EGR:n tulppaaminen
Rommitommi
Re: EGR:n tulppaaminen
Eski kirjoitti: Nyt pakkaskelillä olen huomannut, että moottorin lämmöt putoaa kaupunkiajossa ja eberi käynnistyy ajossa. Tätä en huomannut tapahtuvan viime talvena kovillakaan pakkasilla.
Itsellä oli viime talvena EGR käytössä, ja heti jo ensimmäisissä valoissa alkoi lämpöjen neula tippua kun pakkasta oli -5 tai enemmän, ja Eber luonnollisesti käytössä.
Ilman Eberiä tota ei olis saanut normaalilämpöiseksi edes nollakeleillä.
EGR:n poistaminen käytöstä ei ainakaan parantanut tilannetta, vaikka en kunnon pakkasilla kerennytkään kokeilla.
E: on ihan normaalia, ettei dieselit saavuta ihan täysiä lämpöjä pakkasilla. Juurikin Mersusta myös kokemusta, ei kovilla pakkasilla saavuta normilämpöjä Webastollakaan millään.
Jep, mersuun vaihdettiinkin aikanaan termari, mutta eipä sillä ollut mitään vaikutusta... Kyllähän se lämpimän pakokaasun takaisinkierrätys koneen lämpöihin vaikuttaa ja homma näkyy nimenomaan kaupunkiköröttelyssä, koska EGR aukeaa vain osakuormituksella. Karalan sivulta löytyy infoa aiheesta -> http://www.turbotec.com/henkiloautot/chiptuning/egr.php
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ei niitä koodeja tarvitse pelätä, aiheuttaja meidän yksiössä on luultavasti ollut tärinä ja/tai muu mekaaninen, kuten venttiilin epäuskottava asento.
Lämmöt riittää kyllä ilman EGR:ää, itse en ole eroa huomannutkaan, koska ajan keula tukittuna.
Itse seurailen joskus lämpöjä OBD AutoDoctorilla ja kyllä se Eberi on vain lisälämmitin, se ei nosta koneen lämpöjä kuin pikkuhiljaa. Alkumatkasta tämän huomaa hyvin, kun kabiinin lämmitys vaatii lämpöä. Eber nostaa jäähdytysnesteen lämpöä ajossa näppituntumalla asteen per 10-20 sekuntia, kaasupoljin nostaa jäähdytysnesteen lämpöä yhdellä pikku kaasutuksella pari kolme astetta. 5kW vs. 132kW kuitenkin, palotapahtuman erosta huolimatta.. (siitä mitään ymmärrä)
Termaria ei tarvitse herkästi epäillä. Kyllä se neula pikkusen roikahtaa taajamaan tullessa tai liikennevaloissa, eihän se lämpömittari tiedä muuta kuin portaita, kuten olemme aiemmmin käyneet läpi.. Mittarin roikahtamiseen riittää jäähtyminen 77-78 asteeseen, kun vaakataso olisi 80.. Vähän ylidramaattinen lämpömittari. Itse ajelen keula 100% tukittuna. Matka-ajossa (pikkupakkanen) lämmöt nopeudesta riippuen: 80km/h tasanopeudella lämmöt pyörii siinä 84-90 asteessa, 100 km/h tai ohitellen 90-97 astetta. 97:n yli en ole päässyt, siinä ilmeisesti aukeaa termari ja tiputtaa tuonne 92:n paikkeille. Sykli on aika hidas.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kokeilin edellisessä autossani, joka oli diesel (ei Saab), egr:n ottamista pois päältä.
Oli palautettava takaisin toimintaan juuri tuon lämpöjen takia. Ei alkanut kunnolla lämmöt nousta edes pikkupakkasilla kaupunkiajossa. Autossa ei ollut polttoainekäyttöistä lisälämmitintä (webasto tai eber), niin vaihtoehtoja ei siis ollut.
Nyt ei onneksi ole enää tuota ongelmaa (eikä muitakaan) biopower-auton kanssa. Saabin dieselistä ei kokemusta, mutta tuo egr on sellainen ongelman aiheuttaja, että mikäli lämpöjen kanssa ei ole ongelmaa, niin heti vain pois pelistä.
