outo ääni turbosta
Re: outo ääni turbosta
Uusi bypass ja paa toisinpäin mitä vakiona. eli sivuoksa osoittamaan kaasuläpälle ja alipaineletkun vastainen nippa kohti turbon kumikaulaa. Näinpäin se samainen bypass on asennettu esim. 9-5:ssä ja og 9-3:ssa. (Kestää enempi ahtoja).
[quote="Kupari"]-91 S eli tuo allekirjoituksen niin pitäs olla lucas ja oranssit suuttimet, ei apc:tä.
[/quote]
Turha lisäys; mutta niinpä näkyykin... sigua en ollut hoksannut katsoa ennen viestin kirjoitusta tarkemmin ja replytessä ei enää näkynyt.
Uusi orkkis bypass laitettu. Vaikutukset: ahtomittari alipaineella tyhjäkäynnillä -8 bar ja ajaessa kaasu ylhäällä mittari pohjassa. Ennen -5 tai -6. Turbon tsihihii suhahtelu kaasua löysätessä hävisi kokonaan. Vissiin bassin kautta sihahteli? Muuten normisti ahtaa ja toimii. Ps: laitettiin väärinpäin. Kiitos Artolle remppa avusta!
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Onkos normaalia kun turbon suhahus(tsihihii) hävisi kokonaan uuden bypassin myötä? Oli niin nautillonninen ääni että sen oisin pitäny....suhauttaako teidän muiden satkut vaparilla ja bypassilla miten?
Saab 900S-91 Autom
Ei mulla ainakaan suhahdellut.
Jos suhahtaa ahdot kuten dumpilla niin on sitten -20% tehoviritys päällä. Ahdinkin tykkää pahaa jos sakkaa.
Imuäänet ollu isommat reikiä kotelon pohjaan tyylillä yhdessä 8v vaparissa.
Vaparikartiota en edes ajatellut kun tehoihin vaikuttaa imuilman lämpötila enemmän kuin äänet. Koteloon sopivaa vaparia ei tietoa löytyykö.
Jos modaa putkitusta ja kartion saamaan viileää ilmaa jostain keulasta niin jotain tehohyötyäkin voisi olla.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
itse tuunailin tuohon ex tonnariin tähän tyyliin:
http://i6.aijaa.com/b/00725/13224891.jpg
Hienon näköinen mutta huono vaihtoehto esim talvella..
Ainakin jotain tuollaista löytyy ebaystä:
http://www.ebay.com/itm/K-N-FILTERS-KNE ... bf&vxp=mtr
Vielä viimenen varmistus. Ruuvasin ahtoa lisää yli kiloon eikä antanu enää sitä outoa ääntä. Eli bypass sen teki. Laskin ahdot takasi 0.8, oli vaan testi.
Saab 900S-91 Autom
lordofgreed
- "Hirsch"
Tuohon alkuperäiseen ilmanputsariämpäriin saa helposti lisää hengittävyyttä jos löytyy ylimääräisenä toinen putsaripönttö. Ämpärin etureunaan toisesta leikaten lisäilmanotto lokarin etureunan kautta, muistaakseni mahtui ihan sellaisenaan. Eli ämpärin etureunasta 90-asteen lähtö lokarin etureunaan, toki horii snorkkelia helpommin kaikki lehdet yms. tuonne ämpäriin.
On tuon snorkkelinkin kautta kyllä saatu imettyä t-paidan riekaleet lokarista tuonne ämpäriin, hetki meni ihmetellessä pientä nuhaisuutta...
Jos ääniä kaipaa, voihan tuon pässinkin jättää dumppaamaan ilmat pihalle, järkevyyteen en ota kantaa...
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
Bypassin huokaus (touuu) kuului tossa rakentamassani 99 turbossa (johon bypass oli asennettu samalla tapaa kuin 900:ssa) ikkunat auki taajamassa ajaessa. Ei se matkustamoon saakka kuulunut, jos ikkunat oli kiinni.
Jep mulla kuulu ohjaamoon asti ikkunat kiinni vaikka musiikkia luukutti...hyvin imitoi kyllä dumppia tuo hajonnu bypass. Vähän turhan hiljaset äänet muutenkin. Putki 3" alku ja loppu 2.5" kisakatilla. Kävin Purnun ässää kokeilee missä orkkisosat niin eipä äänet juuri eronnut omasta.
Saab 900S-91 Autom
Joo. Ihmeen hiljanen se sun ässä on. Minun viritykset jäissä, posti todellakin kadotti minun paketin missä olisi ollut se rajapaineventtiili. Hyvä posti!!!
Tutustunut vähän paremmin tähän bypassiin ja älynny että olisko omassakin autossa bypassissa vikaa? Tehot hukassa, tyhjäkäynti heittelee (Kuulemma lucaksen ominaisuus, mutta missä määrin?) ja tulee juurikin tuo dumppiääni kun päästää kaasulta keskikierroksilla. Mites tuo bypassi kannattais tarkastaa? Mieluiten for dummys ohjeistuksella.
Saab 900S MY91 Odoardo Grey Metallic (PR)
jannevillepetteri
Ota sieltä passilta letku irti ja ime.jos ei vastusta niin paskana.jos passi ok niin jatketaan.
Puhallus ohueen letkuun ei saa mennä läpi.
