Lisää kylmää ilmaa
jtvirtanen
Re: Lisää kylmää ilmaa
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Eikös tästä aiheesta ole täällä jo jauhettu kyllästymiseen asti. Itse olen ainakin ymmärtänyt että nää stage 1 tasoset virit pärjää paremmin ku hyvin oem ilmanputsareilla jne. Toki ymmärrän jos lapsettaa ja haluaa vähä lisää imuääniä jne, niin sit täytyy kokeilla jotain muuta ;)
#6940
apu,apupoika
Eipä siinä, itse kukin tekee autolleen mitä haluaa.
jtvirtanen
apu,apupoika kirjoitti:Eipä siinä, itse kukin tekee autolleen mitä haluaa.
Aamen :)
#6940
Okram
Viesti Kirjoittaja Okram »
Kiitos paljon vastauksista. Viestien perusteella uskon, että ajelen alkuperäisellä ihan mielellään. Toista se oli ennen, kun oli välikoppa tai vanhakoppa epikka, jossa tuplakaasuttimet. Oi niitä aikoja... :roll:
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
apu,apupoika
Okram kirjoitti:Kiitos paljon vastauksista. Viestien perusteella uskon, että ajelen alkuperäisellä ihan mielellään. Toista se oli ennen, kun oli välikoppa tai vanhakoppa epikka, jossa tuplakaasuttimet. Oi niitä aikoja... :roll:
Jee, RS2000 ekkeri, tai sitten täällä vihattuja, Opelin Ascona tai Manta.
turbobaas
Viesti Kirjoittaja turbobaas »
Vähän vanhaa aihetta ylös. Mutta onko porukalla kokemuksia tästä suodattimesta http://shop.maptun.com/air-filters-inta ... ii-v6.html ? Käsittääkseni tuolla ei tulisi mitään ongelmia koska tuo ei ole öljyttävä (?). Ja tuoko tuo paneelimallin suodatin niitä imuääniä lisää :twisted: . Myyntitekstin mukaan toisi tehoja ja visiinkin kiihtyvyyttä.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
On kokemusta. Edellisessä autossa oli 100tkm ajan juuri tuonlainen filtteri kiinni. Immu ei ollut koskaan likainen, tarkastin filtterin pesun yhteydessä aina. En öljynnyt koskaan kuten ei saakkaan immulla varustettua öljytä - eikä tuota tarvitse öljytä.
Se että tuliko lisää ääniä/kiihtyvyyttä en osaa sanoa. Koska tuli stage paketissa niin siellä se oli paikallaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
turbobaas
Eli nyt kun on näistä filttereistä lukenut, ja katsonut netistä videoita saabeista joissa on tuo BSR optiflow, niin sitähän alakisi mieli tehdä :twisted: . Muta tuleeko sillä sitten sitä CEL(Check Engine Light)? Itse luin jenkkifoorumeilta että BSR vapari olisi luultavasti sellainen, jolla ei tulisi CEL. Mutta ilmeni ongelma vastaan. Ilmeisesti tota VSR Vaparia ei voi laittaa saabeihin joissa on SAI. Ja tuo totta kai löytyy vain 2003 -vuoden mallista :evil: . Eli mistä tiedän onko minulla SAI? Ja onko muilla ilmennyt ongelmia BSR optiflown kanssa?
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Ainakin nopea googlaus kertoo että tuo kertoisi SAI:n olemassa olosta.
http://i29.photobucket.com/albums/c280/ ... C02456.jpg
Pakari
Ilmansuodatin kotelon, auton keulan puolella, kotelon oikeassa laidassa on "lähtö". Onko se "lähtö" tulpattu vai lähteekö siitä putki/letku johonkin. Jos lähtee SAI löytyy, jos taas ei niin ei ole.
Mun Exä oli 2003 vuosimallia eikä siinä ollut SAI pumppua, tosin manuaalilaatikolla. Vuosimallikaan ei kerro sitä että onko SAI vaiko ei.
Pikaisen, suppean otannan mukaan(mitä joskus tehtiin) SAI löytyisi vuosimallista 2003 ja automaattilaatikon yhteydessä mitä todennäköisimmin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näin se mahtoi juuri olla kuten Pakari totesi, että -03 ja automaatti, niin SAI löytyy.
turbobaas
Eli siis itseltäni ei siis löydy SAI, sillä moista komponenttia ei konehuoneesta löydy, ja auto manuaali. Entä onko kokemuksia BSR optiflowsta, eli onko muka siis totta että BSR optiflow ei aiheuttaisi CEL. Ja mikäli aiheuttaa, niin eikös silloin vika löytyisi ilmamassa anturista?
xJMRx
Viesti Kirjoittaja xJMRx »
Minulla on maptunin suodatin mikä tulee alkuperäiseen boxiin ja toimii kyllä hyvin. Tyytyväinen olen ja suosittelen. Moni tollainen avonainen suodatin tarvitsee öljyä että ei pääse pienin pöly läpi, ja usein se öljy pilaa ilmamassamittarin.
http://shop.maptun.se/luftfilter-inlopp ... ii-v6.html
SAAB 9-3 ss vector 1.8t stage 4
turbobaas
Ensimmäisenä pitää kysyä, että parantaako tuo suodatin äänimaailmaa. Tuo Maptunin sudatinhan olisi varma valinta luotettavuuden kannalta.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos joku haluaa SAI-pumpusta eroon, niin minulla on laippoja ja tiivisteitä moista varten. Softan puukotuskin onnistuu tarvittaessa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
