Automaattivaihteisen hinaaminen?
Julle
Re: Automaattivaihteisen hinaaminen?
Viesti Kirjoittaja Julle »
MY 00 oppaassa max hinausnopeus 20km/h ja max matka 30km.
Viimeksi muokannut tturku, Pe Helmi 07, 2014 00:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Siivottu lainaus
9-5 Aero - 00
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Käsittääkseni automaattivaihteisen hinaamisen suurin ongelma on se, että laatikossa ei kierrä öljy. Lootan öljypumppu ei pyöri jos kone ei käy ja kunnollista voitelua ei siis silloin ole.
Tosin joissain vanhemmissa Volvoissa ainakin oli kaksi pumppua, joista toista käytti moottorin pyörintä ja toista kardaanin. Nämä pystyi myös hinaamaan käyntiin. Muistaakseni.
Syy: Poistetttu lainaus
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
MB CL:n vm. 2013 käyttöohjeesta vilkaisin aikani kuluksi ja hinata saa enintään 50 km enintään 50 km/h. Mikäli takavetoista mallia hinataan takapyörät kohotettuina, on sytytysvirran oltava pois päältä, ettei ESP säädä koko ajan ja riko jarruja.
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Voi hyvät hykkyräiset sentään! :lol:
Kaikki ohjeet eivät päde kaikkiin autoihin, joten on se nyt perkeleen hyvä kertoa, että mitä autoa annetut ohjeet koskevat.
ps. aloittaja olisi tietysti voinut kertoa, että mitä autoa on aikeissa hinata
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Viestiketju siivottu, jatketaas sitten asialinjalla. Ihme homma kun aikuiset kinastelee netissä... 8O
Vaikka Turku tämän ilmeisen asiattomuuden jo kertaalleen tästä ketjusta poistikin, niin uhmaan foorumin ylläpitoa sekä ilmeisesti myös sääntöjä ja kirjoitan sen tänne uusiksi :twisted: :
MY2002 9-3:n ohjekirja:
Automaattivaihteisen auton hinaus
1. vaihteenvalitsimen vivun pitää olla asennossa N
2. Vaihteistoon on lisättävä 2 litraa öljyä yli normaalin pintatason. Käyttäkää öljytyyppiä Dexron III
3. maakohtaisia hinausnopeuksia on noudatettava. Jos laki sallii, on suurin sallittu hinausnopeus 50 km/h. Pisin sallittu hinausmatkaon 50 km. Jos autoa pitää hinata pitemmälle, pitää kutsua erityinen hinausauto.
Ohje on mielestäni hieman vajaa, koska tuossa ei mainita, onko tuo 50 km hinausmatka kertaluonteinen vai auton eliniän enimmäishinausmatka. Eli voinko hinata autoa joka kerta 50 km, kun se jättää tielle, vaikka joka viikko? Vai meneekö auton vaihteisto rikki, kun hinausmatkamittariin pyörähtää 50,1 km?
En jaksa enää jatkossa kaivaa ohjekirjaa hanskalokerosta, joten tällä kertaa tallensin tämän tekstin koneelle ja tulen sen lisäämään tähän ketjuun aina kun sen ylläpito päättää poistaa. Hamaan tulevaisuuteen tai ikuiseen banaanimääräykseen asti. :lol:
oskuu
Viesti Kirjoittaja oskuu »
AZP kirjoitti:Vaikka Turku tämän ilmeisen asiattomuuden jo kertaalleen tästä ketjusta poistikin, niin uhmaan foorumin ylläpitoa sekä ilmeisesti myös sääntöjä ja kirjoitan sen tänne uusiksi :twisted: :
Myös MY01 9-5:sen ohjekirjassa on ilmoitettu 1. ja 2. kohta samanmoisesti.
3. kohta on myös muuten sama paitsi suurin sallittu hinausnopeus on 20km/h ja pisin sallittu hinausmatka 30km.
Esim. BMW e39:stä kerrotaan näin
Virta-avain 1 asentoon (että valot, vilkut, äänimerkki, lasinpyyhkijät toimii)
- Vaihdekeppi asentoon N
- Max hinaus nopeus 70km/h ja max matka 150km
-08 Volvo S40
Ottakaa selville suurin lain sallima hinausnopeus
ennen auton hinaamista.
– Kääntäkää virta-avain asentoon II ja avatkaa
ohjauslukko, jotta autoa voi ohjata.
Ks. sivu 120.
– Virta-avaimen on oltava asennossa II koko
hinaamisen ajan.
Automaattivaihteisto:
– Siirtäkää vaihteenvalitsin asentoon N.
– Varmistakaa, että hinausköysi on koko
ajan kireällä voimakkaiden nykäysten välttämiseksi.
