Autokamera
mikaels
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja mikaels »
En vielä ajatellut GPS:n soveltamista niin tarkkaan, varsinkaan tuohon kolarijuttuun. Kävi vain mielessä, että ei pitäisi olla kovin paha rasti jollekin tehtaalle rakentaa all-in-one laite. GPS ominaisuuksia voisi käyttää jossain autolomalla, ja purkittaa hienot maisemat sekä videona ja karttatietona. Navigaattori taitaa kyllä silti olla paras pitää erillään
Lisäksi olen harkinnut Tramigoa tai vastaavaa hälytin - jäljitin systeemiksi. Tramigo vain vähän kallis. Onko kellään tietoa/kokemusta kiinaversioista.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
vuorpe
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Mawerick kirjoitti:Ei nyt välttämättä: http://www.chinavasion.com/china/wholes ... _WDR_HDMI/
"Due to having built in G-Sensor, this full HD Car dashcam can automatically start recording when a collision is detected for added security."
Kai tuo lähtee kuvaamaan kun auton käynnistää/lähtee liikkeelle?
Saabiton saabisti
#1470
mikaels
Re: Autokamera
vuorpe kirjoitti:
Tarkoittanee että tallentaa kun g-anturi niin ilmoittaa. Muuten jatkaa kuvaamista loopissa, kirjottaen vanhan yli.
#3224
Mawerick
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
vuorpe kirjoitti:Kai tuo lähtee kuvaamaan kun auton käynnistää/lähtee liikkeelle?
En oo tuota mallia testannut, mutta kyllähän se on autokameran perusominaisuus että lähtee tallentamaan automaattisesti kun saa virran tupakinsytyttimen tms. kautta ja vastaavasti sammuttelee itsensä kun virta katkeaa.
Epäilen tuossa lainauksessa olevan kysymys siitä, että kameran voi jättää päälle pysäköinnin ajaksi vaikka auto olisikin sammuksissa. Tällöin kamera ei tallenna videota paitsi jos joku kolauttaa päin autoa, jolloin tallennus käynnistyy.
Noin muuten g-anturin tarkoitus on lukita tärähdyksen hetkellä kuvattava videoklippi siten, ettei sen päälle kirjoiteta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Fakiiri
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
GPS, autokamera , kiihtyvyysanturit... Täälähän porukka valmistelee saabejaan jo autoverottajan kaavailemaa seurantauudistusta kohti.
Tervemenoa :mrgreen:
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Mawerick
Re: Autokamera
https://www.youtube.com/watch?v=9qIMAONxCXM
Ei halpa, mutta parasta yövideota mitä oon nähnyt mistään autokamerasta. Kohdasta 7:22 eteenpäin.
#2366
Rafu
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mikä noissa on ideana, siis miksi laittaa moinen? Eikö mene hankalaksi kun kuitenkaan jokapaikassa ei edes saa kuvata. Esim kun menee jonkun pihaan kyläillessä tai mökille, vastaantulevaa asuntoautoa ei saa kuvata jne.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Mawerick
Re: Autokamera
Ideana on tallentaa omaa ajoa ja mahdollisessa kolaritilanteessa syyn todistaminen helpottuu huomattavasti. Venäjällähän nuo on tosi yleisiä, kun siellä olivat esim. vakuutuspetokset suorastaan kansanhuvia; ensin koukattiin jonkun pahaa-aavistamattoman eteen ja vedettiin samantien liinat kiinni <- peräänajaja maksaa. Vähemmän yllättävästi tässä eteen koukanneessa autossa on sitten korvausten hakutilanteessa ollutkin huomattavasti enemmän porukkaa kuin tapahtumapaikalla oli nähtävissä ja kaikilta tietysti niskat kipeänä yms.
#2366
Mawerick
Re: Autokamera
Tuo vaikuttaa ihan pätevältä: http://www.youtube.com/watch?v=Eo76bkytA3o
#2366
Re: Autokamera
ysiysin kamera tuli. huomenna testikuvauslenkki
eurajoki-huittinen-forssa-riihimäki-lahti-kouvola-lappeenranta.
:mrgreen:
Saabinsti
Re: Autokamera
Mawerick kirjoitti:Tuo vaikuttaa ihan pätevältä: http://www.youtube.com/watch?v=Eo76bkytA3o
Tilasin moisen laitoksen.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
muppelo
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Sitten tiedoksi niille jotka käyvät itärajalla niiralasta värtsilään: se kalastuskauppa siinä oikealla myy myös venäjällä niin suosittuja dashcameja :)
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
ysitonnari93
Re: Autokamera
Tuli joskus kesällä ostettua hetken mielenhäiriössä heräteostoksena Jobo carcam 89€. Eipä ole juuri tullut käytettyä. Eilen tuli huvikseen testattua, eikä kuvanlaatu mitenkään häikäise ja ääni oli niin karmeeta suhinaa että kytkin valikosta sen nauhoituksen kokonaan pois. Testikuvaa: http://youtu.be/wiLesjyJGo4
pmj
Re: Autokamera
Viesti Kirjoittaja pmj »
Itsellä tuollainen käytössä: http://dashcamtalk.com/ls300w/
Aiemmin oli tämä käytössä: http://dashcamtalk.com/dvr-207/
Nykyisessä parempi kuva hämärässä eikä klippien väliin tule pari sekunnin katkosta. Kauan aikaa syytin 9-5:n radiota, että kaikki kanavat ei kuulu hyvin ennen kuin käsitin vian olevan edellisessä kamerassani. Häiriötä aiheuttava powerointi. Parin sekunnin tauot tulivat myös useasti huonoon saumaan. Alla oleva sämppelissä näkyy myös videoklipin vaihdos, mitään ei jää pois vaan vetää jopa hieman takaisin päin seuraavassa klipissä.
Ei tässäkään pilkkopimeässä ole älytön herkkyys, videolla näkyy vain hirven valkoiset sukat. Aikuinen hirvi oli tulossa suoraan Saabin eteen mutta töötistä onneksi vaihtoi suunnan takaisin tulosuuntaan.
http://www.flickr.com/photos/112684686@N05/11593309534/
Kameran vaihdoksen aikaan ajoin toista kuukautta (sen mitä Kiinasta tilaaminen kestää) ilman kameraa, ja kun kameraan oli kerennyt jo tottua niin olo oli kuin olisi ilman turvavöitä ajanut :)
Re: Autokamera
mie oon hämmästynyt oman kameran kuvan laadusta.
ainakin päivänvalossa.
