eSID
-Lasse-
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Juuri tuli perjantaina viestiä, että eSID2:ia on erä valmiina toimitukseen ja maanantaina pitäisi lähteä postiin. Kokemuksia voin laitella, kunhan laitteen saan käsiini.
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
saabillua
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Laitappa rapsaa tulemaan.
Tuossa videossa joku käyttelee ilmeisesti esid2:sta. Mitähän tuo valikossa olevat DPF status 1 ja 2 valikot on? https://www.youtube.com/watch?v=4yYuaPk3HI0
Henrikin kaaviossa ei moisia ole.
http://doda.se/eSID/eSID2_newFeatures_rev1_140829.pdf
Tuota kaistanvaihto vilkkua ei varmaankaan pysty toulla mitenkään "koodaamaan" autoon, ilman että esid2 on paikallaan? Tech II osaajat ovat ilmoittaneet, että kaistavaihto vilkkua ei saa 9-3 ver2 saabbiin.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
jeremy
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja jeremy »
-Lasse- kirjoitti:Juuri tuli perjantaina viestiä, että eSID2:ia on erä valmiina toimitukseen ja maanantaina pitäisi lähteä postiin. Kokemuksia voin laitella, kunhan laitteen saan käsiini.
Mistä tuota saa tilattua?
Re: eSID
-Lasse-
Re: eSID
saabillua kirjoitti: Tuossa videossa joku käyttelee ilmeisesti esid2:sta. Mitähän tuo valikossa olevat DPF status 1 ja 2 valikot on? https://www.youtube.com/watch?v=4yYuaPk3HI0
Tuolla manuaalissa on paremmat/uudemmat tiedot esid2:n valikoista ja toiminnoista: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
DPF-toiminnoilla näkee dieselin hiukkassuodattimen tietoja.
Minun esid näyttäisi olevan tällä hetkellä Tukholmassa tulossa.
#4467
-Lasse-
Re: eSID
Nyt on pari päivää päästy eSIDiä kokeilemaan ja hyvin tuntuisi pelaavan. Kyllähän tuolta kaikkea mielenkiintoista tietoa löytyy. Valinnan vaikeus vaan mitä tietoa pitää näytöllä näkyvissä. :)
#4467
jtvirtanen
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
-Lasse- kirjoitti:Nyt on pari päivää päästy eSIDiä kokeilemaan ja hyvin tuntuisi pelaavan. Kyllähän tuolta kaikkea mielenkiintoista tietoa löytyy. Valinnan vaikeus vaan mitä tietoa pitää näytöllä näkyvissä. :)
Asiallista! Mitäs pulikka jäi maksaa ja mkten maksu hoitui? Sivustollahan ei ole mitään "ostoskoria" jne, joten menikö ihan pankkisiirtona vai miks sitä nykyään kutsutaankaan.
#6940
VilleR
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja VilleR »
Ootko kokeillu saako tuolla kaistanvaihtovilkun toimimaan?
Saab 9-3 SC "Aero" -07
-Lasse-
Re: eSID
Palikka maksoi toimituskuluineen 203e. Myyjä laittoi linkin sivulle https://docs.google.com/forms/d/1MRPx_F ... w/viewform josta valittiin maksutapa. Itse hoidin maksun paypallin kautta. Kun olin täyttänyt tuon lomakkeen, niin hetken kuluttua sain sähköpostiin paypallin invoicen, jonka jälkeen maksu hoitui muutamalla klikkauksella. Tämä vaatii tietysti paypal-tunnukset. Myyjä laittoin paketin seurantatunnuksen lähetyksen jälkeen ja paketti tuli kirjattuna kirjeenä lähimpään postin toimipisteeseen.
Kaistanvaihtovilkku toimii kolmella vilkautuksella heti kun palikan on kytkenyt paikalleen. En ole koittanut säätää vilkahdusten määrää, mutta senkin pitäisi onnistua asetusten kautta.
#4467
SS
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja SS »
Syökö palikka virtaa auto sammutettuna vai voiko sen jättää pariksi viikoksi huoleti paikalleen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
-Lasse-
Re: eSID
Lainaus manuaalista:
When the key is removed from the car the eSID will turn off and then go to sleep together with the rest of the electrical system. However, eSID consume approx. 9mA while in standby-mode, so if the car is parked for a prolonged period, it is recommended that eSID is first removed to avoid depleting the battery.
#4467
SS
Re: eSID
Hienoa, kiitos.
Muuta: Kiina TECH2
pumputipum
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja pumputipum »
SS kirjoitti:Hienoa, kiitos.
Taitaa kaikki foorumilla olla aikas teknistä porukkaa, mutta varmuudeksi vähän pikaista laskelmaa akun tyhjenemisestä standby kulutuksella. Eli 110 tuntia vie akusta n.1Ah varausta.. Voitaneen olettaa, että akusta voi purkaa 20Ah käynnistymisen vaarantumatta -> 2200 tuntia standby:tä eli vähän alle 100vrk. En näkis tuota palikan kulutusta ongelmana muuta kun jos autoa pitää seisonnassa. :lol:
Pitäsköhän itekkin tommonen leluksi hommata..
Re: eSID
Kyllä auton omatkin järjestelmät jonkun verran virtaa syö parkissa, laskelmassa on tarkennettava?
Jarsan
Re: eSID
Viesti Kirjoittaja Jarsan »
^Juu, auton oma lepokulutus pyörinee kuitenkin siinä 40-100mA haarukassa jo ilman eSID:iäkin.
9³ SC 1,9TiDS A6 '07
#6408
