lambda antura sökö
Audiojack
Re: lambda antura sökö
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
En tiedä, voiko huono tasasähkö tehdä noinkin kummallisia vikoja kuin sotkea lambdatietoa, mutta tuo laturin käyttäytyminen kuulostaa äkkiseltään rikkinäiseltä laturin diodisillalta.
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Laturi vaihdettu kunnostettuun laturiin 6 kk sitten ja mitään ongelmaa ei ole tämän aika tullut.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
pjy
Tämä taisi ratketa ecu J16 liitoksen kolvaukseen (ruma mutta toimii). Kiitos yv joka ratkaisi ongelman. Eculla näyttää olevan toinen samanlainen liitos. Osaako kukaan sanoa mikä se on?
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro :D
Uskaltaakohan kiinasta noita happiantureita tilata kun ei ole ainakaan hinnalla pilattuja, onko kellään kokemuksia?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Uskallan väittää että CE valo palaa ainakin kauniisti niillä :D
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Mulla on tullu kolme kertaa parin viikon aikana tää vikakoodi P0133 eli:
" O2 anturin piiri hidas vaste. Paikka 1 anturi 1"
Sidistä huomaa että arvot lambassa vaeltelee välillä +2000 ja - 2000. Aikasemmin ollu se +-500 max.
Onkohan tää nyt se pakosarjalta katsottuna ensimmäinen anturi?
Voikohan tuota anturia testata jotenkin onko se rikki vai kannattaako se vaan suosiolla vaihtaa..?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Moro. Autossani alkoi lambda-ongelmat taas. Keväällä antoi matka-ajossa lambdasta vikakoodit ja tehot tippuivat olemattomiin. Auton sammutus ja uudelleen käynnistys ja matka jatkui taas normaalisti. Vaihdoin keväällä tämän jälkeen Motonetin Delphi lambda-anturin ja toimi hyvin puolisen vuotta. Nyt taas pidemmällä matkalla alkoi oireilemaan ja antamaan vikakoodia useasti (check engine) valo myös syttyi. Auton sammutus poistaa ongelman aina vähäksi aikaa. Tyhjäkäynnillä lambda-arvo pyörii ~ -300 ja +300 välillä, matka-ajossa pyörii välillä miten sattuu -1500 ja välillä näyttää 2500 ja alamäessä jalka nostettaesaa kaasupolkimelta näyttää nollaa. Sitten taas välillä alkaa näyttämään nollaa kokoajan ja tiputtaa tehot ja antaa vikakoodin.
Onko motonetin anturi tosiaankin näin huono että kestää puoli vuotta vai voiko vika olla jossakin muualla kuan yhteys välillä katkeaa?
Autolla ajettu 230tkm. 2,3t etanolisoftalla. Vm -99 yhdellä lambdalla.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Juhasu kirjoitti:...Motonetin Delphi lambda-anturin...
Kuulemma vain aito Bosch tai Saab (joka on myös Bosch) lambda-antura toimii oikein T7 Saabissa. Muita ei kannata asentaa.
Repolainen
Mulla oli samoja oireita. Tilasin marmoritiskiltä uuden anturin 160€ hintaan, toistaiseksi toiminut hyvin. N. Kuukausi ajettu. Kyseessä 2.0t vm. 2005 ajettu 208000km. Ykkös lambda. +20tkm etanolilla.
# 6286
Juhasu
Okei kiitos. "Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa" tuntuu todelta taas. Täytyy siis ostaa uusi lambda näköjään. Ja ihmetyttää miksi myydään osia jotka ovat perseestä :D. Harmillista.
Koska ihmiset ostavat niitä. Jos se on myyty nimenomaan autoon sopivana etkä ole ostanut juuri lambdan mallilla niin reklamoi se.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Aitoja boscheja myy muutkin kuin marmori ja ulkomailta saa saabin orkkiksiakin edullisemmin joten hinta halvempi kun jaksaa kattella tarjontaa netistä.
Jäsen 2986
kurakaari
Viesti Kirjoittaja kurakaari »
Vastaavaa vikaa ollut omassa saabissa (2.3t autom.v.2000 260tkm). Lamda-anturin vaihdon jälkeen alkoi uudelleen ilmoittamaan lambdavikaa. Ecun johtojen tinaus auttoi hetkeksi, mutta vika palasi pian uudelleen. Joku aika sitten syttyi vaihteiston(autom.) vikavalo ja loota toimi miten sattuu. Ajattelin tekohengitykseksi vaihtaa uudet öljyt. Auto seisoi pihalla tunnin ovi auki. Ei enää lähtenyt käyntiin, koska akku oli tyhjentynyt. Ostin uuden akun. Sen jälkeen ei ole tullut vikakoodeja lambdasta eikä vaihteistosta. Taisi viat johtua vanhasta akusta( 5 vuotta vanha) koska nyt kaikki toimii normaalisti.
saab 9-5 2.3t vm.2001 autom.
Audiojack
Omasta näkökulmastani huvittavaa muuten tuo, että Saabissa ei toimi oikein muu kuin Boschin anturi kunnolla. Kun olen kunnostautunut jonkun verran enemmän Honda-merkkisten autojen parissa ja niissä taas Bosch tuntuu olevan vältettävien listalla, kun NGK ja Nippon Denso toimivat paremmin.
Ovatko autot rasistisia? :lol:
Eivät, mutta kun moottorinohjaus on suunniteltu toimimaan anturin X kanssa, niin lähes samanlainen anturi Y ei välttämättä toimi täysin samalla tapaa ja epäonnistuu siksi. Toimii molempiin suuntiin joten selittää sekä Saabin että japsien nirsoudet.
