Ongelma jääkaapin toiminnassa
Risto
Re: Ongelma jääkaapin toiminnassa
Viesti Kirjoittaja Risto »
Sonett73 kirjoitti:Hei, myös meillä ongelmia jääkaapin kanssa - makkarat ei millään tahdo siellä säilyä, harvasa päivä pitää olla ostamassa sinne uusia! :wink:
Tuo on helppo korjata. Hae Elannosta Serve-makkaraa. :D
Noniin, perjantaina sain uuden termarin haettua ja matka vei mökille viikonlopuksi. Laitoin termarin kiinni, ja kaappi lähti normaalisti käyntiin. Pakastin alkoi jäätyä melko nopeasti, jääkaapin puolella tuntui lämpötilan lasku kestävän pidempään. Laitoin taas lämpömittarit jääkaappiin (toinen sellaisenaan alahyllylle, toinen alahyllylle 2 dl vesilasiin). Yhden mittarin laitoin pakastimeen.
Viikonlopun aikana seurasin kaapin toimintaa, ja se tuntui parantuneen. Huomasin sitten että kone kävi edelleen melko pitkiä jaksoja ja oli käymättä samoin melko pitkään. Käänsin tehonsäädön taas kutoselle. Jääkaappi ei enää kutosteholla mene miinuksen puolelle ennen kompuran sammumista, eikä pakastin enää ehdi sulaa ennen kuin kompura käynistyy uudelleen. Mutta pakasin lämpenee silti liikaa, tänään päivällä kun kone oli juuri käynnistynyt, niin pakastimessa oli vain -3 astetta. Samoin jääkaapissa oli tällöin jo noin kymmenen astetta, ja vesilasissa oleva mittarikin näyttää yhdeksää.
Kompuran käytyä pidemmän aikaa on pakastimessa taas parhaimmillaan ollut 33 astetta pakkasta, eli kyllä se kylmäkoneen teho tuntuu riittävän, kone vain käy liian harvoin. Alkaa omat ideat loppumaan, koska ymmärtääkseni tätä käynnistymistä ja sammumista ohjaa vain ja ainoastaan se termostaatti, joka on nyt vaihdettu uuteen ja oikean malliseen.
Eli ei tämä vieläkään tunnu toimivan niin kuin pitää.
Viimeksi muokannut AZP, Ma Elo 05, 2013 10:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Moi, "kylmäaine" vähissä, täytyy olla valtuutettu asentaja, joka lisää kaappiin/järjestelmään ainetta.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Niin. Ja sitten kun on kylmäaineet uusittu, niin mistä etsitään sen jälkeen vikaa jos toiminta ei parane? Näinhän tämä yleensä menee kun ryhtyy vanhaa korjaamaan, ensin laitetaan 35 euroa termostaattiin, seuraavaksi varmaan 70 euroa kylmäaineiden täyttöön, jonka jälkeen 300 euroa uuteen jääkaappiin :(
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Omassa pakastimessa oli samansuuntaista vikaa, eli kompressori kävi liian pitkään liian harvalla syklillä.
Huoltosetä vaihtoi käynnistinreleen (takuu oli vielä voimassa), sanoi että ne voi väsyä aiheuttaen edellämainittua ongelmaa.
Kyseessä on danfoss-merkkinen kompressori, näissä kuulemma ollut juuri käynnistimissä ongelmia.
Ei se huoltomies kylmäaineita tarkastanut, tähän kun olisi joutunut juottamaan sitä varten putkistoon liittimen koska tehtaalla oli sen verran säästetty että täyttöputki oli täytön jälkeen suljettu litistämällä 8)
Päivitetääs tätä vähän. Kesä 2014 mentiin vielä tuolla mielipuolisella Rosenlewillä, mutta täksi kesäksi hankittiin uusi Electrolux, kun tiedossa oli että mökillä tulee vietettyä pidempiäkin aikoja.
En ole vielä hävittänyt tuota vanhaa, vaan se toimii nykyisin juomien viileäkaappina mökin olohuoneessa. Isommalla porukalla kun mökkeilee, niin yhdellä jääkaapilla ongelma on aina ollut se, että ruokia on niin paljon, ettei juomat mahdu enää kylmään, eli juodaan lämmintä olutta.
Saatuani uuden jääkaapin tutkin tuon vanhan toimintaa vähän tarkemmin kaapin ollessa lähes tyhjä (1-5 litraa juomia sisällä). Kun termostaatin säätää täysille (kutoselle), käy kompura harvoin ja pitkään. Lämpötila laskee kolmeen asteeseen (pakastin jonnekin -35 asteeseen), jolloin kompura pysähtyy ja käynnistyy vasta kun kaapin lämpötila on 15-16 astetta ja pakastimen lähellä nollaa. Parin päivän seurannan jälkeen koitin normaaliasentoa (kolmonen), ja huomasin että kompura sammuu aiemmin ja samoin käynnistyy aiemmin ja siten käy useammin. Lämpötilavaihtelu jääkaapissa oli noin 6-13 astetta. Lopuksi koitin termostaatti minimillä (ykönen), tuloksena se, että kompura käy jo melko usein ja lyhyitä syklejä, lämpötilavaihtelu jääkaapissa 9-13 astetta ja pakastimessa jotain kymmenen ja 25 pakkasasteen välillä.
