Kiva kuulla. Pitää käydä ostaa purkki sitä.Saabinsti kirjoitti:Hyvin tarttuu ainakin 3M 74 liima. Yksi vene sillä tullut verhoiltua(tai siis verhoilut liimattua), täydellisesti. Kestänyt jo 3 vuotta, eikä repsota mistään.
Millä kannattaa kattokangas liimata?
- Viesti:
Re: Millä kannattaa kattokangas liimata?
Päivitystä: Homma venyi muiden kiireiden alla, mutta nyt on liimattu ja pirssissä on taas katto! Juteltuani paikallisen verhoomonpitäjän kanssa päädyin käyttämään sprayta nimeltä "Trim Fix Adhesive", 500 ml, muistaakseni 25 egee. Liima on suunniteltu juuri auojen verhoilua ajatellen ja kestää myyjän mukaan katon lämpenemistä.
Liima oli helppo käyttää, ja koska oli väriltään valkoista, oli helppo seurata, mihin sitä levittyi. Eikä pyrkinyt kankaan läpikään.
Tosin vasta aika näyttää, kuinka verhoilijan myyntipuhe piti paikkansa...
Kyseessä oli muuten Saab 90. Katto tuli ulos (ja meni sisäänkin) aika helposti vänkärin oven kautta niin, että penkit säädettiin makuuasentoon ja katto muljautettiin ratin yli samalla kääntäen sen vinoon oven suuntaan. Peneelia ei tarvinnut vääntää lainkaan.
Martti
Martti
_________________
96-69,90-86
96-69,90-86
minä olen liimannut rakennusliimalla.
hyvin on pysynyt kangas 99n katossa.
tosin eipä tuo ihme kun on tuolla talossa pysynyt panelit seinissä ja katossakin kiinni.
bilteman spray liimaakin testattu,mutta sillä ei niin hyvin pysynyt.
Ite ostin tuota 3M:n 74-liimaa. Sitä näyttää saavan ainakin Etrasta. Helvetin kallista oli, toivotaan että toimii.
Oletteko pesseet sitä verhoilukangasta koneessa ja jos kyllä niin kutistuuko se kuivuessaan? Pitääkö pingottaa johonkin venytykseen kuivumaan?
Jos meinaat että otat vanhan irti, peset ja liimaat takaisin niin veikkaan että lopputulos ei ole kovin mairittelevan näköinen. Siinä kankaassa on joku 3mm? paksu vaahtomuovi, joka sieltä välistä hapristuu, ja ilman sitä tulee kolot ja epätasaisuudet aika hyvin näkösälle, puhumattakaan läpi tulevasta liimasta.
Ykassa saa vastaavaa kangasta kuin alkuperäinen ainakin ElliNellistä siinä ABC:n vieressä, muistaakseni 28e/m. Musta oli halvempaa ja siitä itse satkuun laitoin.
2,5 metriä 1,5m leveää kangasta riittää CC:n kattoon ja C-pilareihin, kun leikkelee harkiten.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Hieroinkin viikko sitten tuttavuutta ko. lafkan työntekijöihin ja kankaita onkin jo katottu. Täysin samanväristä ei löytynyt mutta ero toiseen on niin pieni että eiköhän tuon sulata. Musta ei käy, jos meinaa entisöidä.
sarka kirjoitti:Jos meinaat että otat vanhan irti, peset ja liimaat takaisin niin veikkaan että lopputulos ei ole kovin mairittelevan näköinen. Siinä kankaassa on joku 3mm? paksu vaahtomuovi, joka sieltä välistä hapristuu, ja ilman sitä tulee kolot ja epätasaisuudet aika hyvin näkösälle, puhumattakaan läpi tulevasta liimasta.
- Viesti:
Kattoverhoilukangasta on saatavilla -> http://www.autoverhoomolook.fi/
On kuullema hyvin lähelle identtistä alkuperäisen kanssa.
Hintaa kankaalla on noin 40 euroa/metri.
Kysyin samalla hintaa asennukselle, työ maksaa 100 euroa/tunti.
Jos itse poistaa vanhan kankaan ja puhdistaa pinnan huolella niin uuden kanhaan asennus maksaa noin 130 euroa kuullema.
Menen lähipäivinä katsomaan tarkemmin tuota kangasta ja ota c-pilarin verhoilun mukaan että voi verrata.
Voin ottaa vaikka kuvan jos teitä kiinnostaa...
Jos tuo osuu lähelle niin tuolta sitä kangasta hommaan omaani.... sitten on eri kannattaako sitä alkaa liimata itse, kun liimatkin jo maksaa kuullema 50 euroa?
*edit*
Menen käymään mallin kanssa myös tuolla -> http://www.verhoomoprima.com/primahtml/fullfront.html
*edit*
Langan innoittamana tilasin purkin M3 74 sprayliimaa. Kiitoksia vinkeistä.
Siltä varalta, että joku muukin tätä vielä etsiskelee:
Liimaa saa ainakin Etrasta ja Etolasta.
Nopeahkon tutkimuksen perustella päädyin kuitenkin tilaamaan tollaselta sivulta kun Teippi ja Liima. Sieltä oli kutakuinkin halvin.
Tossa vielä linkki:
https://teippijaliima.fi/tuote-osasto/l ... rayliimat/
Tossa vielä linkki:
futsitaanpas hieman asiaa
eli kaveri liimailee puhtaale alustalle sitä 1,3 tuntia?
kaivinkone mies jolla on uusi volvo telakone ja kuorma auto ja traileri jolla se kuskaa sen tontille ja kaivaa 70 e tunti
toinen ottaa perstaskusta liimapullon ja töräyttää liimaa toisaalle ja painelee puhtoisin näpein rättiä toisen päälle ottaa satasen tunti?
onkohan kuultu väärin?
tai sitten tuntuu että taidan vaihtaa alaa
