OG 9-3 takakontin valaistus
core2
Re: OG 9-3 takakontin valaistus
Viesti Kirjoittaja core2 »
Joo valon pitäis sammua noin puolentunnin kuluttua viimeistään.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
20 minuuttia palavat sisävalot tai takaluukun valo jos on ovi tai luukku auki. Tai sisävalo katkaisijasta on-asennossa, akkua noilla ei saa tyhjäksi.
Edit: Radion viive on tunti. Ajat tarkistettu WIS:stä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
SS kirjoitti:20 minuuttia palavat sisävalot tai takaluukun valo jos on ovi tai luukku auki. Tai sisävalo katkaisijasta on-asennossa, akkua noilla ei saa tyhjäksi.
Kyllä vaan :saab: on niin fiksu.. :lol:
Ihan hyvä tietää, ku tytöille yleensä sanon et katokki ovi menee kunnol kii..
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
MzU
Viesti Kirjoittaja MzU »
AZP kirjoitti:Ainakin omassa on kaksiasentoinen kytkin. Toisessa valo palaa luukun kytkimen ohjaamana, toisessa ei laisinkaan. Sellaista vaihtoehtoa että saisi valon palamaan koko ajan, oli luukku kiinni eli ei, ei omassani ainakaan ole.
Vastaavasti jos valo ei pala laisinkaan kummassakaan kytkimen asennossa, lamppu on ehjä ja lampun kannalle tulee plussa, on vika todennäköisimmin jälleen luukun kytkimessä -> valo luulee luukun olevan kiinni koko ajan. Tällöin ei syty mittaristossa luukun aukiolemisesta varoitusvaloa laisinkaan, vaikka luukku olisi auki.
Se avonaisen luukun varoitusvalo on mittaristossa olevan auton kuvan alla. Siihen syttyy punainen kolmio, joka osoittaa sen kuvan auton takaluukkua. Vastaavasti kuin avonaisten ovien varoitusvalot kuvaavat auton ovia.
Tuon virran toteaminen tosiaan vaikeaa, kun ei tahdo kontista saada maita millään.
Mutta mittaristoon ei syty valoa auki olevasta luukusta eli uskoisin omalla kohdalla vian olevan luukun kytkimessä.
Miten siihen pääsee helpoiten käsiksi ja mahdollisesti tutkimaan voiko sille tehdä mitään vai pitääkö vaihtaa koko kytkin?
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
MzU
Kaikki tutkittu nyt läpi, mut jatkuvaa virtaa ei löydy eli taitaa olla johto poikki jostain vaikka aika pitkän matkaa kattelin ja ehjältä näytti. Mut taas maita löytyy ja kokoajan eli maa ei katkea lainkaan oli sitten luukku kiinni tai auki. Kuuluko ton nyt toimia siis niin et jatkuva virta kokoajan ja luukku katkoo maita? Vai katkooko se virtaa? Tuntus oudolta yhtälöltä, että olisi virtajohto poikki ja vielä luukun kytkinkin, jos se siis ohjaa maita ja tässä tapauksessa siis maa ei katkea lainkaan.
Saab OG 9-5 Aero
Saab OG 9-5 Vector
Saab NG 9-3 SC
