venttileiden irroitus
9000CD23T
Niin ja vanhasta tulpasta saa rakennettua hyvän paineilma letku liittimen.
ketku
Re:
Viesti Kirjoittaja ketku »
Mertmi kirjoitti:Olis tarkoitus tehdä tämmönen työkalu omaan käyttöön. Tässä lähiaikoina vaihdan 16-venaiseen kanteen venttiilivarren kumit irroittamatta kantta koneesta. Lisäksi teen adapterin paineilmaa varten sytytystulpasta. Kytkemällä sylinterin sisään paineilman, saan venttiilit pysymään ylhäällä sen aikaa, kun venttiilin jousi on poissa ja kun lautanen lukitaan takaisin venttiiliin kiilapaloilla. Ennen operaatiota toki mittaan puristukset. Jos puristukset on kunnossa (ainakin tuo auto liikkuu ihan "normaalisti"), niin säästyy monta euroa, kun ostoslistalla on vain venttiilikopan tiiviste, venttiilivarrenkumit, jakajan tiiviste ja tiivisteliimaa.
Työkalu on omistajan mukaan 8- ja 16-venaisen kanssa yhteensopiva.
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m94&id=aah
http://www.saabismionsairaus.net/galler ... m94&id=aai
Niin, ja jos joku tätä metodia epäilee, niin olen tehnyt saman homman yhen öljysyöpön 12-venttiilisen corollan koneeseen. Homma toimii, kunhan vaan ei unohda sitä paineilmaa ja pudota venttiiliä sisään. :)
Tällainen operaatio on tulossa, olisiko kellään kuvaa tuosta venttiilityökalusta, millä jousen saa kasaan kannen ollessa pakoillaan? Saisi vähän vinkkiä etukäteen..
# 5930
Re: venttileiden irroitus
Tuo potilas poltti pakoventtiilin silloin taannoin, joten pelkkä venttiilivarrenkumien vaihto muuttuikin täysimittaiseksi kansiremontiksi. Eli ei tarvinnut sitten enää pelkkiä kumeja alkaa vaihtamaan.
Tässä tuo Myrkyn "kone", jolla voi irtokannesta irroittaa ja asentaa jousen.
Keme
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Keme »
ketku kirjoitti:Tällainen operaatio on tulossa, olisiko kellään kuvaa tuosta venttiilityökalusta, millä jousen saa kasaan kannen ollessa pakoillaan? Saisi vähän vinkkiä etukäteen..
Mä tein tämmösen.
Kanteen venakopan jenkoihin pultattava kiskohässäkkä ja sit siinä o tommonen vipusysteemi. Paineilma pyttyy ja venttiilinjouset vaihtoon.
jeeeeeee!
ketku
Kiitokset vastauksista! Hommahan on semmoinen, että pari vuotta sitten laitatin kannen koneistamolla ja jo nytten hävittää öljyä. Tulpista päätellen vuotaa ainoastaan nelos pyttyyn. Katsotaan onko kumit paikoillaan ja ehjät ja sitten tuumaillaan lisää. Puristuksia en ole mitannut, hyvästä mittarista voi antaa vinkkejä.
# 5930
