fuel cut
Nayb
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja Nayb »
Tänää käytin sitä siellä ja eivät löytäneet testerillä mitään siitä eivätkä oikeen osanneet sanoa mistä johtuu. Mitään vikakoodeja tms ei ollut ja kaikki arvot oli kuulemman ok. Kyllä se on varmasti fuel cut ku se on sama ku seinään ajais ja testerissäki näky että bensan syöttö lakkautettiin mutta ei jättänyt siltikään mitään vikakoodia siitä. Kyllä se kaveri arvuutteli että voi olla magneettiventtiili, by pass pitäs ohjata imupuolelle (en tiiä mitä tarkottaa) ja onko cooleri tukossa, mutta ei osannut suoraan sanoa että missä kiikastaa.
Mistä olisi helpoin ja halvin lähteä arvuuttelemaan?
Halvalla ja helpolla tästä ei varmaan pääse mutta siitä on hyvä aloittaa :D
3J
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja 3J »
Aloittaisin siitä että sanoisin niille että pitäkää tunkkinne ja hommaisin foorumilaiselta tunnetusti toimivan softan näin alkajaisiksi.
Saabisti toisessa polvessa.
Nayb
Re: fuel cut
Emmää oikein jaksa uskoa että johtuu softasta sillä toimi viikon moitteettomasti ja kysyin siltä että käytetäänkö näitä samoja softia muissa teillä käydyissä saabeissa nii sano että kaikissa ja ei oo ollu tämmöstä ongelmaa ennen. Tänään löi vaan kerran sitä bensasyöttöä pois vaikka kuinka yritettiin polettaa, tiiä sitten.
Nyt löysin sen firman jonka tekemä tuo softa on eli http://www.digituning.com/fi/tuotteet/saab.htm
Noniin jos nyt oletetaan että softa on kunnossa niin mistä lähtisitte vikaa etsimään kotikonstein?
Edit. Onko kellään muulla kokemusta nuista digituningin lastujen toimivuudesta?
jykä66
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
550e softasta jota EI VARMASTI OLE testattu juuri sun autoos,ne tietysti laittaa saman softan kaikkiin...eiköhän foorumin joku softaguru vois avata sen softan,loppuis arvailut...samalla saisit toimivan tilalle :).
järjetön hinta yleensäkin softasta toi :(!!!
#2285
jone2.3t
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Rahat takas, sit uusiks jonkun foorumin softaajan kanssa.
Saat varmasti toimivan ja rahaakin säästyy...
Ymmärtääkseni noi imasee vakiosoftan ja lähettää sen saksaan, jollekin joka muokkaa vähän softaa. Näin on ainakin joskus ollut...
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Nayb
Re: fuel cut
jykä66 kirjoitti:550e softasta jota EI VARMASTI OLE testattu juuri sun autoos,ne tietysti laittaa saman softan kaikkiin...eiköhän foorumin joku softaguru vois avata sen softan,loppuis arvailut...samalla saisit toimivan tilalle :).
490e se maksoi, mutta millä perusteella saan rahat takas jos vika ei ole lastussa kun kukapa sen tietää? Ja onko niillä edes tallessa alkuperäistä softaa. Ja eikö yleensäkki laiteta aina sama softa kaikkii esim. kaikki staget?
petrisa
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Niin se vaan erään tämän palstalaisenkin saab toimi muistaakseni yli vuoden ongelmitta bsr:n softan kanssa. Sitten alkoi fuelcut vaivata. Autossa tosin t8 ecu.
Sitten suurinpiirtein kaikki muut jo läpikäytynä vaihtui tämän palstan softagurun softa ecuun ja kuin taikaiskusta vika poistui.
Tiedoksi vain tämä. Ei näihin vehkeisiin kannata aivan minkä tahansa firman softaa laittaa. Ja parhaimmat saa palstan 'omaguruilta'.
Markkanenn
Re: fuel cut
petrisa kirjoitti:Niin se vaan erään tämän palstalaisenkin saab toimi muistaakseni yli vuoden ongelmitta bsr:n softan kanssa. Sitten alkoi fuelcut vaivata. Autossa tosin t8 ecu.
Jos on pakko laittaa kaupallinen softa niin Hirsch tai Maptun. Muut on pasketta.
Poy
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja Poy »
Nayb kirjoitti:mutta millä perusteella saan rahat takas jos vika ei ole lastussa kun kukapa sen tietää? Ja onko niillä edes tallessa alkuperäistä softaa.
Ainakin näin sanovat webbisivullaan tyytyväisyystakuusta:
"oikeus maksutta ajoneuvon palauttamiseen entiselleen 14 päivän sisällä ohjelmoinnista ja hänelle palautetaan ostosumma kokonaisuudessaan takaisin!"
http://www.digituning.com/fi/digituning.htm
petrisa
Re: fuel cut
Samaa mieltä kuin markkanen.
Kokemusta itsellä maptunista, eikä valittamista. Hirssistä vain muiden kommentteja ja nekin positiivisia.
Nyt itsellä erään omagurun biopower ollut reilun vuoden ja voin vain suositella.
Nayb
Re: fuel cut
Poy kirjoitti:
Se oli kesäkuun loppua kun sen laitoin ja firma oli lomalla koko heinäkuun. Ja kyllä olen tyytyväinen muuten paitsi siihen fuel cuttiin ja sitä ei tiedä johtuuko ohjelmasta.
3J
Re: fuel cut
Tekisin edelleenkin niin, että laittaisin foorumin guruilta vastaavan stage1 softan sisään ja jos homma sillä toimii niin se oli sitten softassa. Aiemmin mainittu BSR tapauskin tukee väitettä että softassa oleva vika voi aiheuttaa satunnaisia fuel cutteja. Siitä minä ensimmäisenä aloittaisin haarukoimaan. Voit sitten koittaa saada rahoja pajalta takaisin, jos vaikka saisit ainakin sen foorumin gurun veloituksen verran, niin sehän olisi sitten nolla kustannuksella korjattu, tottakai kannattaa koittaa saada koko summa jos onnistuu.
Ja se sid-info kun olisi laitettu samalla päälle, niin olisi jotain kättä pitempää haarukoida missä vika voisi olla. Ilman sitä on kotikonstein aika kädetön.
Nayb
Re: fuel cut
Noniin nyt soitin sille siitä tyytyväisyystakuusta ja aikovat laittaa takas alkuperäisen softan ja antaa rahat takaisin ihan mutisematta. Oisko oulussa/oulun seudulla ketään semmosta softagurua "käytettävissä" korvausta vastaan? :D Olisi kyllä iso apu jos vain joku ammattilainen tässä 200km säteellä olisi.
Maximus
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Ei 210hp stagella voi olla asiakastyytyväinen :D
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
jcarlson
Re: fuel cut
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä Oulusta tuohon apu löytyy. Allekirjoituksen mailiosoitteesta voi kysellä lisätietoja.
