9-5 aero 2007 Nykii
Re: 9-5 aero 2007 Nykii
Tulpilla on ajettu about 7tkm, eli kai nekin voisi kokeeksi uusia.
Ei pitäis ei. Ihmeellinen vika kyllä, äsken töihin ajellessa ei nykinyt ollenkaan.
Kiristimet pitäisi ehdottomasti olla jousikuormitteisia (puristettavia) koska nuo ruuvattavat löystyvät tai liikaa kiristettäessä syövät itsensä letkun läpi. Eipä sillä, silikoniletkun kanssa nuokin toimivat varmaan paremmin kuin perinteisen kumiletkun, oli se sitten kuinka etanolinkestävää tahansa.t.t.j kirjoitti:Kiristimet motonetista: http://m.motonet.fi/fi/tuote/386651/Let ... I-316-2kpl
Mistäs tuollaisia jousikuormitteisia saa?
Itse ostin nuo jostain letkuja ja hydrauliikkaa myyvästä firmasta, oli tällainen joka kiristetään hohtimilla puristamalla (tarkista koko):
http://www.stocktools.fi/www/popupcard.php?id=557
Taisi muuten olla tämäntyyppinen, jousto/säätö vain yhdellä puolella:
http://www.vtwinmfg.com/webapp/wcs/stor ... 3295093_-1
Noita on myös toisenlaisia, tämä tosin liian pieni:
http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=37
Lankamallisia en silti ostaisi, pelkäisin että syö itsensä letkun läpi.
Voihan se olla ettei ongelmaa tule silikoniletkun kanssa mutta itselleni kävi köpelösti Gatesin etanolinkestävän letkun kanssa kun se halkesi klemmarin juuresta. Voi olla että sitä tuli kiristettyä liikaa mutta toisaalta se oli hieman aiemmin irronnut liian löysän kiristimen takia.
Kyllä mulla oli alunperinkin tarkoitus jossain vaiheessa tsekata liitosten pitävyys, niin samalla voisi kyllä klemmarit vaihtaa.
Nykiminen palasi kun tankkasin täyteen. Ideoita?
Nykimisen syy selvisi: tankkiin kertyy alipainetta. Kokeilin uudella korkilla ja sama ongelma jatkuu. Korkki löysällä toimii hyvin. Millainen huohotus noissa viirujen tankeissa on? Voiko bensapumpun vaihdon kämmätä siten, että tulisi tällainen ongelma?
Tuleeko se huohotus jotenkin sen EVAP:n kautta? Voiko sen tulpata siten ettei pelaa tuo tankin huohotus?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
^Näin olen ymmärtänyt, että evapin kautta toimii. Haulla löytyi juttua vain vanhempien mallien systeemistä. Eikä ole evappiin koskettu tuossa omassa autossa.
Nyt on jo puoli vuotta ajeltu korkki löysällä enkä vieläkään ole keksinyt että missä vika. Äsken testailin evappia ja vaikuttaisi toimivan. Ottaako tankki korvausilman siitä tankkausaukon viereisestä reiästä?
Edit. Irrotin takasisälokarin ja puhalsin paineilmaa täyttöputkesta lähtevään huohotusputkeen. Nyt toimi ainakin 70km niin kuin kuuluukin.
Oma ei ole aero, mutta samoin nykii (lähinnä) motarilla ohituksessa. Vaatii tosin kovan kiihdytyksen.
Alipaineletkuja/takaiskut, sytytyskasetti, turbo,... vaihdettu.
Pitänee mennä puhaltelemaan tai ainakin irroittaa korkki kotia mennessä ja testata.
Koodekaan ei ole, (kopio)Techin mukaan.
t.t.j kirjoitti:Nykiminen palasi kun tankkasin täyteen. Ideoita?
Minulla nyki ja ryki liikennevaloissa ja tasakaasulla ja vikana oli kaasuläppäkotelo, joka meni vaihtoon. Ellei jo kokeiltu, yksi vaihtoehto siinä.
^Kiitos vinkistä, mutta oma vika korjaantui tankin ilmaputken paineistamisella.
