Bensapumpun ämpärin letkunpidin / bensapumppu
Re: Bensapumpun ämpärin letkunpidin / bensapumppu
He he, kuvan kera. Ite kävin tsekkaamassa varaosapumpun laatikon kyljestä.
Jos tuo bilteman pumppu kestää tuon mainitun 30 000 kilsaa niin taitaa jäädä laittamatta. Pitänee laittaa DW200:nen tilaukseen.
Mitenkäs sitte sen letkunpidin siihen ämpärin päälle, oisko sitä kellään?
Saab 9-5 2.3t 2001 BioPower
kysypä veljekset mäntykorpi
saapeja purkavat ja luulis nippeliäkin olevan kasapäin
#5179
#5179
Originaalia vastaavan pumpun jos saisi, niin sehän olisi paras. Mikälie tullut toverin pumppuun, kun niin nopsaan meni? Yritin juuri miettiä milloin meidän 9-5:een vaihdettiin se pumppu. n. 70tkm ja kolme vuotta se on jo hyrissyt tankissa.ErkkaT kirjoitti:Jos tuo bilteman pumppu kestää tuon mainitun 30 000 kilsaa niin taitaa jäädä laittamatta. Pitänee laittaa DW200:nen tilaukseen.
Originaali pumppu hyrisi tankissa 335 tkm eikä sittenkään sipannut, alkoi vaan siristä. En tiedä liottaako etanoli pumpun tiivisteet tms. mutta motonetin walbro hyrisi tosin sen 10 kk ja ~15 tkm
Vanha sirisevä pumppu on vielä takatkontissa siltä varulta että jättää välille, vaihtokin alkaa jo käyttää melko sukkelasti kun tullu sitä sattuneesta syystä harjoiteltua.
Ruotsalaisten foorumien mukaan tuo Biltema ajaa asiansa, minulla on sellainen kontissa varalla. Motonetin Walbro on ainakin niin huono että ennemmin ottaisin tuon Bilteman.ErkkaT kirjoitti:Jos tuo bilteman pumppu kestää tuon mainitun 30 000 kilsaa niin taitaa jäädä laittamatta. Pitänee laittaa DW200:nen tilaukseen.
DW200:sta olisi kiva kuulla pitkän aikavälin kokemuksia, omani kilometreillä ei vielä pääse kehuskelemaan.
- "Viggen"
Nuo DW pumput vasta susia on: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=128379ErkkaT kirjoitti:Jos tuo bilteman pumppu kestää tuon mainitun 30 000 kilsaa niin taitaa jäädä laittamatta. Pitänee laittaa DW200:nen tilaukseen.
Oikea Walbro (ei motonetin scantech yms.) ois tietenkin paras, mutta bilteman pumpulla edullinen hinta ja helppo saatavuus.
Voiko turbo vaikuttaa käyntiin? Äsken auto käynnistyi, ja heti sammui.. Käynnistyminen taas oli pientä sahausta.. Luultavasti bensapumppu täytyy kanssa vaihtaa. Välillä pitää paineet yön yli, välillä puolessa tunnissa laskee (joutuu sahamaan moottoria)..
Eli jos bilteemasta ostaa sen pumpun, minkälaista letkua ja klemmaria suosittelette hakea motonetistä (ei vissiin saa bilteemasta?)
Miten muuten vaihtuu nuo takaiskunipat? Vai missä se bensapaineen takaisku nyt on?
#5866
#5866
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-8135
Tommonen Gatesin letkunpätkä ja siitä samasta hyllystä vierestä löytyy passelit lemmarit.
- "Viggen"
No niin, kävin hakemassa Oulusta pumpun, letkun, ja klemmarit. Ainut vain että noita klemmareita ei ollut jousipuristeisia, niin otin tavalliset. Kait nekin asiansa ajaa? Jousipuristeiset oli muutenkin lelun näköisiä.
Mistä muuten tietää onko klemmarit ruostumatonta terästä vai ei? Eikö se ollut niin ettei ruostumatonta magnetoidu kovin helposti? Eli perus jääkaappimagneetilla? Ainakin näihin magneetti tepsii, eli eivät ole ruostumatonta tavaraa? Saako laittaa tankkiin?
#5866
#5866
Kannattaa lueskella niistä pumpuista tarinoita täältä foorumilta. En nyt muista mut DW:n pumpuissa oli aika rankasti mennyt rikki. Henkot pelittää muttei niin pitkään kun esim. ihan orkkis walbrot. Henkoissa on pysymis ongelmia letkulla pumpun päässä varsinkin. Mun henkossa oli valmistus virhe todennäköisesti kun pää oli "suippo", letkulla ei ole mitään mahiksia pysyä paikallaan ja kun ei mitään nysääkään päässä ollut.
Meillä kesti femmassa orkkis pumppu 285tkm eikä mennyt edes rikki vaan ei enää kunnolla pelittänyt. Antoi vikakoodia laihasta seoksesta kun vedätti.
Uusi walbro PCS, sippas kylläkin parin tankillisen jälkeen mut uuden sain tilalle kun ei asennus virhettä ollut tapahtunut ja nyt ollaankin pöristelty muutama tonni samanmoisella.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Nykyään Henkossa on tämän kuvan mukainen levennys lähdössä.
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -fuel-pump
T7 vm. 2001 9-3
Ehkä tehtaalta lähtiessään joo..
Muutaman kerran päähän prässätty peltirinkula on irronnut suojatulpan mukana tai viimeistään letkua mallatessa.. eli paksunnos on lähinnä visuaalinen.
Ei se minulla ainakaan mihinkään irronnut vaikka useamman kerran letkun laitoin paikalleen ja otin pois. Ja vielä asennettaessa nyin voimakkaasti letkusta ettei irtoa
Ei mitenkään normaalia heppoisemmalta kyllä vaikuttanut.
T7 vm. 2001 9-3
