Fiiberirattaat sanoi poks
Anelma
Re: Fiiberirattaat sanoi poks
Viesti Kirjoittaja Anelma »
mestari kirjoitti: oliko jakopään tiivisteet minkälaiset irroitettaessa?
Paksun öljymöhnän peitossa, mutta ihan siistin ja ehjän oloiset. En kiinnittänyt kummempaa huomiota kun jokatapauksessa kaivetaan hyllyn perukoilta uudet tiivisteet.
-Saab 96 V4 Super, aka. Anelma
Anelma
jt kirjoitti:
mestari kirjoitti:siihen on jossakin välissä vaihdettu jo lagerit
Epätodennäköistä, jollei k.o. vaunuun liittyvistä tarkoista kuittikokoelmista löydy todisteita koneremontista.
- nimim. 4. omistaja
Tuohan on se vaihdokkialakerta, kun ekasta myllystä hajosi nuo samat rattaat heti seuraavana kesänä. Et tämän uudemman koneen kunnostusthistoriasta sattuisi muistamaan mitään?
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Aijuu, niinpäs olikin. Kytishän tuon koneen osti kuuppineen, joskus 2002...2003 paikkeilla. Ostopaikka Ernestas, josta hinattiin (kytkinjumin takia) puomilla purkupaikalle, josta kone haettiin. Tietäisköhän Kytis vielä sen edellisen omistajan?
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Onko veenelkun tasapaino akseleita eri vahvuuksisia? Omasta kuupasta hajosi jakopää ja hommasin foorumilaiselta jakopään rattaat, mutta nyt konetta purkiessa huomasin että fiiberi rattaan reikä on n.20mm ja uuden rattaan reikä on noin 30mm.
Ja näytti ne akselin laakeritkin olevan naarmuilla vaikka alle 10tkm sitten olivat vielä hyvät.. :(
tere mittasitko työntömitalla?
Yleinen virhe mittaustuloksessa on yleensä käyttäjästä johtuva
Eri kokoisia ei pitäisi olla, en ole koskaan kuullutkaan
moottorin kasauksessahan täytyy olla huolelinen etenkin jölykanavien puhdistuksessa ettei jää skeidaa rööreihin josta se sitten lähtee kiertoon mukaan ja pilaa laakeripinnat.
A.L.
En mitannut kun tuon eron näkee sokeampikin nyt kun rattaat on vierekkäin. Ja uuden rattaan kun laittaa tp akselin päähän niin sinne saa menemään vielä timpurinkunänkin väliin... Ehkä tuli ostettua pa..aa.. :lol:
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Kävin just mittaamassa purkumosasta niin 25,5mm toinen 22,4mm ja rattaat tosi hyväkuntoiset ainakin maallikon mielestä.
Hese
A.L.
Tässä ongelma kuvien kanssa
http://aijaa.com/CSbuKJ Vanha ratas n.22mm
http://aijaa.com/E85Tba uusi n.32mm
http://aijaa.com/fAr6EY Ajoitusmerkit eri kohdissa. Toinen klo 12 ja toinen klo 7 :?
http://aijaa.com/6Wr80Q Isot rattaat vaikuttaa samanlaisilta.
kuvassa hampaaton oli tasap ratas?
rautaratas onko se kampuran?
sekoitatko nyt rattaita keskenään?
reflektoi
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
Veikkaan äkkiseltään, että noi sun uudet rattaat on britti V4:n (tai V6), eli ns. Essex moottorin rattaat. Näyttäis toi hammaspfofiili jotenkin sellaiselta. Ei siis sovi kajakin Cologne sukuiseen V-moottoriin.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
A.L.
http://aijaa.com/jG9cQN Kampiakselin ratas
http://aijaa.com/M6ZLe9 JA sama uudelleen.
Eipä tuo näytä sopivan kampiakselillekkaan. Pakko kai hakea muutama tölkki kaljaa että saa tilkettä akselin ja rattaan väliin.. :lol:
thomas95
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Näyttäis muillekkin sattuneen rattaiden räjähdys ilman laakerikatastrofia.. Keväällä pojan ollessa ajoharjoittelussa niin yhtäkkiä kierrokset nousi pilviin sekä latausvalo syttyi. Jassoo ajattelin... klassinen tasapainoakselilaakerimurskausko nyt tuli kohdalle? Asiaa tarkemmin tarkastettua huomattiin kuiteskin että ei minkäänlaista klappia remmisiivassa sekä pyöri nätisti ilman vastusta, joten päästiin kun päästiinkin kotiin jossa parin päivän jälkeen aukaisin jakopään ja vaihdoin tilalle parempikuntoiset (fiiberi)rattaat. Nyt koko kesä ajettu ongelmitta ja meno jatkuu..
Kävi kuitenkin mielessä että joskus vaihtais parempilaatuiset orkkisten tilalle. Onko kellään kokemusta nylon rattaista? Joskus ruotsin foorumilla olin lukevinani sellaisista.
Saabinsti
Mistäs näitä nykyään saa? Pitäisi saada nimenomaan fiberiset.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Motomobil.de tuolta saa oikeastaan kaikkea v4 fordiin. Valkkaa autoksi p7 taunus. Sitten vaan tarkkana kumpaan tilaat 1.5 vai 1.7. Ite tilasin tuolta viime vuonna
Kaikki laakerit, männät renkaineen, öljypumpun, jakopään rattaat, pensapumpun, virranjakajan, tuulettajan laakerin...
Kaikki tuli parin viikon sisällä.
