Poliisi Satkun varusteet?
tommij
Re: Poliisi Satkun varusteet?
Viesti Kirjoittaja tommij »
Poliisimuseon autot on varastossa Mobiliassa. Eiköhän niitä pääse kauniisti pyytämällä katsomaan. Viimeksi käydessäni siellä oli viistokeulasatku ja vanhan värinen 99.
Panda-99 on varmaan edelleenkin itse Poliisimuseolla nähtävissä.
Pari kuvaa Mobilian varastolta: http://www.saabisti.fi/miscellanea/more ... and-a-900/
Satkusta ei ole sisäkuvia, kun oli ovet lukossa.
Edit. Niin siis siitä Poliisimuseon 99:stä voi varmaan käydä varusteita katsomassa, koska ne voi hyvinkin olla olleet samoja, kun oli pystärisatkuissa samaan aikaan. Toinen mikä tulee mieleen on, että mitä varusteita Poliisimuseolla on kokoelmissaan ja onko "ylimääräisiä". Yrittänyttä ei laiteta, eli voishan sieltä jopa saada neuvoteltua jotain harvinaisempaa vermettä tollaseen entisöintiin...
Ja kuva-arkistoahan siellä on, eli ei muuta kuin tiedottajaan yhteyttä.
Viimeksi muokannut tommij, Pe Tammi 10, 2014 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Hieno projekti....Miten lie autolla ajaminen, oletko selvitellyt? Jos ja kun se muistuttaa väritykseltään/tunnuksiltaan nykyisiä autoja. Jo pelkät siniset vilkut saattaa aiheuttaa hämmennystä. Tulisko kysymykseen jopa virkavallan anastus jos et ole itse virkakuntaa...:)
:saab:
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Joskus käyttöautonani oli moinen entinen polliisi pystykeula. Mahtoi olla -87 tms.
Autossa oli tämä vinyylinen oksennuksen kestävä takapenkki, ovipahvien pehmusteosassa edessä reiät pampputellingeistä samaten ovitaskut oli suuret kovamuoviset kotelot, apukuskin oven karmissa aika ylhäällä ylimääräinen peili vänkärille, isompi ja kirkkaampi sisävalo sekä pohjapanssari moottorin alla. Jotenkin koko laitos oli/tuntui normaaliin i8:aan nähden hiukan paremmin kiihtyvä, mistä lie johtunut.
Lisätään vielä, että Pieksämäen Pyhityllä autoromuttamo/korjaamo Pyhityn Auto omaa laajan kokoelman näitä raatoja suoraan poliisikäytöstä Naarajärven ajoharjoitteluradan ja vankilan kautta kiertäneenä.
jannevillepetteri
Totta,tällä purkaamon yrittäjällä "uaskilla" on tosiaan jonkinverran näitä vanhoja kyttä saabeja,itsekin penskana tuli niitä ihailtua aina kun isän mukana pääsi käymään :wink:
Oli muutama vuosi sitten ainakin puolenkymmentä vielä etupihalla,tarkkaa määrää en tiedä..satkuja ja muutaman tuplaysin nähnyt pihassa..varmasti voi löytyä jotain speciaali osaakin jos vaan juttuun tulee.. :wink:
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Voi helkuta 8O
Tuo oli todella kullan arvoinen vinkki.
Juuri sain kasattua pilkkupaneelin suht ehjäksi.
On tuota mallia viistokeula.
Kuvista olen noita nähnyt myös pystärin katolla joten sellaiseen se menee...
Ja noista maalauksista... autohan sitten maalataan Tuon TPS:in väreihin eli vanhempaan versioon ja ajoa vartea teetän sellaisen magneetti päälliset et saa polliisi tekstit piiloon ja vilkkujen päälle huppu yleiseen liikenteeseen.
Katsastuskonttoria olen jo pehmittänyt + Trafia
Ransu
http://aijaa.com/LECXD2
Toivottavasti näkyy.
