote 21-1925
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=501
ja vielä ainakin vanhemmat tarvitsevat erikseen napamutterin, jos ei tule pakettissa:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=501
Maptunpartsin mielestä alkupää 98->02 menevät kaikki samalla...
__________________
Harrastus tauolla.
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Kotiovelle kannettuna postikuluineen 91e. Ihan kohtuuhintainen...
http://www.neobrothers.co.uk/wheel-bear ... 74c9fd62f6
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
zaappi kirjoitti:Kotiovelle kannettuna postikuluineen 91e. Ihan kohtuuhintainen...
No ompa edullinen motonetin hintaan verrattuna. Pitäänee yrittää tilata tuolta ei aikaisempaa kokemusta ole :)
Hese
Himo_kaappoo
kauanko meni toimituksessa?
#6391
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Himo_kaappoo kirjoitti:
Itse tilasin torstaina ja keskiviikkona paketti saapui.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Millä perhanalla minä saan navan pois tuolta pesästään? Tuntuu olevan yhtä puuta, napa, jarrukilpi ja kaikki.
Entä tuo anturi, pitäisikö lähteä vetämällä? Tuntuu sekin olevan tiukassa. Varmaan saan rikki, jos alan riuhtomaan. Tuo ehkä pitäisi ottaa pois, jos meinaan kuumentamista kokeilla.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Katoppa 1-sivulta Repolaisen kuvat. Olisko niistä apuja...
https://plus.google.com/photos/10163865 ... 6XBqbmLuQE
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Ässä
Repolaisella oli vissiin vetoakseli navassa tiukasti kiinni, kun minulla se irtosi aivan nätisti. Napa on sitten jumissa olkavarressa.
WIS opastaa näinkin vähäeleisesti nuo yllämainitut kohdat, mutta sehän onkin huumorimielellä kirjoitettu Saabin pikkujouluissa tai kesäjuhlissa: :lol:
Koodi: Valitse kaikki
12. Lyö vetoakseli irti navasta ja nosta napa sekä olkavarsi pois akselilta.
13. Irrota navan kolme ruuvia. Nosta napa ja jarrukilpi pois.
900 Aero 1989,
suapas
Prässillä pitäis irrota :)
# 2333
Mahtaisiko liikahtaa laittamalla navan kiinnitysruuvit takaisin muutamien kierrosten verran, sitten pultinkantoihin lyöden, samalla olka-akselin runkoa massiivisella kappaleella vastaan pitäen? Jarrukilpihän tuossa vastaanpitämisessä on tiellä ihan samoin kuin prässin kanssa.
MLE
Viesti Kirjoittaja MLE »
Itse kiersin pultin pyöränpultinkierteeseen ja sopiva rauta väliin, niin sain pakotettua navan irti pulttia kiristämällä. En tiedä ymmärsikö tuosta mitään.
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
Ymmärsin kyllä - eikö tuolla taktiikalla pidä olla vetonivel+napamutteri tms. paikallaan, jotta ei napa purkaannu?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jus kirjoitti:Ymmärsin kyllä - eikö tuolla taktiikalla pidä olla vetonivel+napamutteri tms. paikallaan, jotta ei napa purkaannu?
No, napaahan tässä ollaan juuri purkamassa... :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Se, että navan sisäosa tulee ulos ei vielä poista navan kiinnityslaippaa olka-akselista, jos napa purkautuu. Juurikin se kiinnityslaippa on nyt Ässällä hapettunut kiinni Olka-akseliin, pitää saada irti ennen kuin uuden navan saa asennettua. 8)