Näiden lämpötilavaihtelujen voisi kuvitella tasoittuvan jonkin verran, kun kaappiin laittaa lisää juomia varaamaan kylmää itseensä.
Koska termari on vaihdettu ja itse kylmäkoneisto (kompura, lauhdutin ym) tuntuu toimivan tehokkaasti, vian täytynee olla siinä käynnistysreleessä, koska se taitaa olla se koneiston kolmas ja viimeinen osa. En kyllä ymmärrä miten relevika voisi tällaista aiheuttaa, mutta samapa tuo. Kaappi on nyt jo 10 vuotta vanha ja uusi on hankittuna, joten en aio ostaa 40 euron relettä ja todeta että toiminta ei muttu mihinkään. Saa toimia mehukaappina niin kauan kuin tuossa henki pihisee.
Premium Override
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Jatketaas vanhaan aiheeseen. Pari viikkoa sitten tuli laitettua lisää tavaraa whirlpoolin kaappi pakastimeen ja seuraavana päivänä syttyi punainen valo, joka kertoo, että pakastimen lämpötila on liian korkea. Lämmönsäädöllä ei ole vaikutusta ja lämpötila nousi ensin -14 asteeseen ja nyt on jo -10.
Onko tuosta kompura rikki? Puhelimessa kodinkonekorjaaja antoi 300e korjaus arvion ja 10 vuotta vanhaa konetta ei kannata noin kalliilla korjata, kun uuden saa n. 500e.
Oikeastaan tää kuuluisi tuonne vitutus-topicciin myös, kun ulkonakin on koko ajan +5C niin viitti tuota alkaa sulattaakaan.... :evil:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^voihan sieltä olla termostaatti mennyt.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dippainssi
Viesti Kirjoittaja dippainssi »
Etsiskelin ysitonnisen ilmastointiin liittyviä juttua ja törmäsin tällaiseen vanhaan ketjuun, mutta kun taaskin nuo huoltoheput syöttää ihmisille paskaa vaan saadakseen lisää duunia ja liikevaihtoa, niin pakko oli avata runosuoli...
Jos pakastimen tai jääkaapin käyntijaksosta tulee pitkä, eli kaappi kylmenee liikaa ja sitten lämpenee liikaa, on tämä ilmiö nimeltään hystereesis.
Käynnistysreleellä ei liene sen kanssa mitään tekemistä!
Ja kaikissa termostaateissa on siellä kopan sisällä pieni ruuvi, jolla tuo hystereesis on trimmattu sopivaksi. Jos on mahdollista löytää viallinen termostaatti, niin siitä voipi etsiä ja ruuvailla.
Normaalissa jääkaapin tai pakastimen termostootissa lienee sisällä kaksi pientä ruuvia, toisella säädetään toiminta-alue, ja toisella tuo kytkennän ja katkaisun erotus.
Se erotusta säätävä ruuvi on monesti enempi termostaani sisällä, aika lähellä sellaista jousta, joka ponkaisee napsahtaen vivun joko auki tai kiinni -asemntoon.
Ja kun en asiaa tunne, niin voipi olla käytännössä enempi niinkin, että toinen ruuvi säätää hieman enemmän sitä ylälämpöä eli kompuran kytkentää (+3-6) ja toinen enempi jäätymislämpötilaa, eli katkaisua. (-X)
Sillä käsittääkseni normaalisti jääkaapissa kompuran pitää käynistyä vasta, kun höyrystin on muutaman asteen plussalla, ja pysähtymispistettä säätämällä sitten jonnekin pakkasen puolelle säädetään kaapin lopullista keskilämpötilaa.
Nimittäin jos kytkentäpiste jos on aina muutaman asteen plussalla, niin silloinhan jää sula joka syklissä ja höyrystin ei jäädy pysyvästi.
Nimimerkki "kukaan kylmäseppo ei ole tätä ikinä kertonut, vaan olen sen ihan itse keksinyt".
PS. kun ruuvaat, nin kokeile lämpömitarin kanssa vaikka plusmiinus puoli kierrosta ensin, ettei sekoa koko mutikka .
[quote="äölkjhgf"]Omassa pakastimessa oli samansuuntaista vikaa, eli kompressori kävi liian pitkään liian harvalla syklillä.
