Xenon ei toimi
karg
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja karg »
Sama pitäs mennä 2003-2004 -malleihin. Oisko UEC:n valoasetus halogeeniasennossa..
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Valot saatiin kuntoon TECH2-laitteella. UEC:lle piti kertoa, että nyt käytössä on xenon valot, kun oletuksena oli halogeenit purkuosaboksissa. TECH:illä näkyi myös vaihtoehto xenon2, mistä ei otettu selvää. Olisiko Faceliftin Bi-Xenon?
Purkaamolla UEC maksaa 50-100€.
EX: 9³SS BioPower
tonyyqi
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Ennen faceliftiäkin on Bi-Xenoneja.
Tosin täältäpäin ostetuissa harvakseltaan mut omassa tuontiaerossa muunmuassa löytyy.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
stoivola
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja stoivola »
Moi,
Unohtuio aikoinaan raportoida että tuo tuli kuntoon sen umpion alla makailevan modulin vaihdolla. Kiitoksia kaikille jotka antoivat apua!
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
9-3 -2004 pojan käyttöauto
John Deere -76 & Leyland -70 - V****N korvikeet
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Konkurssipesä petti taas! Tällä kertaa vasen xenon ei toimi, juuri kun 300€ laitettiin oikeaan.
Vas valo palaa n. 1min, alkaa räpsymään, ajovalojen korkeudensäätö käy tapissa ja palaa keskelle, ja valot sammuu. Tulee ilmoitus, ettei valot toimi, OP-com ei näytä vikakoodeja.
Onko tuttua?
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Xenonin ohjainlaitehan se vasemmalla oli mennyt, ajovalon alla oleva boksi siis.
Tuolta saa muuten lyömättömään hintaan xenonosia. Ballasti 90€:
https://www.lichtex.de/xenon-steuergera ... aet/hella/
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Tossa pari kuvaa xenonin ohjausboksin vaihdosta, eli puskurin irrotus ja umpio pois.
kuva
xenon ohjainlaite kiinni umpiossa, alumiinimöhköle siis
EX: 9³SS BioPower
tonyyqi
Re: Xenon ei toimi
Mikäköhän tseenoninosa tuolta on pamahtanut kun valo väreilee aina silloin tällöin ja 2-15min päästä ajoon lähdettyä pamahtaa tauluun valitus left beam failuresta ja valo kuitenkin saattaa tämän jälkeen palaa iloisesti tai olla palamatta.
Polttimot vaiheltiin jo uusiin etteipä niissä ainakaan vika piile.
#5224
Kuvat | Videot
karg
Re: Xenon ei toimi
Voiskohan se sytkämoduli vikailla.. vaihda kokeeks oikee ja vasen ristiin.
jusahh
Re: Xenon ei toimi
tonyyqi kirjoitti:Mikäköhän tseenoninosa tuolta on pamahtanut kun valo väreilee aina silloin tällöin ja 2-15min päästä ajoon lähdettyä pamahtaa tauluun valitus left beam failuresta ja valo kuitenkin saattaa tämän jälkeen palaa iloisesti tai...
Moi, olen aika varma, että kyseessä on toi xenon ohjainlaite umpion alla. Ks. kuvat yllä. Itsellä vika oli juuri tuommonen aluksi, väreili ja sitten putosi pelistä. Kannattaa korjata äkkiä, koska viallinen xenonohjainlaite vetää konetilan pääsulakeboksin oikariin ja uusintaan. Sekin siis kävi minulle, kuinkas muutenkaan.
Pääsulakeboksit n. 50-100-200€ käytettynä, tarvitsee tech2 ohjelmoinnin.Xenon ohjain http://www.lichtex.de. Mulla on yksi käytetty ja varmasti toimiva ohjainlaite sekä yksi sytytin hyllyssä.
EX: 9³SS BioPower
tonyyqi
Re: Xenon ei toimi
Pitää lähtee karsimaan noista sytkistä alkaen vikoja pois.
Aiheeseen liittyen, eikö kolkista saa umpiota irti ilman puskurin tiputusta?
#5224
Kuvat | Videot
karg
Re: Xenon ei toimi
Puskuria ei tarvii irrottaa kokonaan, mutta sitä pitää irrotella sen verran, että sen voi vetää hiukan irti umpioiden päältä.
1. Päädyistä ruuvit auki
2. Sivuilta reunat irti lokareista
3. Pohjamuovi pois
4. Maskin päältä muoviniitit pois
Anttiiii
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
Täälläkin oikean puolen xenon lakkasi toimimasta, eikä polttimon vaihto tai polttimoissa olevien sytytinyksikköjen vaihto päittäin korjannut vikaa. Voisiko suoraan epäillä umpiossa olevan ballastin/ohjausyksikön tulleen tiensä päähän vai olisiko syytä epäillä vikaa esim. moottorin sulakeboksissa? Voiko vikaa kohdentaa tarkalleen millään laitteella?
juhokare
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Xenonit eivät pelaa kunnolla. Näyttävät liian alas tällä hetkellä, mutta en tiedä paljonko liikaa.
Auto on 9-3SS vm. 2008 Vector. Onko tuossa ykkös- vai tuplaxenonit? Enpä muista enään.
Niin, miten tuollaisen saa korjattua? Epäilys on, että uudelleenohjelmoilla ne saa kuntoon. Onko näin? Muuten xenonit pelaavat ihan hyvän normaalisti.
#1882
automies
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja automies »
"Tuplat" jos niitä nyt voi sellaisiksi sanoa itsellä MY08 cabissa.
Käännä valot "päälle", jo ennen käynnistystä niin voit seurata käynnistyksen yhteydessä tekeekö järjestelmä alas-ylös perussäädön. Jos tekee, niin periaatteessa järjestelmän pitäisi olla kunnossa. Eihän tule virheilmoja?
Xenoneissakin on perussäätö, jonka voit tehdä auton käynnissä ollessa ihan samoin kuin ilman korkeussäätöä olevissa vanhoissakin. Eli tasaiselle vaaterille auto parkkiin sopivasta seinästä. Seinään teipit prosentin alenemalla ja sitten vaan säätämään valot sen mukaan. Enpäs muista oliko 5 - 6 mm kuusioavain vähän pidemmällä varrella.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
