9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
HEV
Re: 9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
wiikate
Viesti Kirjoittaja wiikate »
Samat sävelet vikavalon suhteen löytyy täältäkin( -07 wagon). Erikoistekniikalta tilaamallani ballastilla valot ja säädöt toimii, mutta tuo vikavalo jää palamaan. Oiskohan HEV:llä vielä hieman lisätietoja tuohon mystiseen liittimeen H43-1 ja nastaan 11 liittyen vai nipsaisenko suosiolla tuon johdon poikki? Vitos napa ilmeisesti merkitty liittimeen vai onko se vain liittimen ylärivin viides piuha?
Saab Ng 9-5 2.0tid -10
Saab Og Wagon 9-5 Biopower -07
HEV
Tuo sisäpiirin tieto on ongittu ihan suoraan WIS:n kytkentäkaaviosta, josta selviää myös liittimen paikka ja ulkonäkö. En ole (vielä) joutunut tuota operaatiota tekemään, joten omakohtaista kokemusta ei ole. Pinnin poisnostoon tarvittaneen työkalu eli jos joutuu katkaisemaan, niin saattaa olla helpompi siellä ballastin päässä, kun johdot on muutenkin esillä.
--Hannu H #1020
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Umpioon tulevasta pistokkeesta itse katkaisin johdon. Taitaa olla se helpoin paikka...
En pistänyt johtoa ihan juuresta poikki, että voi myös tarvittaessa liittää joskus jos tahtoo :) En vain kuolemaksenikaan muista johdon väriä/kohtaa pistokkeessa, enkä pääse tällä hetkellä sitä tarkistamaan.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
torello
Viesti Kirjoittaja torello »
5 napa ja ohut mustavalkea johto.
wiikate
Just se. Liittimessäkin näkyi numerot 1,5,6,10 kun sen kunnolla puhdisti. Vikavalo sammui ja hermot lepää, käsiin jäi roppakaupalla kokemusta umpion ja puskurin irroituksesta ja pari ehyttä xenon polttimoa. Ensin luulin viaksi palanutta polttimoa ja tilasin uudet, polttimoiden vaihdon jälkeen päästin muutaman lapsilta kielletyn sanan kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja nakkasin ballastit ristiin ja sieltähän se vika löytyi. Olishan tuosta vähän halvemmalla selvinnyt, kun olisin älynnyt tuon ballastin testata heti, mutta ompahan varapolttimot hyllyssä :oops: Kiitoksia niin että riittää kaikille vastanneille.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ja tämähän sopi 06:seen ? Otsikossa ja tekstissä hieman eri tietoa, toki 06:nen mahtuu molempiin
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/sy ... 051300001/
Kuinkas tuon johdon katkaisu, pystyykö sen tekemään puskuri ja umpio paikallaan?
MUOKK 1: Nyt pääsin tarkistamaan ja pystyy
MUOKK 2: Tuli pari viikkoa sitten vaihdettua
Puskuri ja umpio irti (todella helppo homma, ei ehtinyt edes asennusolutta avaamaan)
Ballasti paikalleen
Vikavalon sammutus
Samalla uudet polttimot paikalleen
Insignia A ja B
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Tuo Erikoistekniikan linkki ei enää sitten toimikaan. Ei tietenkään :x
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tilasin tuosta xenonit firmasta LAD5G ja asennettu niin tuli ongelmia.
Vikavalo ei syty, korkeussäätö ei toimi ollenkaan ja parkeilla xenonit välkkyy kuin strobot. Eli valo on suoraan käsisäädetyllä korkeudella eikä tee normaalia alhaalta ylöspäin aloitusliikettä eikä korin painonmuutoksiin reagoi mitenkään. Poltin onko vanha philips tai uusi https://www.xenonit.fi/epages/xenonit.s ... ducts/1001 ei merkitystä.
Vanhoilla orkkis ballasteilla ei vikavaloa, säätö toimii, parkeilla xenonit sammu. Philips polttimot välkkyneet ( vajaa 1v vanhat) ja oikea välillä sammunut pari kuukatta. Km noilla ballasteilla takana 362tkm.
Onko sattunut vain maanantaikappaleet vai kartoitettava muuta vikaa.
Ps. Sulakkeet 4 ja 7 ehjät.
Jäsen 2986
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onko kukaan perehtynyt viime aikoina näihin "yhteensopiviin" ballasteihin, että saako näitä konffattua techillä "varaosa" > "vasen" > "oikea" jolloin väylästä löytyy vasen&oikea jolloin vikavalon ei pitäisi palaa. Aikaa ennen koronaa näistä "valeon osanumero matchaa" oli huonoja kokemuksia, kun ei ollut saabin tarraa ja firmistä sisällä.
Kupari
Tänään tuli noita ei säädä, ei vikavaloa ja parkeilla strobona vilkkuu kaverin kanssa tsekattua.
Noita kiinaballasteja ei delphillä edes löydä niin kokeilu yhdellä miten muuttuu.
Valeo toisessa niin se löytyi delphillä ja aloitusliike tuli, sääti eikä parkkistroboa sekä vikavalo syttyi mittaristoon, kiinapuoli ei löydy ja samat ongelmat kuin ylhäällä kirjoitettu.
Kokeiltu sitten vanhat orkkis jolloin muuten kaikki ok paitsi oikea välillä pätki, ei vikavaloa ja delphi löysi.
Molempiin tarvike aito valeo ja löytyi nekin ja toiminnot palasivat siihenkin, vikavalo on päällä Toimi sekä kiinapolttimot ja osramit jotka jätetty nyt kiinni.
Noi xenonit.fi kiinaballastit ei ainakaan mun -03 aerossa siis toimi kuin kiinteänä valona ilman korkeussäätöä ja parkit strobona. Jos joku noita funtsinut niin riski on. Pitää palauttaa noi.
Tarvike valeo ok vikavaloa lukuunottamatta ja katkoo sen 5 piuhan joskus jos alkaa häiritsemään.
Jäsen 2986
Monikossa
Kupari
Yhden käytetyn toimivan hommasin varalle niin toimii xenonit säätöineen toistaiseksi eli on kiinni kokeiltu uusi Valeo että tuo käytetty. Loput vanhat/ tilatut tarvike jotka ei toimineet oikein tai ei ollenkaan mitä oli tallissa poistin tai palauttanut.
Noi Lumisen myymät on nykyään Valeon kuvasta huolimatta yhden tilatun perusteella Meat&Doria kun aikaisemmin foorumilta luettuna oli tilanneet saaneet juurikin kuvan Valeon tekemiä. Hinta tosin tarjottuna tarvikkeena kova 229€ kun muualta pikagoogletettuna tuo M&D lähtee 140€>.
Jäsen 2986
