vTunerin softa T4 bifueliin kokemuksia
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
veini siekkinen
Re: vTunerin softa T4 bifueliin kokemuksia
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Onko kukaan käyttänyt näitä xwd mallia rulilla pitääkö ottaa haldeksin liitin irti vai pelkkä sulake.
oma nyt ohjelmoitu mutta olis kiva saada vielä lappu siitä.
uudemissa audeissa ei ainakaan saa järkevän näköistä lappua kun yrittää korjat koko ajan vedossa veto suhdetta.
veini siekkinen
Saab xwd ttid käytetty nyt rulilla tehon säädössä ja onnistuu jos neliveto penkki.(sport asetus,luistonesto pois ja ajovakautus)
muutosta tuli 246hv/476nm oma suodin ja dpf vielä paikoillaan.jos parempi suodatin ja dpf pois niin varmaan luokaa 255?
orkkis oli 189hv/414nm. :D
Turbo Sensonic
veini siekkinen kirjoitti:
Ma Touko 20, 2019 18:31
Mikä softa sinulla on autossasi? Miten kytkin kestää?
Celtic Tuningilla näyttäisi olevan softa TTiD:hen. Oli muistaakseni lähellä noita lukemia, jotka tuossa ilmoitit.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
veini siekkinen
Motest softa tehty rulilla ja kytkin kyllä pitäs kestää kun eikös v6 mallissa sama.
omassa vanhassa 9-3 tti:ssä oli 495nm ja kytkin kesti mutta en antanut mitään kytkin pommeja sille
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mitä maksoi tuo softaus? Kehtaako kertoa?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
veini siekkinen
Kannatta soitaa motestille ja kysästä.itse käytän noita kilpureita useasti ja on ehkä pientä vaki asiakas allennusta on.
voi mainita nimen niin voi olla apua :D
peinu
:mrgreen:
Turbo Sensonic
Celtic Tuningilla oli muistaakseni vähän yli 300 €, ja tehot ja väännöt suurin piirtein samat kuin tuolla toisella firmalla:
https://www.celtictuning.fi/palvelut/su ... t3-content
#1438
peinu
6€ per lisähevonen ei kuulosta kovinkaan pahalta
Turbo Sensonic
peinu kirjoitti:
Ma Touko 27, 2019 21:34
Ei olekaan, mutta toivottavasti kytkin ja voimansiirto kestää, ettei tule vielä kalliimmaksi per hevosvoima :roll:
NG900:sta pystyi rääkkäämään aika paljonkin, kun tasauspyörästö oli sen heikoin lenkki.
NG9-5:sta en tiedä, kun tuo moottorikin on vielä FIAT -pohjainen :roll:
#1438
veini siekkinen
Fiat ttid moottori on hyvä kestämään jos vaihtaa öljyt ajallaan eikä aja gm öljyllä.
sielä on hyvät osat kyllä sisällä en näe siinä muuta huonoa kun joissain imuputken stefa joka kovettu ja senkin uskon johtuvan öljystä.
Turbo Sensonic
Ti Touko 28, 2019 14:27
OK, kiitos tiedosta 8)
Tuo olikin minulle uutta, että FIAT on joskus valmistanut jotain kestävää :wink:
Ei vaineskaan, hyvä tietää asia, jos tuohon autoon hommaisi jossain vaiheessa hieman piristystä :D
#1438
veini siekkinen
On toinenkin hyvä moottori fiatilla tc ei ole vielä jm autohin löytynyt parempaa/tehokkaampaa moottoria all 1650cc :mrgreen:
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
^Mirafiorin 1600 twin cam vai mikä? :D
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
veini siekkinen
Twin cam ottavat parhaista yhdellä kaasarilla 195-200hv väliin keroppa jos löydät vastaavan :D
