Raitisilmasuodatin
Janne_
Re: Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
Onko autossani raitisilmasuodatinta ja missä sijaitsee?, auto on NG 900 vm.95, lasit on jatkuvasti huurussa ja epäilen että onkohan tuossa autossani raitisilmasuodatinta? ei ole ilmastointia autossa.
Saab NG900 96' 2.0t
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ainakin ilmastoiduissa malleissa se on etuikkunan alareudassa olevan muovikannen alla. Kurkkaapa sinne.
Toisaalta nämä kelit on hankalia, auton ikkunat ei meinaa kuivua ilman ilmastointia
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tarkista myös ettei sisäilman kierto ole päällä. Itse kirosin joku talvi tuota huurtumista, kunnes tajusin, että sama kostea ilma kiersi sisällä eikä vaihtunut. Se pieni nappi takalasin lämppärin napin vieressä.
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Suodattimen vaihdon yhteydessä kannattaa puunata huolella se koko tuulilasin ja moottoritilan välinen osasto. Myös vedenpoistosnorkkeli on helppo irrottaa ja puhdistaa. Jos autoa on seisottanut puiden alla, niin sinne kaukaloon pääsee kertymään melkoinen komposti tai akvaario, jolloin sisälle tulee poutapäivänäkin kosteaa ilmaa :D
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
putsaus tosiaan kannattaa välillä tehdä, itse molemmat suodattimet vaihtaessa totesin kanssa niitä roskia sinne kertyneen urakalla
koskaan aikasemmin ei tuollaista määrää ole ollut, mutta viimekesä niitä sinne tuottanut urakalla, sellaistahan se tietenkin kuivan kesän jälkeen
muuttui sisäilma kummasti ja autokin liikkuu ihan eritavalla, kun motti saa ilmaa suoraan ilman roskia :)
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
