SiniSaabi 900i 2.1 16v
Esaju
Re: SiniSaabi 900i 2.1 16v
Viesti Kirjoittaja Esaju »
Tuossa muutama ulkokuva autosta hyvin pölyisenä, suoraan talvisäilöstä poistettuna. Nykykuosi on hyvin samanlainen, pesu on tosin tehtynä. Turvavyön lukkoasiakin alkaa (ehkä) pikkuhiljaa selviämään, joten katsastus taas odottelee...
Saksalainen vaunu ja Italialainen mopo, sekä myös
900i 2.1 16v -92
ex. 90 5-speed -85, 99 -84
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
No helkkari, mullahan on nyt samanlainen tätä nykyä 8) Nätti likaisenakin.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Esaju
On tuo nätti, vaikka kuinka olisi kurainen! Onnittelut hyvästä valinnasta :D
Eilen sain hommattua puuttuvan turvavyön lukon, nyt pitääkin alkaa varailemaan jo katsastusaikaa taas. Samalla hankintareissulla mukaan tarttui alkuperäistä puskurilistaa, muutama pulttisuoja ja hyväkuntoiset alumiinivanteet kesärenkailla. Vasta ensi kesänä ajattelin moiset ruuvata alle. Pitää katsoa kuinka ne sopii silmälle, kyseessä on Sunburstit 195/65/15 renkaille käärittynä.
900i 2.1 16v -92
Esaju
Hommat tämän auton kanssa eteni mukavasti pari päivää sitten. Tuona aamuna ajoin saksalaisellani Saabin säilytystallille ja laitoin uuden turvavyön lukon kiinni.
Siitä suoraan katsastusasemalle kuulemaan tuomio jääkö leima vielä jostain kiinni. Matkalla tietysti, tyypillistä tuuriani, toinen parkkipolttimoista oli palanut. Katsuri antoi polttimosta huomautuksen, mutta muuten ei löytynyt mitään ongelmaa, miksi ei olisi voinut päästää läpi. Perään antoi kehut vielä auton hyvästä yleiskunnosta. Siispä tämä palasi takaisin tieliikennekäyttöön monen vuoden tauon jälkeen. Makeahan tuolla oli päästellä kotiin ja lähteä kruisailemaan. On se vaan mukava ja leppoisa ajettava.
Nyt olenkin ajanut vaan Saabilla, muut kulkineet on saaneet seisoa parkissa kaikessa rauhassaan. Uudet parkkipolttimotkin kävin ostamassa ja asensin paikoilleen. Kummastusta herätti toisen puolen kirkkaampi polttimo, sama ongelma oli vanhoissa. Tuolloin luulin vaan, että toisella puolella on tehokkaampi polttimo.
Seuraavana ohjelmassa taitaa olla ovien vedenpoistoreikien avaaminen, vetokoukun kunnostus ja perusteellinen pesu vahauksineen.
900i 2.1 16v -92
Jos oli kyse takaparkeista ja oikealla liian himmeätä, puhdista vasemman takavalon liitin ja kiristä/vaihda tarvittaessa löystyneet koskettimet. Oikealtakin voi olla hyvä putsata, mutta oikean maa kiertää vasemman valaisimen kautta.
Esaju
jus kirjoitti:Jos oli kyse takaparkeista ja oikealla liian himmeätä, puhdista vasemman takavalon liitin ja kiristä/vaihda tarvittaessa löystyneet koskettimet. Oikealtakin voi olla hyvä putsata, mutta oikean maa kiertää vasemman valaisimen kautta.
Niin, jäikin mainitsematta kyseessä olevan etuparkit. Vasemmanpuoleinen on kirkkaampi.
900i 2.1 16v -92
Esaju
Tien päällä on sujunut mukavasti Saabilla. Minkäänlaisia suurempia ongelmia ei ole matkan varrelle sattunut. Viime viikonloppuna ajellessa vasemmalta etupyörän suunnilta kuului oikealle käännettäessä ihmeellistä rahinaa, mutta sekin meni ohi pienen seisonnan jälkeen. Aiemmin putsasin rautalangalla kaikki vedenpoistoreiät puhtaiksi. Osa noista olikin aikalailla tukossa. Koskaan niitä ei välttämättä edes ole rassattu auki, mistä tukkoisuus voisi johtua.
