vaihteiston vaihtoo..
A.L.
Re: vaihteiston vaihtoo..
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Eikös jotkut vedä vasemmasta etusatulasta letkun kytkimelle ja sitten vain pumppailee jarrua?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuosta esi-ilmauksesta vielä...
Mitähän tuossa wissin ohjeessa meinaa "2. Työnnä painelaakeri pohjaan kerran ja vapauta se sitten. Työsylinterin tiiviste jää sisäasentoonsa"
Mikä hiton tiiviste ja mikä sisäasento? En kyllä tuollaisia tuosta löydä vaikka kuin kattelen ja pyörittelen.
"5. Pumppaa painetta, kunnes työsylinterin tiiviste siirtyy ylospäin..."
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tarkoittaa, että paina työsylinterin mäntä (tiiviste) pohjaan :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
j0ne
Ja vielä kun tarkemmin luin tätä ketjua niin tuo esi-ilmaus on ilmeisesti muutenkin turha toimenpide ja helpoin kun laatikko kiinni ollessa työntää nesteen ruutalla ylöspäin?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Esi-ilmaus säästää hermoja. Loota irtaallaan työsylkky asennettuna, mutta paineputken liitos löysällä, ruutalla tavaraa putkeen kunnes ei kupli työsylkyn juuresta.
Tämän jälkeen ilmaukseksi riittää letkun kytkemisen jälkeen pelkkä ilmausnipan raotus pariksi sekunniksi.
Muistaa vaan että avaa nipan ennen putkeen kytkemistä!
Putki katkeaa tosi helposti, jos nippa on yhtään tiukalla.
Ja tottakai tuossa vaiheessa kaikki muu on jo kasattu valmiiksi :)
Ainakin tarvikesylkyn mukana tulleen ohjeistuksen mukaan, kyseistä sylkkyä ei saa käsin painella.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
