Remontin jälkeen nelosen kipinä hukassa..
9000 automaatilla
Re: Remontin jälkeen nelosen kipinä hukassa..
Liekö Laakkonen hyvä paikka? Hintava ainakin, voisko olla joku toinen paja?
Voiko siitä kasetin piuhan päästä mitata, että tuleeko älyä siihen saakka? Ettei liitin / kasetti akselilla ole jotain... vaikka sitä olikin jo tutkittu. Eli kasetille tulevat johdot kerroit tutkitun ja olevan ok. Eikös vika ole silloin piuhan jommassa kummassa päässä? Liitin / kasetti tai ecu?
Katoit varmaan ton Vesan ehdottaman suutinliittimen?
Mites toisella eculla kokeilu? Varmaan halvempaa, kuin kuskata pajalle...
:mrgreen:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kyllä ainakin kipinää joskus tutkittiin serkun autosta. DI:n johtosarjasta etsittiin sytytystulppien signaalit ja niitä sytytysajoituksen mittausstrobolla katottiin ihan niinkuin perinteisesti sytytystulpanjohtoon kytkemällä se tunnistin. Uskomatonta, mutta totta. Strobo toimi di:n hituvirtasignaalillakin. :)
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Eikö se ollut niin, että ennen remonttia sytytti kaikilla? Jotenkin tuntuisi siltä, että remontin aikana jotain johdoille käynyt. Eikö nekin tosin ole jo mitattu? Voisiko nelosta ohjaava piuha olla nirhautunut niin, että näyttää mitattuna ehjältä, mutta myös maadoittaa samalla. Menee aika arvailuksi...
Sauli.M #1562
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Huhuu, ratkesko tämä ongelma koskaan?
Saab 9-5 2.0t 1998
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Kyllä, juurikin tässä viime perjantaina tuli tietoon mikä on tämän äärimmäisiä päänkiristyksiä aiheuttava onkelma.
Jokin sellainen osa jolla oli niinkin hieno nimi kun trionic on vioittunut.
Ilmeisesti jokin ohjainboksi tjsp, en mää noista auton sähköpuolista tajua yhtään mitään :D
Mutta pääasia että selvis ja tuloo tässä lähiaikoina kuntoon 8)
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83 / Alfa Romeo Giulia 2.2JTDM -17
Lossi
Auto on jälleen tienpäällä, kyyti on hienoa ja laadukasta 8)
Kaikki pelaa niin kuin pitääkin, toivotaan autolle pitkää ikää.
Kiitoksia osaavalle huollolle ja ystävälliselle palvelulle!
#6289
Pampula
Mainiota että nyt toimii hyvin! Nyttenhän se alkaa olla uutta vastaavassa kunnossa. Hiukan mystinen homma tuo boksin hajoaminen, mutta tosiaan sähköisillä osilla tapana rikkoutua mystisesti.
Sauli.M #1562
