Bensapumpun vaihto.
Markkanenn
Re: Bensapumpun vaihto.
suapas kirjoitti:Milläs numerolla bilteman pumppu löytyy, vai onko se tämä? http://bot.fi/app
Liitännät M18 jne... ?
Kyselin Hatanpäästä, niin hintana orkkispumpulle, Walbro 5CA606, 110 posteineen.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... PUT-52200/
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ok ja tack. Eipä ole hinnalla pilattu, kun vielä tuntuu toimivankin... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Markkanenn kirjoitti:
Eli onko tämä bilteman pumppu nyt se, mikä sopii tuonne tuon orkkiksen tilalle ilman muokkailuja, ja lähdöt on 6mm niin ei tarvitse letkunpätkän kanssakaan pelleillä ? vastaako tämä pumppu tuotolta vakiopumppua? tuo lähtee kyllä ostoon samantien, ja nauran räkäisesti kaverille joka meni orkkispumpun merkkiliikkeestä hakemaan :lol:
Og 9-5 Aero -01 automaatti
8 mm lähtö tuossa Biltema-pumpussa.
Niklas9000
jus kirjoitti:8 mm lähtö tuossa Biltema-pumpussa.
Eli siis tarvitsee sen 30-35cm pätkän 8mm letkua, ja sieltä haarasta poikki vanha 6mm ja vedetään tuo 8mm siihen päälle ?
Juu. Tai pärjää 4 - 5 cm letkunpätkällä jos sahaa vanhasta pumpusta nipan muoviputkineen irti ja liittää uuden ja vanhan pumpun nipat toisiinsa letkulla. Ei tule ainakaan letkun takia lisähankaluutta ämpärin tankkiin pujottamiseen.
suapas
Kestääkö tossa liitoksessa ihan normiklemmarit?
# 2333
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Kuinka suosittu tai epäsuosittu on ollut Henkon pumppu, josta on kuulemma hyvät kokemukset myös etanolikäytössä. Ei sanota kuitenkaan suoraan onko valmistajan mukaan etanoliyhteensopiva. Taitaa olla ns. viripumppu eli tuottoa enemmän kuin vakiossa. Sopivuus lähes bolt-on, mutta jotain pientä näverrystä pitää tehdä.
This high performance fuel pump is a near drop in fit to our stock Saab housing, in some cases you will need to make the space in the pump housing marginally bigger.
275 lph Henko fuel pump (€61)
Pikaliitin letkulle:
Henko fuel pump connector (€15)
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=113019
Tuolta 5 sivullista kokemuksia ja spekulointia
SAAB 9-5 Aero -05
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Jos haluaa pumpun asennukseen "Tuninki" ilmettä, niin taivuttelee lämmittämällä alkuperäistä vastaavan käppyrän Topin paineilmaputkesta 6/8, jota saa esim IKH:lta metritavarana (Nailon PA 11 tai PA12).
Tulee nätin sininen mutta ei valitettavasti näy tankin sisältä!
Ei pitäisi sulaa eikä poksahdella kuten kumiletkut!
On kahteen ämpäriin tullut värkättyä.
(Poksahtaneen kumiletkun tilalle)
Shadow_Fi
Juu, täältäkin ääni Bilteman pumpulle. 5tkm takana ongelmitta. Täysin samankokoinen kuin originelli. Ja hinta naurettavan matala. Saa toki nähdä, ja puuta koputella, mutta vielä toimii.
Leikattiin se vanha letkunpätkä veke, ja tilalle uutta Gatesin E85 yhtensopivaa upotusletkua. Sieltä nipasta letkua ei kannate yrittää vetää irti, vaan leikkaa nipan juuresta, ja vanhan muoviletkun päälle se gatesin letku ja klemmari.
P.S.
Poksahtanut E85 kestävä Gates letku?
#5866
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Päivee!
Kysymys:
Mistä erottaa aidon walbron siitä kiinakopiosta, vai erottaako niitä? Onko aitoa olemassa vai tulevatko samasta tehtaasta kaikki?
Taustaa:
Luulin asentaneeni pari vuotta sitten aidon walbron koska walbroa tiskiltä pyysin. Nyt hain samasta kaupasta uuden, entisen sanoessa sopimuksen irti. Ihmettelin kaupassa pumpun kestävyyttä; ovat kuulemma kiinanpojan tekeleitä. Ostin kuitenkin kopion ja laitoin paikoilleen koska halusin auton liikenteeseen. Pitää nyt painottaa että bensapumppu jätti tienpäälle, ei suinkaan Saabi.
Saman tien kävin kuitenkin googlailemaan uutta ”aitoa” walbron pumppua. ja Hata-autosähköstä tilasin kolmannen pumpun. Tilatessa kyselin pumpun aitoutta ja aidoksi sanottiin. Ainut näkyvä ero pumpuissa oli muoviosan juuressa, tässä viimeisessä hata-autosähköstä tulleessa oli + ja- merkit siinä kohtaa missä näissä kahdessa edellisissä oli vain pienet painaumat muovissa. Myös käyntiääni oli viimeeksi tulleessa ”hienostuneempi”, ei niin karkea.
Oletetaan että myyjä tietää myyvänsä kopiota ja ostajan ollessa kuin minä, eli ei tiedä ennestään mitään näistä bensapumpuista ja jos walbron luulee ostavansa mutta saa näitä kiinakopioita, niin eikös tuo ole jonkun sortin huijausta.
Niin arvelin vaan että mahtaakohan tuo kolmaskaan olla sen aidompi kuin edelliset kaksi pumppua, toivotaan näin(siis että olisi aito tää kolmas)
Se rikkinäinen pumppukin lähti sitten pyörimään kun olin aikani viskonut suutuspäissään sitä tallissa, pikku koputtelulla ei lähtenyt tien poskessa toimimaan.
Juho
Viimeksi muokannut Kotitalli, To Loka 17, 2013 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Oikeassa Walbrossa oli ainakin joskus walbron logo..
suapas
Aidon kyljessä lukee, Made in Usa
# 2333
