Bensansaanti ongelma Saab 96
Re: Bensansaanti ongelma Saab 96
no niin nythän se on käyntikunnossa :D . sääditkö sytytyksen samalla?
faltinkyosti
Viesti Kirjoittaja faltinkyosti »
kaveri lupas kattoo sitä ku sil on laitteet, sen jälkeen pitäis just saada se päästömittauslappu ennen leimalle vientiä
hae kalpion halpahallista virtakynä niin on sitten sinullakin vehkeet :D
Makimart
Viesti Kirjoittaja Makimart »
Laitoin entisöinnissä olevan -79 mallin ysikutosen tankin paikalleen ja pääsin juhannuksena testailemaan voimansiirron toimintaa.
Bensapumppu teki heti tenän. Karan päästä oli jousta paikallaan pitävä lukitushaarukka irronnut. Samalla avasin pumpun suodattimen. Sen kannessa on pieni ohjusnystyrä, joka on oltava paikallaan niin, että imuputki osoittaa eteenpäin. Jos kantta kääntää muuhun asentoon, pumppu vetää ilmaa nystyrän kohdalta.
Ilman mukaan meno näkyy jos bensapumpun ja kaasarin välissä on läpinäkyvä suodatin.
Tyhjäkäynti on vielä hakusassa vaikka hommasin Kaasutinexperttien korjaussarjan.
Ilmeisesti automaattiryypyn kaasuläppää avaava toiminto vaatii vielä säätöä.
Muuten kaikki toimii kuten pitääkin eikä mitään vuoda ulos.
Korjaussarjassa kiihdytyspumpun kalvon kara on noin millin liian pitkä. Hiomakoneella ja viilalla liika mitta pois, muuten kiihdytyspumppu ei toimi.
Viikonloppuna vuorossa peltien pintamaalaus ja sitten alkaa korin kokoonpanotyöt.
saahan siihe hommata vaikka mitä mutta jos tyhjäkäyntiä haluaa niin ensin pitää stekata alip letkut superissa oikeisiin reikiin sytytys kohdalleen sekä seos, sen jälkeen on vuorossa tyhjäkäynnin puutoksen esitarkastelu samalla kun kaasarin kannen avaa niin kihhdytin pumpun suutin kandee katsoa on siellä pikkasen likaa teräsharjan yksi soiro on sopiva hoonari siihen.
ota bi metalli kotelon välittömässä läheisyydessä oleva hattu veke jossa on 8 mm mutsku sekä 3 kiinnitysruuvia ja stekkaa kalvon kunto
säädä läpät ohjearvoon samalla ja lukitse ruuvi siihen. paitsi että se kalvo on hajalla, mene käymään mummolassa ja ota mummon saetakin kulmasta pala ja korjaa se sillä. sillä niitä on ennenkin korjattu 90 luvulla kun ei ollut muuta ohaa kalvoa :D
