Lämmitettävät peilit NG kolkkiin jälkiasenteisena?
Tomi V
Re: Lämmitettävät peilit NG kolkkiin jälkiasenteisena?
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
tetammi kirjoitti:
Ke Huhti 15, 2020 06:54
https://trollparts.fi/product/187
No ei oo kallis uutenakaan. Kesähän nyt tulee niin ei lämmityksiä tarvi mutta kun ei osaa elää sen tiedon kanssa että joku on rikki :lol:
Se oli sama mulla. Talvisin lähden kotona aina tallista ja töissä on lämmin talli, niin eipä tuolle peilinlämmitykselle oikein koskaan ole mitään käyttöä. Mutta pakko sitä oli alkaa tutkia, kun joskus oli sellainen tilanne, että huomasin ettei kuskin peili kirkastukaan. Vähän hankaloitti diagnosointia tuo, että peili oli oikeasti huurussa tai jäässä ehkä kerran talvessa :mrgreen:
Tomi V
Kylläpä ne kantsii aina viat korjata heti kun huomaa. Ei niitä sitten tule laitettuu jos on kymmenen pikku vikaa mitkä maksaa vaikka satasen/kpl ruveta korjaamaan.
Laitan uuden peilin tilaukseen tänään. Toivotaan sillä korjautuvan. Ainakin säädöt siinä toimii että ei se täysin mykkä ole koko peili.
Vanha peililasi kannattaa ainaki sit säilyttää ku niitä tippuilee satunnaisesti. Jossain sanotaan et pitäis lähtee vaan vääntämällä auki. Itel meni kyl säätömoottori vaihtoon, seuraavasta avasin ne rautalankalukituksen.
Aukiolles on helppo testata valokynäl et tuleeko sähkö perille asti. Testikelit kun toivottavasti rupee olee kortilla pikkuhiljaa...
Tomi V
Joo kiitos vinkistä. Tuo vaihto on tuttua hommaa kun tuohon toiseen vaihdoin kestotummennuksen saaneen lasin viimekesänä uuteen. Sieltä peilin rakosesta kun se oli uloimmilleen käännetty niin ronkin ohkasella ruuvimeiselillä sen kiinnitys rautalankasokan auki.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jos halvalla ja helpolla haluaa päästä niin lähimmästä varaosaliikkeestä uusi peili. Ei ole mitään ”vain merkkiliikkeestä” kamaa eikä netistä tilailemalla ja odottamalla ainakaan säästä.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja merkkiliikekin myy skandixin peiliä 2003-2009. Lämpeää huonosti, mutta muuta ei ole tarjolla. :/
2010-- alkuperäistä on saatavilla, mutta hinta moninkertainen ja vaatii uudemmat kuoret peileihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Myytiinköhän mulle aikanaan marmorilta tarvikepeili? Meinaan tuli sillä lämmitys kuntoon, mutta olin huomaavinani että oikea peili kirkastui vaihdoksen jälkeen aina paljon vikkelämmin kuin vaihdettu kuskin peili.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minulla tippui autotallin lattialle ex:stä peili joskus 1,5 vuotta sitten. Meni tietenkin palasiksi.
Katselin netistä hintoja (Maptun jne) ja sitten kuitenkin soitin paikalliseen merkkiliikkeeseen (Åström), niin siellä oli sama hinta. Peilin sai jo kahden päivän päästä. Otin tietenkin sen. Hntaa en tarkkaan, muista mutta jotain parin euron päälle 20 se oli. Oli tietenkin lämmitys, muttei himmennystä.
Tähän asiaan liittyen, niin tässä nykyisessä Vectorissa -08 on automaattisesti tummentuva sisätaustapeili ja ulkopeilit olivat ruskettuneet aika kivasti. Autokaupan yhteydessä sovittiin, että ne uusitaan liikkeen piikkiin. Sitten kuitenkin siinä samalla autoa tutkiessa huomasin, että uudet peilit ovatkin jo ex omistajan toimesta hankittu, kun olivat paketissa peräkontin välipohjassa. Homma olikin siltä osin kunnossa, kun totesin että vaihdan ne itse.
Peilejä vaihtaessa huomasin peileissäkin olevan tummennuksen, kun oli lämmityksen lisäksi toinenkin piuha. No, ei tietenkään ex omistajan hankkimissa peileissä ollut tätä tummennusomimnaisuutta. Laitoin kuitenkin paikalleen ja siellä ovat vieläkin, kun ei minusta noista ulkopeileistä häikäisyä tule. Taustapeili on eri juttu ja siinä se on hyvä.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
petrisa kirjoitti:
La Huhti 18, 2020 09:36
.... kun ei minusta noista ulkopeileistä häikäisyä tule. Taustapeili on eri juttu ja siinä se on hyvä.
Ootappa ku seisot pimeällä liikennevaloissa ja peräpuskurissa on kiinni joku uudehko fiiatin paku, jossa on ajovalot saapin ikkunoiden korkeudella. Nuo valot ovat sekä korkealla, että leveällä ja tuijaavat molemmista sivupeileista "ihan kivasti". Noh, ei tuota tilannetta monta kertaa ole tullut...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tomi V
Uusi peili vaihdettu. Ei lämpee edelleenkään. Kaikki muu sähkö ovessa toimii ja kuskin peili lämpee normaalisti. Ei tullu mittailtua tai valokynällä katottuu kun olin varma että tuo korjautuu uudella peilillä mut ei. Mistäs sitä osais seuraavaks vikaa ettiä?
No sillä valokynällä mittaamalla et tuleeko sähkö peril :mrgreen:
Jos ei tuu niin koita ottaa maa korin puolelt, konehuoneest saanee helpoimmalla.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Mulla kuskin puolen peilin lasi irtosi toissakesänä. Huomasin sen heiluvan ja se lähti irti ihan kun vain otti lasi käteen. Lasi ei siis päässyt putoamaan ja menemään rikki. Fiksuna sitten liimasin lasin paikalleen runsaalla määrällä silikonia. Nyt lasi ei sitten lämpene, kun tuo silikoni toimii eristeenä.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Tomi V
Aivan. No ihan täyttä varmuuttahan miula ei oo vielä tuosta vaihdetun peilin toimivuudesta kun ei oo ollu pakkasta. Vesi siitä ei häviä niikun tuosta alkuperäisestä.
Voihan se olla että on sen verran tehottomampi tuo tarvike kun tuo alkuperäinen että ei vettä jaksa kuivattaa. Mutta pitää vkoloppuna kuitenkin sillä valokynällä vielä varmistaa tuo virran tuleminen noihin johtoihin.
Tobbana
Nykyisin saatavat peililasit ovat hitaita lämpiämään alkuperäiseen verrattuna. Huomasin omassani saman. Oikean puolen peili on sula jo melkein pihasta lähtiessä, uusi tarvikepeili vasta perillä toimiston pihassa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
