Jälkiasenteiset bluetooth handsfreet
ysikolme
Re: Jälkiasenteiset bluetooth handsfreet
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Multa löytyy omasta kulkineesta myös tuo Nokia CK-7W -sarja . Edellisen omistajan asennuttama. Sieltä keskikonsolin oikealta puolelta tuli aikanaan myös piuha vanhalle Nokian luurille, joka ymmärtääkseni olisi myös ladannut puhelinta samasta liittimestä. En tuota HF- sarjaa paljon ehtinyt käyttää, mutta ihan ok toimi Nokian N91- mallilla.
Alkuperäisen kysymyksen esittäjälle haluan mainita, että tämä HF- sarja ei sitten ainakaan toimi kahdella omistamallani HTC puhelimella. Tiedä sitten muista puhelinmerkeistä, mutta ainakin omassa tapauksessa soittaessa tai vastaanottaessa, vastapuoli valitti sietämätöntä kaikua puhelun aikana. Tästä kaikuongelmasta löytyy kyllä googlettamalla kylliksi keskustelua.
Saadisti
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Jos tätä ketjua saan lainata, niin minkälaista settiä jengillä on femmassa käytössä? Sigun malli kiinnostaisi.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
jykä66 kirjoitti:
oju kirjoitti:Löytyykö tuollaista mankkaa joka ymmärtää keskikaiuttimen päälle? En luopuisi sen antamasta stereokuvasta kovin mielelläni.
Ei se keskikaiutin mitään stereokuvaa anna;).
Jos haluat systeemiin kunnon stereokuvan,tarvit prossun jossa aikaviiveet
kaikille kanaville:). Nyt se streokuva on vasemmalla,haluat tai et!
No, onhan viive hieman pienempi kun ääni (tai signaalien sekoitus) tulee lähtökohtaisesti metrin lähempää :D Toki suurempi merkitys, sille miten äänen laadun kokee, on sillä että äänen voimakkuuden kokee olevan paremmin tasapainossa kun kuuntelija istuu kutakuinkin kaiuttimien välissä.
Saisiko saman aikaiseksi tällä?
http://www.termpro.com/articles/images/image12.gif
Sitten kallistun melkein uuden BT-radion suuntaan, keskustelun aloittajan kysymykseen palatakseni. Kunnollista näytötöntä BT-laitetta ei tunnu löytyvän.
Viimeksi muokannut oju, Pe Syys 05, 2014 08:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ysikolme kirjoitti:Alkuperäisen kysymyksen esittäjälle haluan mainita, että tämä HF- sarja ei sitten ainakaan toimi kahdella omistamallani HTC puhelimella.
Kiitoksia tiedoista. Meinasin tuota jossain vaiheessa kysyäkin. Todennäköisesti nykyinen Lumia menee vaihtoon ennen auton vaihtoa, eikä uusi puhelin välttämättä ole Nokia. Siksi alun perin kysyinkin tarvikemalleista, koska luottamus niiden toimimiseen useammalla eri puhelinmerkillä on kovempi kuin puhelinvalmistajien hf-palikoilla.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Saadisti kirjoitti:Jos tätä ketjua saan lainata, niin minkälaista settiä jengillä on femmassa käytössä? Sigun malli kiinnostaisi.
Mulla on Nokia CK-200, johon saa talletettu puhelimen oman luettelon. Toimii jopa iPhonen kanssa. Sai suoraan kytkettyä femman autosarjaan.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/255 ... G_0467.jpg
Saadisti
Poy kirjoitti:
Näyttää kätevältä, menikö se suoraan siis kiinni originaali radioon jotenkin?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuo kaikuongelma ei sitten liity suoranaisesti Nokian sarjaan muunmerkkisten kanssa, vaan ongelmaa ilmenee tiettyjen Android-versioiden kanssa useamman erimerkkisen BT-setin kanssa. On ollut niin kauan tiedossa että luulisi tuonkin pikkuhiljaa jonkun päivityksen myötä korjaantuvan...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
