9-3 1.8t 2008 huono käynnistymään
Re: 9-3 1.8t 2008 huono käynnistymään
EX: 9³SS BioPower
Tuo vikakuvaus on kyllä ihan sama mikä itsellä oli, kun kampuran anturi oli menossa.
Antureita saa muuten esim. AD Varaosasta ihan kelpo hintaan. Helppo vaihtaa parkkiksella itsekseen.
EX: 9³SS BioPower
Anturi tuli vaihdettua muutapa päivä sitten eikä tunnu auttavan. Käynnistyksessä putkesta tulee tummaa savua kun käynnistyy, eli rikkaalla käy käynnistyksessä.
Kokeilin laittaa vähän kaasua kun käynnistää ja tuntui ainakin sillä kerralla lähtevät paremmin käyntiin, varsinkin pikkupakkasilla huomas cruise päällä että meno aaltoili, voisko kaasuläppäkotelo aiheuttaa ongelman?
Sytytyspuolella ei ole vaihdettu muutakuin tulpat, km lukema 116tkm.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
No ei tuo kampuran anturin vialta kuulostanutkaan. Silloin se ei lähde käyntiin ollenkaan. Aikansa kun yrittää niin sitten lähtee äkkiä kuin mitään vikaa ei olisi ollutkaan. Tuo savutus viittaa liiaa rikkaaseen seokseen eikä siihen kampuran anturi vaikuta.
On kerrottu että ongelma bensalla, muttei sitä, että onko autossa biopower softa. Tuttu ilmiö jos vaihtaa etanolista bensalle. Akku tai ecun sähköresetti palauttaa asiat normaaliksi bensastartille.
Ei ole biopower softaa, auto teki tätä ennen stage 1 softaustakin.
ilmamassamittari, tulpat, turbon ohjausventtiilit vaihdettu.
Saab 9-5 2.3t 1998
Löytyikö näihin vaihteleviin käynnistysongelmiin mitään lopullista vastausta?
Itse olen tutkituttanut bensanpaineet, akun ja suuttimet, mitään ei löytynyt. Useita ketjuja täällä foorumilla on asiasta ollut ja niiden perusteella olen vaihtanut platinatulpat (NGK),kampparin asentotunnistimen, moottorin lämpötila-anturin, mutta mikään ei tunnu vaikuttavan.
Auto 9-3 2009 1.8t 165tkm ajettuna. Aiempi omistaja oli vaihtanut autoon ECU:n, joten on kait se mahdollista että autossa olisi väärä softa.. Ihmetyttää vain kun vedossa ei huomaa mitään nykimisiä ja lämpimänä auto starttaa normaalisti.
Eipä kait tuon bensan paineensäätimen vaihdattimen tulisi kalliiksi, samalla jos katsovat takaiskuventtiilit bensansyötöstä. Alkaa ideat loppua
ja softa-aika odottaa vaan sitä hetkeä että saisin auton starttaamaan normaalisti.
Saab 9-3SS 1.8 2004
Volvo S40 2.0 2007
Saab 9-3SS 1.8t 2009
Volvo S40 2.0 2007
2009 mallin 2.0t:ssä ilmeni käynnistysvaikeuksia kylmänä. Puristustesti näytti että ruttua oli huonosti kylmänä. Syyksi paljastui vuotavat imuventtiilit joten kansi otettiin irti ja koneistamo vaihtoi uudet imuventiilit tilalle. Tämä vika on -09 tyyppivika. Remontin jälkeen 9-3:n on toiminut hienosti.
Saab 9-3 SS 1,8t -08
jcarlsson BioPower-softa
No niin ei tuo ainakaan yöunia parantanut
Paljonko tuli moiselle operaatiolle hintaa?
Saab 9-3SS 1.8 2004
Volvo S40 2.0 2007
Volvo S40 2.0 2007
Noita vuotavia imuventtiilejä on tosiaan vuosimallista 2007 lähtien b207 bensakoneissa. Omaankin vaihdoin padan, kun jakopää rallatteli ja katosi rutut kylmänä.Clutchman kirjoitti:2009 mallin 2.0t:ssä ilmeni käynnistysvaikeuksia kylmänä. Puristustesti näytti että ruttua oli huonosti kylmänä. Syyksi paljastui vuotavat imuventtiilit joten kansi otettiin irti ja koneistamo vaihtoi uudet imuventiilit tilalle. Tämä vika on -09 tyyppivika.
Biopower-koneissa on rosteriventtiilit valmiiksi ja jos tuo vika omassa uusiutuu, niin sitten tilaan luultavasti uuden täydellisen biopower-kannen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Ja 2007-> bensapaineensäätimiä on tullut vaihdettua sen verran että tyyppivika tuntuu olevan tuossa osassa. Alipaineletkun jos ottaa irti säätimen päästä ja letkun sisältä tulee kosteaa niin säädin vaihtoon samantien. Sekoittaa käynnistyksiä ihan huolella.
Kiitokset vastauksista, keskiviikkona deltalle mittaamaan paineet ja pidättämään hengitystä
toivotaan että vika olisi vain bensansäätimessä
Saab 9-3SS 1.8 2004
Volvo S40 2.0 2007
Volvo S40 2.0 2007
Pidetään peukkuja sun muita pystössä, että pääset halvalla. Kerro täälläkin sitten kuis kävi, varsinkin kun itellä on samanlainen vm -07 255tkm ajettuna. Toistaiseksi ilman mitään probleemia.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
No niin, Bensansäädin vaihdettu ja puristuspaineet mitattu.
Arvot:
1 sylinteri 12bar
2 sylinteri 10,5bar
3 sylinteri 11,5bar
4 sylinteri 9bar
Deltan mielestä paineet ihan normaalit ja valitettavasti auto ei vieläkään käynnisty "normaalisti"..
Osaatteko sanoa onko tuo puristuspaineen vaihteluväli ihan ok?
Arvot:
1 sylinteri 12bar
2 sylinteri 10,5bar
3 sylinteri 11,5bar
4 sylinteri 9bar
Saab 9-3SS 1.8 2004
Volvo S40 2.0 2007
Volvo S40 2.0 2007
Onhan noissa selkeä ero. Deltan mielipide on väärä. Pienin puristuspaine WIS:n mukaan 12,4 bar, joten 9 bar ei ole enää normaalia.
Omassa oli parissa pytyssä muistaakseni yli 13 bar ja kahdessa jotain 7. Eli ero oli merkittävä. Käynnistyminen kylmänä oli pitkä ja keräili mukeja mukaan yksi kerrallaan.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
^Jeps, samaa mieltä. Olikohan yleisesti niin että huonoimman ja parhaimman puristuspaine-ero saa olla 10%. Ainakin jotain sinne päin siis. Ton prosentin mukaan laskettuna, kun paras on 12bar, huonoin saisi olla 10.8bar.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
