Saab 96 -79 Projekti.
tero_78
Re: Saab 96 -79 Projekti.
Viesti Kirjoittaja tero_78 »
Ömmm. Nyt en ihan seurannut... :)
saa hyvät pörinät
tero_78
Loistavuutta! Kirpparilta löytyi käyttöohjekirja (tosin vm. -78) loistavassa kunnossa kahdella eurolla! :)
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 9167_n.jpg
tero_78
Meinasin jo myydä projektin, mutta saabistin luonto ei antanut periksi luopua.
Viimeksi muokannut tero_78, Ma Maalis 16, 2015 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tero_78
Oppista, hoppista.
Tänään pärähti saabbi taas käymään kera uuden ongelman.
Kytkin on jämäkän tuntuinen, mutta pohjaan painettaessa helkutinmoinen rutina ja vaihteet ei mene silmään.
Mitäs kannattaisi ensimmäisenä kokeilla/katsoa?
sabatti 96
Siis rutinaa kuuluu kun pelkästään painat kytkintä?
Vaiko kuuluu sillon kun yrität laittaa vaihdetta silmään?
Kytkin on jumissa, ei irroita?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
tero_78
Elikkä vaihdekepistä saa heittää vaihteita silmään ilman kytkimen painallusta, mutta mitään ei tapahdu.
vaihdelaatikko on siis koko ajan vapaalla.
Rutinaa kuuluu siis vain kytkintä painaessa ihan liikkeen lopussa.
sabatti 96
Nyt on puhdas veikkaus vaan: oletko koskenut vapaakytkimen kytkentä vipuun?
Jos se ei esim. ole kummassakaan ääriasennossa.
Jos olet asennellu mattoja takaisin ja tuo vipu on päässy liikkumaan....
Fordson super dexta
tero_78
Kokeilin kyllä vapaakytkimen. Ei vaikutusta.
Kaverilta kysyin illalla, niin käski heilutella kytkinhaarukkaa. Mistäs se tarkalleen löytyy ja pääseekö siihen helposti käsiksi?
olikohan se sieltä päälipuolelta. sininen kirja tuol hyllys,mut ei jaksa ny katsoa.
tero_78
:D
Ostin juuri tuon ko. sinisen kirjan, mutta saan sen vasta ensi viikolla.
Huhtikuun ensimmäisellä viikolla kuuppaa ruvetaan hitsaamaan. Touko-kesäkuun aikana muut huollot ja katsastus (ainakin yritys). :)
tero_78
Oviverhoilut korjausta.
Eli "nahan" vaihto hapertuneesta ovipahvista uuteen pahviin.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ ... c92d8048b6
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kuvailemasi perusteella vaikuttaisi kytkin jääneen irti asentoon? Katoppa siitä kytkinkopan päältä jossa kytkimen työsylkky on, raota sitä kumisuojusta ja tsekkaa liikkuuko siellä näkyvä tanko kun painelee kytkintä. se tanko painaa kytkinhaarukkaa vasten. Repsikan puolelta näkyy kytkinhaarukan toinen pää jossa on säätöruuvi välyksen säädölle (vetarin etupuolella), siitäkin näet tapahtuuko mitään liikettä. Siellä voi olla painelaakeri hajonnut tai pois paikaltaan, avaamaan joudut jos näin on käynyt.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Sinulla on käsissäsi samanlainen V-nelkku, millainen minulla oli vuosina 1979-1981! Nyt minulla on sitten museorekisteröitynä samanvärinen. Tuosta tulee hieno auto, kun jaksat laitella ja viimeistellä kuntoon! Erityisen tuosta autosta tekee se, että noita "yönsinisiä" rekisteröitiin hyvin vähän. Väri ei tuolloin ollut suuressa suosiossa?
Tällaisen siitä saa, kun sen kanssa jaksaa ahertaa!