Ristom
Joo, jos näillä kokemuksilla saisin nyt päättää, olisin ottanut EGR:n pois pelistä kun auto oli uusi.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Egr ohjelmoitu pois auton ollessa melko uusi. Tulpan tein vielä varmuuden vuoksi tässä joku aika sitten ja kyllä sitä kökköä oli kertynyt jonkinverran tuon alun 20tkm aikana.
Nyt menty 90tkm ilman minkäänlaista egr ongelmaa. Ja voimaakin on.. 8)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Helsinkiin on käyntiä joulun tienoilla, joten tapanina tai 27. päivä voi onnistua softapohjainen EGR tulppaus ja lisätehot (niin halutessa, samaan hintaan tulee). Kaikkiin 1.9 TiD/TiDS/TTiD malleihin siis. Ilmoittautuminen sähköpostitse ja etukäteen. 9-5 vaatii sitten hieman enemmän aikaa kuin 9-3.
vanhapaavo
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
jcarlson kirjoitti:Helsinkiin on käyntiä joulun tienoilla, joten tapanina tai 27. päivä voi onnistua softapohjainen EGR tulppaus ja lisätehot (niin halutessa, samaan hintaan tulee). Kaikkiin 1.9 TiD/TiDS/TTiD malleihin siis. Ilmoittautuminen sähköpostitse ja etukäteen. 9-5 vaatii sitten hieman enemmän aikaa kuin 9-3.
Mitä tällä operaatiolla mahtaa olla hintaa??
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Matkustatkos autolla kolmostietä pitkin tuonne Hki:iin?
Meidän projekti olisi tässä Ylöjärvellä Tampereen kupeessa aivan valtatien vieressä, joten jos ohi menet ja aikaa on, niin olisin enemmän kuin tyytyväinen vierailustasi.
Voin pistää tarkempia yhteystietoja/osoitetta s-postiin mikäli tämä Ylöjärvi skenaario voisi onnistua.
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Lisää kysymyksiä, jos vaikka ehtisi sinne: Missä päin Helsinkiä? Kaunko yhdessä softauksessa kestää?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jcarlson
400e on hintaa ohjelmoinnilla (EGR pois ja lisätehoa), tulppalevy mukaan kaupan päälle.
Voin ajaa Ylöjärven kautta, mutta ajan yötä myöten joten kellonaika on luokkaa 00-02 silloin. Paluumatka 26. päivän iltana saattaa olla aavistuksen aikaisemmin. Laita sähköpostia jos tuntuu mahdolliselta.
Yksi softaus on nopeimmillaan 15min, hitaimmillaan tunnin-pari. Riippuen softaversiosta onko ns. hyllyssä vai pitääkö alkaa editoimaan. Paikka voidaan sopia, sitä mukavampi jos on jotain tiloja tarjolla mutta OBD-portin kautta menee joten periaatteessa missä vaan. Paras olisi jos löytyisi yksi paikka johon kaikki voisi kokoontua. Jos ei muuta niin joku isompi huoltoaseman piha sitten.
Hdjanne
No kieltämättä vähän haasteellinen aikataulu tuo 00-02 on varsinkin jos vielä ohjelmaa täytyy hieroa, joten kyllähän se varmaan helpompi on molemmille, että sovitaan tärskyt aikaan seuraavaan..
jcarlson
Jep, turhan myöhään menee.. 2008-2009 TTiD:hen mulla on kaikki oikeastaan valmiina jo ohjelmat, tietysti jos jollain OBD-lukijalla tms. saat luettua ja ilmoitettua ohjelmaversion sekä vaihteistotyypin niin sitten voin olla 100% varma asiasta. Siinä tapauksessa 15min homma.
saabillua
Sopiiko udella että onko ketään ilmoittautunut? Itse en osaa sanoa omasta aikataulusta, että pääsenkö liukenemaan joulun vietosta helsinkiin.
jcarlson
On, ja kohta ohjelmoidaan ensimmäistä. Sähköpostiin voi ilmottautua vielä.
