9-5 Aero Estate -00 moottorin vikavalo kiihdytyksissä
Jyrchi
Re: 9-5 Aero Estate -00 moottorin vikavalo kiihdytyksissä
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Jantteri kirjoitti:Veikkaan, että tuo läppäkotelo on tehty kullasta jos sitä pitää ruveta vaihtamaan?
Eeuropartsilta Ameriikan mantereelta 250 euroa sisältäen toimitukset + alv ja tullaus erikseen. Neobros Briteissä myy pelkästään käytettyä, mutta testattua.
Viimeksi muokannut Jyrchi, Ti Loka 29, 2013 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB 9-5 Aero -05
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pinl 2100 ja mAir 1200 on aavistuksen yläkantissa mikä saattaisi ehkä viitata siihen että takapöntössä olisi jotain katin mujua... Oliko niissä poistetuissa kennot ehjänä vai palasina? Sopivan mittarin löysin itse Amazonista mutta en muista enää yhtään millä nimellä se oli.. joku fuel pressure testing kit eikä maksanut kuin kolmisenkymppiä. Periaatteessa tuollaisen mittarin voisi esim. hydrauliikkaliikkeessä teettääkin kohtuuhintaan.
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Katit näyttivät suht ehjiltä. Paineilma ei kyllä tuntunut menevän läpi niistä. Ääniin noilla kateilla ei tuntunut olevan muuten mitään vaikutusta. Yhtä hiljainen kuin aina... Ettei sitten olisi tukossa loppuputki...
Mossemieheltä tilasin jo 3"DP ja catback oli tarkoitus ottaa myös kunhan valmistuu.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Painemittari http://bot.fi/b3h ja läppis esim. http://bot.fi/b3i.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
jcarlson kirjoitti: Bensanpaine olisi järkevä mitata, siihen kiskon polkupyöräventtiiliin saa kytkettyä sopivan mekaanisen mittarin jota voi katsoa ajon aikana kun virittää sen pyyhkijän alle.
Mistäs saisi sopivan sovikkeen kiskon polkupyöräventtiiliin, joka sopisi esim. mainittuun Bilteman mittariin. Pyörätarvikekaupasta varmaankin :D ? Onko muuten hyvä mittari vai näyttääkö vain sinne päin? Ja testatessa paineen pitäisi pysyä täyskaasulla tasaisesti 3,0 barissa (vakio raudalla)? Ja jos kyykkäilee, niin olisi merkki heikosta pumpusta.
jcarlson
En osaa sanoa mistä tuollaisen venttiilin saisi, mutta Bilteman mittari on varmaan ihan tarpeeksi tarkka. Paineen tulisi pysyä 3,0 bar + ahtopaine eli esim. 1 bar ahdoilla 4 bar. Ja tyhjäkäynnin alipaineella (n. -0,6 bar) sitten vastaavasti alle 3 bar.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Näyttääkö Jantterilla myös vikakoodia 1300? Saab-tunersin mukaan se on "Torque Limitation Signal Low".
Mulla Aerossa kun oli vastaanlaisia ongelmia, niin koodi oli 1056 (Catalyst System Efficiency Below Threshold). Nyt uus 3" DP racekatilla, 2,5" catback, eka lambda disabloitu, 4 bar säädin, dw200 ja Vesan etanolisofta sisässä. Ainakaan toistaiseksi ei noiden päivitysten jälkeen ole tullut vikakoodeja.
t. Mika
jcarlson
Saab-tuners höpöttää omiaan. P1300 on multiple misfire, random cylinders.
Jantteri
P1300 vikaa antoi ennen kattien tyhjennystä, nyt ei tule enää mitään vikakoodia.
#5981
jcarlson
Jos saat hieman katsottua niitä mReq/mAir/Pinl arvoja niin siitä voisi vielä päätellä että mahtaisiko nyt täysin tyhjätyillä kateilla tehdä fuel cuttia. Ahtokartathan on päivitettävä kun asennetaan 3" putki, koska virtaavammalla putkella ahdin kerää kierroksia sen verran nopeammin että voi fuel cutata ellei ahtimen ohjausta hidastetaan kartasta.
Jantteri
Joo, pitää viikonloppuna laittaa kamera kiinni ja käydä testaamassa. Laittelen sitten videota tänne. Hienoa olisi kyllä, jos saisi toimimaan lopultakin tuon :roll:
#5981
Jantteri
Kävin tankkaamassa ja testasin sitten samoin tein. Eli kun kaasu lyödään pohjaan niin pomppaa ahdot ja toteutuneet samoin tein 2300+ ja 1300+. Eli ei varmaan pitäisi noin paljoa tulla. Näytti myös, että toteutuneet oli välillä vähän perässä pyyntejä. mReq/mAir 1200/1100. Eli varmaan vieläkin pieni ilmavuoto jossain.
Eli oisko tuo nykäisy sitten sitä fuel cuttia vai mitä?
Edit. Siis tämä saabas oli aero johon vaihdettu jossain vaiheessa turbo.
GIK turbo vastasi sarjanumerolla tiedusteluun:"It´s a standard Aero turbo sold by us."
#5981
jcarlson
Jeps, fuel cutilta kuulostaa. Ota mankun piuha irti ja ota pari samanlaista vetoa.. Pinl pitäisi nousta n. 1400 ja pysyä, jos ampuu yli niin voit koittaa jos peruspaineen pudotus auttaa eli hukkaportin tankoon minimi esijännitys. Jos ei auta niin softaan stg3 ahtokartat, voin toimittaa tarvittaessa sellaisen version tobbanalle joka taisi olla auton ohjelmoinut. Samalla kakkoslambda ja katin valvonta pois luonnollisesti.
Jyrchi
Itselläni käyttäytyi näin fuelcutille mennessään. Kuten videosta näkyy, niin saanti menee huomattavasti yli pyyntien ja lopulta rykäisee niin, että meinaa selkäranka katketa. Syynä liian kovat peruspaineet, eikä toisella softalla koittaminenkaan tilannetta varsinaisesti huonontanut:
https://plus.google.com/photos/11718335 ... 3991283839
SAAB 9-5 Aero -05
Jantteri
Otin mankusta virtapiuhan irti ja kävin testaamassa. Kaasu pohjaan -> Pinl 1600 ja pikkuhiljaa laskeutuu 1500. Eli varmaan pitäisi säätää pienemmäksi. Eli tankoa vissiinkin "pidennetään"?
Montako kierrosta tuota pitäisi säätää? 5-6? Saas nähdä miten tiukassa on säätö...
#5981
