aero ei starttaa.....
suapas
Re: aero ei starttaa.....
Viesti Kirjoittaja suapas »
Startti löytyy imusarjan alta. Käsikopelolla yläkautta ja alakautta jopa näköyhteys,jossa myös paremmin tilaa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ja kannattaa irroittaa akusta kaapeli ennen kuin työntää rautaa lähelle ...
Insignia A ja B
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Samanlaisten starttausongelmien kanssa tappelin manuaalivaihteisen femman kanssa, virtalukon pohja oli sökö. Tuossa oma tarina:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 0#p1024650
Puppeli
Viesti Kirjoittaja Puppeli »
Jees, se on yksi mahdollisuus, tosin sekin on suhteellisen uusi.
Startissa oli kaikki kiinni, aukasin ja pihdistin kaikki maadoitukset ja muut myös.
Seuraavalla kerralla kun taas kettuilee niin sain Hookilta hyvät ohjeet mitata sulakkeita. Silloin taas selviää lisää. Tilasin tosin jo asentotunnistimen, katsotaan että saapuuko ennen seuraavaa hermojen menetystä.
Aero -01 Farkku
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
Mitäs pyytävät asentoanturista?
Itellä vastaavat ongelmat ja käytännössä enää asentoanturi jäljellä, virtalukon pohja ja rele vaihdettu. Ja aina kun tämä tapahtuu (lyhyt seisahdus esim. huoltsikalle tai muuten kiire jatkamaan matkaa) niin tietenkään ei ole aikaa ruveta mittailemaan missä ongelma. Tänään olisi näin lomalla ollessa ollut aikaa mutta hörähtikin tietysti käyntiin ennen kuin sain relepohjaa alas. Muutoin olen näissä tilanteissa aina käynnistänyt hyppyjohdolla akulta suoraa solenoidin navalle....eli startissakaan ei vika ole. Joskus auttaa, että avainta pitää starttiasennossa pidempään.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Puppeli
E-Baysta löytyy, Neo Brossilla mainostivat originaali osaksi ja hintaa tuli reilut 180€ kotiin kannettuna. Eli huomattavasti halvempaa kuin esim. Ruotsista. En sitten tiedä jos on joku tarvikeosa että kauanko kestää, tosin puoli vuotta vanhavorkkis osa ja hajalla.....
Aero -01 Farkku
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
ebaystä ostin omani, alkuperäinen ja uus. 164e -> Saabtech Parts Europe Limited
V-M
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Saab 9-5 2.0t 1998
ysifemma
Saab 9-5 2.0t 1998