Täytyy ihan ihmetellä, kuinka taloudellinen tuo onkaan ennakko-odotuksiin nähden. Luulin kulutuksen olevan reippaasti kovempaa. No, parempi näin päin.
Kuva nykytilanteesta, kunnon pesukin pitäisi tehdä tässä vielä lähiaikoina. Mittariin pyörähtänee kohta 222000km.
900i 2.1 16v -92
Rattivaihde
Satkuun hyvin nätti väri tuo Nocturne Blue. :) Muukin auto hyvin tutunnäköinen, eroa omaan edelliseen käyttöautoon lähinnä perän muoto ja pienempi mittarilukema.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Esaju
Rattivaihde kirjoitti:Satkuun hyvin nätti väri tuo Nocturne Blue. :) Muukin auto hyvin tutunnäköinen, eroa omaan edelliseen käyttöautoon lähinnä perän muoto ja pienempi mittarilukema.
Kyllä, väri on myös minun mielestäni tyylikäs. Sinun autosi vaiheita tulikin seurattua innokkaasti, aina hankinnasta kiertoon laittamiseen saakka :)
Itse tälle autolle ei ole sinänsä mitään tapahtunut, (k)ilometrejä kertynyt ja bensaa kulunut. Lähipäivinä ajattelin tehdä kosmeettisia parannuksia pienten korjausmaalausten muodossa. Ikkunaveivien kromisomisteet olisi tarkoitus entrata kynnyslistojen ohella parempaan kuntoon. Miksipä ei samalla laittaisi ajovalopyyhkimiä uuteen uskoon! Hopeatussilla mennee näppärästi hopeoinnit, mutta olisiko jollain ideaa millä saisi hyvän ja kestävän pinnan tuohon kynnyslistaan ja pyyhkijöihin? Jostain pitäisi löytää myös pakoputken kumikiinnike, vanha kun tosiaan alkaa vedellä viimeisiään.
Öljynvaihto olisi kohta myös ajankohtainen...
900i 2.1 16v -92
Esaju
Tämä pääsi pesun jälkeen talvilevolle liikennekäytöstä poistettuna. Tallissa olisi tarkoitus tämä talvi Saabin viettää, toivottavasti ei pääse muodostumaan homepilkkua minnekään. Palataan asiaan tämän auton osalta kesällä taas.
:saab:
900i 2.1 16v -92
Esaju
Talvilepo on nyt takana! Naputtelin keskiviikkona netissä Saabin takaisin liikennekäyttöön. Sitä ennen tarkistelin kaikki nesteet ja renkaista ilmanpaineet. Jäähdytysnestettä piti lisätä, oli pinta vajonnut alarajan alle. Akun olin ladannut laturilla täyteen edellispäivänä ja käyntiin lähti lähes kuin sieltä kuuluisan palmun alta.
Ajoin vajaan sadan kilometrin ajon ja hyvinhän tuo toimi. Alkumatkasta koneessa oli jonkinlaista pientä tukkoisuutta kierrosten ollessa n. 1900-2000, mutta parinkymmenen kilometrin jälkeen en moista vikaa enää havainnut. Koneessa hihna inisee satunnaisesti ikävän kuuloisesti, sille pitää kehitellä jotain. Erikosta jurnutusta kuuluu myös vasemmanpuoleisen takarenkaan tienoilta käännöksissä. Kuulostaa epämiellyttävältä, vika selvitettävä ja korjattava.
Tänään alta lähti kuvissakin esiintyvät peltivanteet ja vaihtuivat Sunbursteihin. Ulkonäkö koheni ainakin omissa silmissä parin pykälän verran. Vielä tämän vuorokauden puolella Saabia odottaa kunnon pesu ja vahaus. Josko vaikka viikonlopun aikana saisi tännekin muutaman kuvan laitettua esille. :saab:
900i 2.1 16v -92
