Pakkaset?? Teki tepposet. Ei starttaa..
RallyeSaab
Re: Pakkaset?? Teki tepposet. Ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Julle kirjoitti:Takuulla toistuu.
Todennäköisesti, mutta silti kiitos skeptisyydestä.. :o
Jos tuon akun vaihtasin ekana.. Tarpeeksi matala akkujännite ja oikeat olosuhteet ----> suuttimet eivät aukea
Ja voipa tuolloin ainakin todeta että vika ei sillon ainakaan akussa.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
Mymmeli
Viesti Kirjoittaja Mymmeli »
Itsellä teki myös allekirjoituksen saapas tenän. Starttaa laiskasti ja antaa koneen "hörähtää" muttei enempää. Äkkiseltään SIDistä poimittu mm. seuraavaa :
Crnk 1
Stad 3
Ffac 0
Mode 7
Limp 0
Fcod 0
Ca85 näytti 497 eli tankissa on 50/50 bensaa ja etanolia??
Otan akun yöksi sisälle laturiin ja kokeilen huomenna uudestaan. Veikataanko huonoa akkua? Aiemmin syksyllä vaihdoin ilmansuodattimen ja kuuntelin radiota n. tunnin jonka jälkeen ei enää startannut. Akku Bannerin ja edellinen omistaja kirjannut akun kanteen 01.08.08 eli reilut viisi vuotta vanha ilmeisesti.
MY01 9-5 2.0tA Biopower by J.Carlson
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
eiköhän tuo akku ole tiensä päässä.
Mymmeli
Toivottavasti siitä löytyy syypää, niin selviää uudella akulla :? Liekkö kannattaa hankkia niin iso akku kuin mahtuu? :D Näytti olevan 80A Sneijder Motonetissä tarjouksessa 89,90, onko kokemuksia?
9-3:ssa on snajaderi silver calsium 72Ah nyt jo toista vuotta. Ihan peruskampetta se on ja ei ainakaan voi moittia. Oli vielä se kanta-asiakasalekin niin sai prosentin tai pari alennustakin.
ps. näkyy olevan joulualesetelit vielä vanhoillekin asiakkaille voimassa 31.1.2014 saakka 5€ väh. 50€ ostoksista ja 10€ väh. 100€ ostoksista.
SeenFinn
Mymmeli kirjoitti:Toivottavasti siitä löytyy syypää, niin selviää uudella akulla :? Liekkö kannattaa hankkia niin iso akku kuin mahtuu? :D Näytti olevan 80A Sneijder Motonetissä tarjouksessa 89,90, onko kokemuksia?
mulla on kolkissa ja femmassa molemmissa tuo 75Ah/640A, 89€ ja hyvin on molemmissa toiminut.
Willsson
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Mulla oli femmassa Sznajder AGM-akku motonetistä. Ensimmäinen meni viikossa oikoseen ja toinen kesti vähän reilu puolitoistavuotta. En ihan varauksetta kyllä suosittele Sznajderia.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
Mymmeli
Koitettiin käynnistää hyppyvirran kanssa. Ei käynnistynyt. Srtartti pyörii, bensa/etanoli haisee pannuhuoneessa. Liekkö tulpat kastuneet.
Tarkoitus hinauttaa tuosta pihasta Deltalle ja katsoa mikä tuomio :?
edit. Kannattaisiko kuitenkin käyttää tulpat ensin irti ja kuivailla?
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Mittaappa ensteeks tuo kampuran asentoanturi ihan yleimittarilla ennen kun viet Delttan hinnat alkaen 100e "korjaamolle". :wink: Ohmit 860 +/-90
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=186235
Mymmeli kirjoitti:Koitettiin käynnistää hyppyvirran kanssa. Ei käynnistynyt. Srtartti pyörii, bensa/etanoli haisee pannuhuoneessa. Liekkö tulpat kastuneet.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
RallyeSaab
Itsellä toi motonetista tiistaina (14.pvä) ostettu akku nyt ja toistaseks on toiminu moitteetomasti.. Kaikki sen kaks päivää... :lol: ja jos pettää ennen aikojaan, ni sit takuu hommiin.. Ei sen kummempaa...
Sznajder-Silver 75Ah/640A akku P275xL175xK175 90-3007
Itse pidin autoa vajaa pari tuntia lämppärissä kiinni(lohkis,sisälämppäri ja ylläpito laturi) (Ja kaikki kotipistokkeesta joka on muute 10A nallin takana 8)) Ja lopuks viä apuvirralla isosta akusta.. :)
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Tossa ketjussa vähän samasta aiheesta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A4lle+naks
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
Mymmeli
Kiitos vinkeistä, mutta ei taivu omat kätöset mittailemaan pakkasessa tuota asentotunnistimelle tulevaa virtaa (+ mittari uupuu) :)
Puhdistin ja kuivasin tulpat (melko mustat olivat). Sitten uusi yritys iso akku kaverina, mutta ei. Kierroslukumittari värähtelee ja vähän yrittää hörähdellä, mutta viimeinen ponnistus uupuu :?
Auto pelannut ajossa ilman mitään moitteita, tankkasin toissapäivänä etanolin sekaan bensaa, jolloin suhteeksi tuli 50/50. Auto seisoi yön yli reilun 20 asteen pakkasessa. Onko vinkkejä, minne kannattaa Rovaniemellä hinauttaa huoltoon?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pumppu saattaa olla ongelma vaikka tulpat olisivatkin mustat.. Monesti lähtö pumpulle on tullut jostain syystä bensan tankkaamisesta etanolin jälkeen. Tai letkulle tankissa jos on jo vaihdettu.
Mymmeli
Pumppu kyllä surahtaa, kun kääntää virrat päälle. Voiko silti olla rikki? Tuli muuten mieleen, että auton peräpäästä on kuulunut tyhjäkäynnillä kovahko ininä (bensapumppu?), kuuluuko ehjän pumpun pitää tuollaista ääntä?
jcarlson
Kyllä se voi surahtaa ja pyöriä mutta ei jaksa tuottaa tarpeeksi ainetta käyntiinlähtöön, etenkään näin pakkasilla kun sitä tarvittaisiin paljon. Eipä ehjä vakiopumppu korvin kuultavaa kovaa ininää pidä.
