B207 koneen äärirajat
avaittinen
Re: B207 koneen äärirajat
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
19T for Saab 9-3 SS ported turbine and harder wastegate bolton.18T 6495: -16T 5495: -Write a comment what size you needNB. Replacement turbo sent within 10 days.
Mitä sanotte ton hinnasta sitten?
Ja kyllä väittää että on bolton. Toki dp menee vaihtoon ja 875cc suuttimet tulee. Likimain noilla meinasin päästä suht lähelle ainakin. Ampukaa jos olen väärässä ;)
9-3 Tids -08
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Todennäköisesti takaisin lähetettävän ahtimen pitää olla samaa mallliperhettä, kuin ostetun ahtimen. Kannattaa varmistaa asia putiikista. Jos korvausahdinta ei ole, siitä on yleensä selvinnyt puhtaalla rahalla, riippuu tietysti firman vaatimuksista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kysymykseen hinnasta voin sano vitut siitä, koska rele joka on bolton on wastegate bolton.18T.
En kyllä tajua tästäsen enempää kuin viis vuotias, skit resten använd 18 T det är tillräcklicg för dig.
avaittinen
Kovasti väitti että pakosarjaan ei tarvitse tehdä muutoksia.
Tiedä sitten.
9-3 Tids -08
core2
avaittinen kirjoitti:Kovasti väitti että pakosarjaan ei tarvitse tehdä muutoksia.
Tiedä sitten.
itselläni on myös käsitys jotta muuta ei tarvita kuin vispilän muutos.
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Mitenhän Volvon TD04HL-16T sopisi, jos nappaan mitsun ahtimesta pakopesän, joka sovitetaan Volvon runkoon. Pääsiskö tuolla ahtimella alhaalta heräävään, mutta n.300hp vetävään moottoriin? Rajoittavatko nuo B207L koneen nokat jo menoa?
EX: 9³SS BioPower
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... istorder=1
Ei ainakaan tuon tuning päkin mukaan nokat rajottais ainakaan, mutta tiedä sitten. Ko. paketissa on juurikin 16T ahdin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jusahh
Aivan, mites nuo mäntien ja kiertokankien kestot? +300hp vissiin jo Wössnerin männät, mutta mitä veivit kestävät?
Riittääkö Aeron nokissa nosto esim. 350hp asti ja miten ahdistavan nokat käyttäytyvät?
EX: 9³SS BioPower
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
http://www.garaget.org/?car=292076
Tuossa on eväät 375hv/480Nm
Tämä auto oli myynnissä 83.000kr syksyllä. Enpä ehtinyt ajoissa kaupoille kun myyjä oli ehtinyt jo sopia aerofemmaan vaihdosta :cry:
Tuossa ilmeisesti nuo dekat pohjaa ja lisää olisi ollut otettavissa, mutta tiedä sitten. Maptun meinaa, että tuo xt-ahdin riittäisi 340hv. Tässä autossa hieman modattu xt-ahdin ja portattu pakosarja.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Sori ot. Mikä on saabin paras vapari kansi? Missä on paras virtaus?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
jusahh
Eipä juuri ole myynnissä takoveivejä tähän B207 koneeseen, vain mäntiä. Olisi kiva kuulla mihin noilla vakioveiveillä pääsee väännön suhteen.
EX: 9³SS BioPower
G-mies
"Ukkomies"
Mitä, ei veivejä ECOtecciin? Ei ehkä "takoveivejä", mutta H-profiili tuotteita kyllä, konehan on GM:n konsernituote ja laajalti käytetty. Lukaise vaikka tämä läpi ja jatka siitä, kyllä niitä kankia pitäisi löytyä. Googlessa kannattaa hakea ECOtec-sanalla, siihenhän moottori perustuu.
Matti
jusahh
Kiitos linkistä!
Näinköhän vaan Saabi on käyttänyt yhtään omaa osaa tässä koneessa? " Keep in mind that SAAB uses their own “upgraded” internals so presumably our engines are good for a bit more before the rods die. "
Olisi kuulemma oma kansikin B207:ssa.
EX: 9³SS BioPower
G-mies
"Ukkomies"
Joo, siis on Saab tuohon pistänyt paljon omaa osaamistaan, mikä on sitten konsernin sisällä jaettu muidenkin merkkien käyttöön. Ehkä myös siksi näitä osia on helppo etsiä muualtakin. Toivottavasti kaipaamasi osat löytyvät sopivaan hintaan.
Matti
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Vaikea kyllä uskoa että eroja löytyisi Opelin, Cadillacin ja Saabin välillä 207E/L:n ollessa kyseessä. Luulisi olevan aika raskas ratkaisu noin kustannuksia ajatellen jos ei pystyttäisi samalla linjalla, tai samoilla osilla kasaamaan motteja tiuhaan tahtiin.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