PappaSedan
Viesti Kirjoittaja PappaSedan »
Vau! Mitähän ne muuten katsastuksessa tuumaa tuosta toimivasta vilkkupaneelista? Eikös ainakin siitä Mobilian TM-25 Aspenista nuo vilkut poistettu toiminnasta ennen luovutusta museolle? Toinen mikä tuli mieleen, niin eikös TV2:lla ollut jossain vaiheessa TPS-xxx rekkarilla ollut poliisipystäri rekvisiitta autona? Sellainen on vilahtanut muutamassa sarjassa ja elokuvassa. Rekkarista ja maskista päätellen vuosimallia 81-82 eli ilmeisesti Tohlopissa poliisiautoksi rakennettu, koska tuon ikäisiä satkuja ei poliisikäytössä mielestäni ollut.
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Ransu
Ei tainnu olla ei... olivat kaiketi tuolloin vielä 99:jä.
Tänää yritetty saada apua ja tukea oulun poliisilaitokselta, mutta eihän niitä ole kiinni saanut. Katsotaan nyt ja yritetään.
tommij
Jokunen vuosi sitten kun satku pöllittiin, ja sittemmin löytyi, se hinattiin Tampereen poliisilaitokselle jälkien ottoa varten. Kun sitten menin autoa hakemaan, niin eihän siitä rikoksen selvittelystä meinannut mitään tulla, kun aika kului sen autoa luovuttaneen mekatsun kanssa vanhoja muistellessa ja poliisisatkujen erinomaisuutta kehuskellessa :D
Veikkaan, että noita satkut tuntevia mekatsuja on vielä ihan riittämiin hommissa, joten kannattaa varmasti kysellä laitoksilta. Ties mitä kullanarvoisia vinkkejä sieltä irtoaa...
Tässä voisivat muuten klubin jäsenenä olevat virkavallan edustajat nostaa auttavan lapasensa, ja välittää yhteydenottopyyntöä siellä laitosten päässä mekaanikkojen suuntaan.
Ransu
Oli muuten kuva siitä Mobilian saabista tuossa meidän lehdessä...
Oliko 2/2011 Saabisti...
Ransu
Kaikki nuo saman kuvat olen guuglella kuolannu... :D
Premium Override
Mulla oli eka turbotontussa posilien lisävaruste jota tais olla satkussaki, elikkäs karttavalo. Sijainti sen joka osaa lukea, turvavyön yläpuolella. Kerran sitä kissalan pojat ihmettiliki, tarjotessaan kyytiä kotio mun omalla autolla ja kysy mista oon sen keikannu, vastasin jotta: eikai ajo-oikeudetta ajo musta varasta tee, auto on entinen kaartin lippulaiva. Siis SA asennus, mut sama vehje muissaki valtion peleissä. Taitaa olla kellarissa odottamassa tarvitsijaa. :)
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
PappaSedan kirjoitti:Poliisiautojen väritys vaihtui 90-luvun alussa jolloin tuo "pandaväritys" jäi pois. Muistaakseni Taideteollinen Korkeakoulu suunniteli tuon uuden värityksen. Vaihtoehtoja oli muistaakseni neljä, joista sitten kansakin sai äänestää oman suosikkinsa. Muistaakseni Helsingissä oli yksi viistokeulasatku noilla ehdokasväreillä. Perusvärinä valkoinen josta meni konepellin ja takaikkunan/takaluukun yli vaaleansininen poikkiraita....
Muistelen, että Ruismäen Pertti, joka oli samassa firmassa (Datex) teollisena muotoilijana ja vielä opiskeli Taideteollisessa siihen aikaan, teki tai ainakin oli osallisena tuon voittaneen "siniset raidat pyöräkoteloiden kohdalla" ehdotuksen teossa.
--Hannu H #1020
CompiCoupe
Viesti Kirjoittaja CompiCoupe »
Mulla pitäisi jossain olla sisäkuvakin, mutta se tosin on vuoden -92 satkusta.
