Kysymyksiä -96 900 Cabbesta
saabistinet
Re: Kysymyksiä -96 900 Cabbesta
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tänään taas syttyi CE valo ja sama koodi P0340. Kuittasin läppärillä pois ja jatkoin roudauskeikkaa. 5 kilsaa ajoa ja taas valo päälle. Nyt en ennättänyt vielä koodeja lukea, mutta veikkaan samaa. Ilmeisesti siis kasetissa vika, ajossa ei huomaa mitään.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti) (MYYDÄÄN)
http://tkwtube.fi/saabistinet
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
saabistinet kirjoitti:
4. Facebookissa joku mainitsi tuon auton jenkkivaloista, liittyykö niihin se kun lasin läpi näkyy jotkut keltaiset palikat umpion pohjilla.
(Tuo kuva selittänee http://2.bp.blogspot.com/-L4IusFqfv-g/U ... G_3693.JPG)
Kertokaa mitä nuo pulikat on.
TERO
Minä mainitsin noista jenkkivaloista, ne ei ole E-hyväksytyt eikä siten lailliset täällä ;)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl on noissa jenkkivaloissa E-merkit, eli ne on E-hyväksytyt. Katsastusmies tosin sanoi viimeeksi, että ei sais olla oransseja valoja eteen päin, mutta ei hylänny edes sen takia.
Aikanaan muuttoautona tuotaessa oli vapautuksia noista valomuutoksista. Esim noita keltaisilla parkeilla olevia autoja on suomen teillä ihan laillisestikin.
saabistinet
Tuli tässä mieleen sellainen juttu, mikä autoa on vaivannut ihan siitä saakka kun sen hankin: Ahtopaineet ei taida nousta normeihin, ainakin perstuntumalla ei tunnu siltä ja turbo-mittarikin nousee maksimissaan vain 2/3 keltaista aluetta.
Olikos se niin, että yleensä vikana on magneettiventtiili tai joku alipainevuoto ?
Magneettiventtiilin pystyi muistaakseni testaamaan niin, että W-letku irti ja varovaista kaasua, jos ahdot nousee tappiin, magneettiventtiili on syyllinen ?
TERO
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Jos ELM-palikka ja PC-softa suostuvat näyttämään reaaliaikadataa, niin sillä voit tarkastaan ovatko ahdot lähellä peruspainetta (~0,4bar).
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
saabistinet
pka kirjoitti:Jos ELM-palikka ja PC-softa suostuvat näyttämään reaaliaikadataa, niin sillä voit tarkastaan ovatko ahdot lähellä peruspainetta (~0,4bar).
Eikös peruspaine ole se paine mitä esimerkiksi matalapaineturboissa on ?
Tarkoitus olisi saada autoon kuuluvat täyspaineet takaisin :)
Pitää tutkia tuota softaa löytyykö siitä ollenkaan ahtoja, puhelimen softa toimii paremmin, mutta siitä ei mielestäni mitään ahtopainetta löydy
TERO
karg
saabistinet kirjoitti:Magneettiventtiilin pystyi muistaakseni testaamaan niin, että W-letku irti ja varovaista kaasua, jos ahdot nousee tappiin, magneettiventtiili on syyllinen ?
Jep, toi on helppo testi mankkuvenan suhteen.
