9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
2xturbo
Re: 9-3X 2010 TTiD Polttoainevuoto suodattimelta
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Voi v**tu! Vasemman takaoven kohdilta alta vuotaa löpöä. Tiputtaa aika huolella.
Uskaltaako tolla vielä ajaa vai voiko sieltä tulla solkenaan?
Autolla ajettu 143tkm.
Edit:Meni varaosatakuuna. Autoon oli juuri 2 vko ennen vaihdettu k.o. suodatin.
Ei siis ollut tämän ketjun ensimmäinen sekundaosa, joka tuli geeämmältä. Kannattaa haistella diiseleitä huollon jälkeen ;) Jos diisseli haisee, niin... Tuli meinaan lopussa ihan ruiskimalla polttoainetta 8)
Kiitos Vantaan merkkihuollolle ripeästä toiminnasta!
BMW f11 535xd -13
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Meilläkin vuotaa tuo kyseinen suodatinjalka. Kuinka tässä nyt tulis toimia. Viedä korjaamolle vai vaihtaa itse. Mistä vastaavaa osaa saisi. Mitä maksaa?
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Milloin suodatin vaihdettu edellisen kerran ja kenen toimesta? Tuossapa ne suurimmat korvauskysymyksiin vaikuttavat tekijät on.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Harzza
Itse vaihdoin Jouluna uuden suodattimen. Vanha vuoti samallalailla. Onko nuo suodattimen jalat kovin helppoja menemään rikki? Jos kiristää liikaa. Vuoto tuntuu tulevan suodattimen yläpuolelta. No putsaan ja kiristän sitä hieman enemmän jos auttaisi. Katsastuksesta sain korjauskehoituksen vuodon takia, mutta hylkäyksen "bumerangin" väljyyden vuoksi.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
jmaatta
Heikkoa tekoa tunnustavat olevan. Itse vaihdatin huollossa suodattimen. Vuoto alkoi tämän jälkeen niin jalan vaihto meni huoltoliikkeen piikkiin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Harzza
Nyt ei ole vuotanut, uudelleen irroitus, puhdistus, tiivisteiden voitelun ja kiristyksen jälkeen. Suodattimen kyljessä luki että kiristä käsin 15-20Nm voimalla. Kirrasin suodatin avaimen kanssa vähä ronskimmin niin ei vuoda ei. Ei ekalla kerralla uskaltanu kiristää niin paljon, kun porukka on puhunut että suodattimen jalka menee helpolla rikki.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Nyt kyllä mielenkiinnolla seuraan kuinka tässä käy. Jos jalka on murtunut, niin ei se vuoto kiristämällä lopu. Minun tapauksessa taisi vuotaa sinne sähköliittimeen.
Jos jalan joudut vaihtaa, niin se vaatii tankin irroittamista/löysäämistä. Se kiinnitys on sellaisessa hahlossa, nostetaan ylöspäin. Mestariasentaja pakotti jalan pakoilleen, ilman tankin irroitusta, ja homma näytti tuskalliselta vaatien myös apukäsiä. Ihme kyllä, ettei se jalka tai tankki ottanut itseensä operaatiosta.
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Nyt on alkanut omakin vuotamaan suodattimen jalasta, suurin ongelma on kuitenkin että varaosaa ei ole saatavana 8O .
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen, ulkomailta en löytänyt mitään, eikä purkaamoilta.
Sattuuko vaikka kenelläkään pyöriin nurkissa tuommoista ylimääräisenä?
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Ja vuotaa, polttoaineensuodatin vaihdettu 1,5vkoa sitten merkkihuollossa. Huomenna soitto, katsotaan mitä sanovat..
Mikä on muuten osanumero tuolle suodatinjalalle?
edit: miten vahvapaavolla homma edistyy? Eikö näitä romuja uskalla enää huoltaakkaan, jos ei saa uusia osia?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
vanhapaavo
saabillua kirjoitti:Ja vuotaa, polttoaineensuodatin vaihdettu 1,5vkoa sitten merkkihuollossa. Huomenna soitto, katsotaan mitä sanovat..
Vuoto saatiin pois uudella suodattimella, jalka on siis toivottavasti ehjä.
OP-Com
jmaatta
Kannattaa seurata...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Jotenkin oli vaikeaa saada tiiviiksi paikallisessa.. 1. käynti: vesianturi + filsu. 2. käynti: jalka. 3. käynti: vaihdettiin uusi filsu. 4. käynti: kiristettiin filtteri.
Asentaja-Arskalla oli kuulemma 87v tai jotain kokemus Saabeista, mutta sattuuhan sitä paremmissakin perheissä :)
Kuulemma yllätyksenä oli tullut tarve kiristää filtteri normaalia kireämmälle (tyhjät pois ja 3/4 kierrosta ei siis riittänyt). Mene ja tiedä, mutta kesän on ollut kuiva.
93SC TTiD
Numba
Jep, tästä osasta on tullut hiukan hankala huoltokohde. Loppu kesästä vaihdettiin suodatin, ja oli puhetta tästä ongelmia aiheuttaneesta suodattimenjalasta. Kaikki ok, kunnes ekojen pakkasten jälkeen alkoi taas vuotamaan. Toivoin niin, että olisi vain löysällä, mutta suosiolla huoltoon tarkastukseen. Katsottiin jalka, ei mitään näkyvää, ja momenttiin kiristämisen jälkeen ei vuotoa ole ilmennyt. Ilmeisesti asentaja oli ollut niin varovainen, että kylmä löysäsi suodattimen.
Harzza
Kyllähän noita on aika arkaa kiristää, itse hommasin uuden suodattimen ja vaihdoin. Ronskisti kiristin kesällä ja ei ole vuotanut. Sittemmin meni suodattimen veden erottaja anturi, mihkälie osunut, ei omassa ajossa mutta komea riisseli vana oli kotipihaan asti. Tilasin semmotteen uuden ja vaihdoin eipä ole puoleenvuoteen ollut ongelmaa sen parissa.
Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
brottor
Viesti Kirjoittaja brottor »
Täällä myös sama ongelma..
Huomasin vuodon reilu viikko sitten, noin puolitoista viikkoa sitten oli vaihdettu diesel suodatin. Eberiä oli aamulla käytetty.
Oltiin lähdössä samana päivänä Lappiin ajeleen ja kävin ostaan "paremman" luokan diesel suodattimen ja vaihdettiin se kaverin kanssa. Kiristettiin 25 momenttiin ja näytti siltä että nyt pitää.
Oltiin Lapin reissulla 5 päivää ja vuotoja en huomannut, ei tullut käytettyä eberiäkään.
Tultiin takaisin lapista, tänä aamuna lähdettiin käymään kylillä kävin laittamassa eberin päälle ja tuossa takaisin tullessa huomasin taas läiskän autokatoksessa!!
Voiko tuo löystyä itsestään tai liittyä siihen eberiin? vai onko sieltä se jalka nyt hajonnut? Pari kovempaa kiihdytystä kylillä tein mutten sen kummempia.
Tarvii varmaan turvautua ihan saab-huoltoon kun meinaa alkaa harmittamaan tämä homma.
