OBD II -vikakoodinlukijat + kaukosäätimen kotelo
agapemissio
Re: OBD II -vikakoodinlukijat + kaukosäätimen kotelo
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Täältä myös suositus erilliselle BT-palikalle, jos omistat Android, Windows tai Symbian luurin. iPhonen kanssa askelen hankalampaa. Puhelin on aina mukana eikä palikka vie paljoa tilaa autossa.
Jaahans, menee tollanen bluetooth -kompiainen tilluuseen. Hyvä pointti, enpäs ajatellukaan että bluetooth-skanneri voi olla mukana... :oops:
Noita appseja (Android) todellakin näytti olevan vaikka mihin tarpeeseen, luultavasti noista ilmasista alottelen ja jos ei sopivaa/mieluista löydy niin rahalla sit.
Aika kätsysti saa tonki hoidettua nykyaikana, eikä edes kustanna älyttömiä.
Seuraava ketju onki sit "Bluetooth -OBD-skanneri ei toimi?" tai "Luin ja nollasin vikakoodit, etuikkunat läpsähti alas eikä SIDin kello pysy ajassa, onko kellään tietoa"... :lol:
Kommentteja tulee tänne kunhan saan skannerin hankittua.
Kiitos kommenteista!
- petri
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Noniiii. Dx.com sai obd2 vermeen toimitettua, eikä mennyt kuin vajaa 1/4 vuosi.
Mitä Android-appsia suosittelette? Vai kannattaako ne kurkkailla itse läpi?
katteet kohdillaan: http://www.saarimaki.net/autonavaimet-o ... 33_82.html
edit: vastailen itselleni että vermeen mukana tuli levyke josta löytyy Torquen Pro-versio ja englanninkielisenä jos jaksaa etsiä.
Viimeksi muokannut hei9n, Pe Joulu 20, 2013 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Hyvä hinta tolla pelkällä kuorella, kun halvemmalla saa alkuperäisen ohjelmoimattoman avaimen :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itse olen kokeilu mielessä ostanut tällaisen BT-OBD palikan ja asentanut android puhelimeen softan. Aika onneton lelu. Ainoa kunnollinen edullinen systeemi on Op-Com. Vaatii tietenkin tietokoneen ja mielellään läppäri (harvapa sitä pöytäkonetta auton luokse kuskaa :lol: ).
apu,apupoika
:D Eikös se ole sama minkä noista edullisista leluista ostaa, kun kuitenkin tarvitaan Techiä sitten kun vikaa aletaan selvittämään? ;-)
petrisa
Op-Com on ihan hyvä laite hinta huomioiden.
Todellisuudessa Tech:ä tarvitaan kuitenkin aika harvoin, jos käytössä on Op-Com.
Noilla obd-palikoilla ja puhelimen softilla ei pääse käsiksi kuin moottoriin. Op-Com toimii auton muidenkin ohjainlaitteiden kanssa. Toki tässä Op-Commissakin on rajoituksensa, mutta aika monessa tapauksessa sekin riittäisi. Rahallinen panostus on niin mitätön, että mikäli läppäri on jo valmiiksi, niin minusta op-commin hankinta on hyvä.
Asia on tietenkin sitten erikseen mikäli haluaa vain ajon aikana kätevästi katsella moottorin datatietoja niin sitten tuo palikan ja puhelimen sovellus on paikallaan.
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Mistähän OP-COMin vois parhaite
ja edullisesti tilata?
Pystyykö sillä esim uuden avaimen tai
ecun naittamaan?
Saab 9-3ss 1.8t -06
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Teekki kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/SAAB-93-95-9-3- ... 5ae8eb950f
Itse tilasin tuollaisen. Nappulat on kumia, eikä kovaa muovia niin kuin kaikkein halvimmissa ja kovan avaimen lukitus toimii ihan samaan tapaan kuin alkuperäisessäkin, eli avain vapautuu Saab-logoa painamalla. Halvimmissa koteloissa ei tuota lukitusta ole lainkaan.
Ainut miinus tuossa on se, että kovan avaimen ja tuon kotelon väliin jää jostain syystä pieni(2mm) rako.
Tjoo, itsekin tilasin tuolta ja totesin tuon raon. Lähetän takaisin.
http://www.hiekkalaatikko.org/saab/key/replacement.jpg
http://www.hiekkalaatikko.org/saab/key/original.jpg
(isohkoja kuvia)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Et kai vielä noin hyvää avainta uusinut..?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ostin tämmöisestä osoitteesta OP-COMin.
http://www.aliexpress.com/snapshot/278148743.html
Toimii kuin junan vessa. Pitää valehdella ohjelmalle että auto on Opel Insignia. Pikkasen kirpasee omaatuntoa, mutta toimii.
Hinta $15,90
toimitusaika oli n. 3-4 viikkoa. Tosin se voi olla mitä vaan. Tammikuussa alkaa kiinanpoikien uudet vuodetkin.
Jotain aliexpressistä tilattua olen odotellut jo 70vrk.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
saabillua kirjoitti:itse tilasin tollasen http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html varmaa saa halvemmallakin jostain korealaisen perseestä, mutta tuolta tuli kolmessa päivävässä, ihan verkkomaksuna maksoin.
on nollannut vikakoodit ainakin 2004 corollasta :), saabistakin sai kusoa irti.
Puhelimista kokeiltu htc desire z (android) ± torgue ja lumia 820 ± auto doctor.
Mulla sama palikka mut antaa heti käynnistyessään autoon virhekuittauksen. Stability control failure ja traction control failure... eikä laitteen mukaan autossa ole yhtään vikakoodia. Hmm?? Vaikuttaako android ohjema siihen?
Volvo S60 T3 R-Design -11
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
PA3 kirjoitti:Mulla sama palikka mut antaa heti käynnistyessään autoon virhekuittauksen. Stability control failure ja traction control failure... eikä laitteen mukaan autossa ole yhtään vikakoodia. Hmm?? Vaikuttaako android ohjema siihen?
Eikös tuo OBD2 lukija voi aiheuttaa häiriötä samalla tavalla kuin OP-COM koska lukee väylästä tietoja?
PA3
Mut eihän se tee muuta kuin lukee tietoa? Vai?
Laitoin tuon eilen tuohon autoon enkä ehtinyt testata muilla kuin yhdellä ohjelmalla, nuo samat vikakoodit tuli vetarin vaihdon yhteydessä. Abs johto oli irti virtojen ollessa päällä ja pyöritin vetaria? No koodit hävisi ajaessa silloin..
9-3 1.8t SC -06
9000 2.0t Sport -98
Suzuki gsx1250fa