Pitäkää jalka jarrupolkimella.
Älkää hinatko automaattivaihteistolla varustettua
autoa suuremmalla nopeudella kuin
80 km/h älkääkä pitempää matkaa kuin
80 km. Autoa on aina hinattava eteenpäin.
Rattivaihde
900 MY92 ohjekirjasta (vapaasti käännettynä englanninkielisestä kun suomenkielinen on auton ovitaskussa):
Tärkeitä huomioita ennen hinausta jos autonne on varustettu automaattivaihteistolla:
1 Varmista että vaihteenvalitsin on N-asennossa.
2 On elintärkeää että vaihdelaatikossa on riittävästi öljyä. Lisää kaksi litraa automaattivaihteistoöljyä jotta öljyn taso nousee noin 5 cm MAX-tason yläpuolelle.
3 Tarkkaile kansallista nopeusrajoitusta hinattaville ajoneuvoille, mutta älä missään tapauksessa ylitä 40 km/h.
4 Älä koskaan hinaa autoa 40 - 50 km pidemmälle. Jos matka on pidempi, eturenkaat on nostettava maasta.
5 Ennen kuin autolla ajetaan jälleen, tarkista vaihteistoöljyn taso ja säädä se normaalille tasolle.
6 Huomaa että automaattivaihteistolla varustettuja autoja ei voi käynnistää hinaamalla tai työntämällä.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
tturku
Joo, My mistake. Oli päässyt se sun viesti myös sensuuri seuraan vahingossa. Ei pitäis yömyöhään alkaa siivoilemaan mutta eipä ollut aikaisemmin aikaa... On kyllä tallessa eli jos vahingossa poistellaan noita asiallisiakin viestejä niin ne voidaan palauttaa...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
AZP kirjoitti: Ohje on mielestäni hieman vajaa, koska tuossa ei mainita, onko tuo 50 km hinausmatka kertaluonteinen vai auton eliniän enimmäishinausmatka. Eli voinko hinata autoa joka kerta 50 km, kun se jättää tielle, vaikka joka viikko? Vai meneekö auton vaihteisto rikki, kun hinausmatkamittariin pyörähtää 50,1 km?
Minuakin tuo kiinnostaa. Jos tuosta 50 kilometristä ei tarvi riittää koko auton elinkaarelle, niin mitä pitää tehdä, että saa taas 50 kilometriä käyttöön?
Itse kyllä tilaan suosiolla hinurin mutta ihan uteliaisuudesta...
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Lonkalta heitetty arvio: pyörittää öljypumppua (eli ajaa) ja/tai odottaa että öljy jäähtyy.
tturku kirjoitti: Joo, My mistake. Oli päässyt se sun viesti myös sensuuri seuraan vahingossa. Ei pitäis yömyöhään alkaa siivoilemaan mutta eipä ollut aikaisemmin aikaa... On kyllä tallessa eli jos vahingossa poistellaan noita asiallisiakin viestejä niin ne voidaan palauttaa...
Nou hätä. Tulipahan se tuohon kerrattua itse. Tarkkuutta vaan moderointiin. :wink:
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
tsaarela kirjoitti: Minuakin tuo kiinnostaa. Jos tuosta 50 kilometristä ei tarvi riittää koko auton elinkaarelle, niin mitä pitää tehdä, että saa taas 50 kilometriä käyttöön?
En ole nyt niin varma, että asentajakaan jolta kysyin on 100% varma asiasta kun sanoi jotta laatikko kylmäksi ja taas voi hinata sen 50km.
Ei ollut työnjohtaja paikalla joka olis tiennyt.
core2
Palaanpa vielä tähän hinaamiseen.
Juttelin tänään korjaamopuolen työnjohtajan kanssa ja hän sanoi ettei kannata lainkaan hinata automattilaatikollista saabia, hän tietää, että käsikirjassa on maininta 50km ja 50km/t, mutta hän ei suosittele sitä.
Kuinka usein saa hinata 50 kilsaa tähän hän vastasi jotta jos hän saisi päättää niin hinaus olisi kielletty aina.
Joten "AZP" ja "tsaarela" eipä tullut selvitystä näihin kysymyksiinne, yritin myös saada kiinni saabin asentajakoulun opettajaa tässä en kuitenkaan onnistunut, mutta kysyn kun tapaan miehen.
Eiköhän toi viiskyt kilsaa oo laskettu sen mukaan että laakerit ei kuumene ilman voiteluu piloille.
Henk'kohtasesti ei oo aikomusta hinailla kuin korkeintaan pihalla ja Peinun esimerkin jälkeen ihmettelen jos joku meinaat tuota pidempää matkaa hinailla.
