9-5 -98 savuttaa ja tehot poissa!
nef
Viesti Kirjoittaja nef »
Turbon kunnon voi nopeasti tarkistaa nykimällä kaasua parkkipaikalla ja sitten menee tarkistaa tuleeko sieltä öljyä maahan pakoputkesta..
jos tulee niin turbo on luultavasti paskana tai sitten vuotaa öljyä venttiilikumeista läpi..
YT.
Nicke
9-5 -99 + 9-5 00 (141 kW)
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Kuinkas paljon sitä öljyä pitäisi sieltä imusarjanpuolelta löytyä, että uskaltais lähteä turboa uusimaan?.
Oma autoni pölläyttää käynnistettäessä siniset savut, joka loppuu muutamassa sekunnissa. Avasin imusarjan päältä sen paineputken ja kaasuläpällä oli "jotain". Oikein öljylähteeksi sitä ei ainakaan kutsua voi. Pikemminkin kuin olisi vaseliinilla voideltu metallia ja kaavittu vaseliinit pois eli nahea pinta.
Siis turbo vai huohotussysteemi?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Pauke kirjoitti:Kuinkas paljon sitä öljyä pitäisi sieltä imusarjanpuolelta löytyä, että uskaltais lähteä turboa uusimaan?.
Mulla pölläytykset loppuivat "huohotinpäivityksen" jälkeen. Turbossa (GT17) ei vikaa ole vielä...kop..kop.. ollut.
Pauke
Mikkäs leimat kertoo siitä huohotinpäivityksestä?. Muistan kuulleeni jossain, että omaanikin semmoinen on tehty (joskus, kai, ehkä....)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pauke kirjoitti:Mikkäs leimat kertoo siitä huohotinpäivityksestä?. Muistan kuulleeni jossain, että omaanikin semmoinen on tehty (joskus, kai, ehkä....)
Hyvä kysymys, tuota tietoa itsekin kaipailen. Paikallinen Saab-huolto kertoi huoltokirjaa vilkaistuaan vain, että ei huohotinvehkeille tartte mitään tehdä. Mittarissa 155 tuhatta, viimeisin huolto on tehty 143 tuhannen kohdalla viime keväänä.
Tuossa kuva lätkästä (toivottavasti oikea lätkä kyseessä :wink: ) , osaako joku kertoa stanssauksien merkityksen:
Autohan on 9-5 2,3t vuosimallia -98
Edit: Vai leimataanko kyseisiä päivityksiä tuohon lätkään? Hiukan hukassa olen vielä tämän automallin kanssa :oops:
Pauke
Omassani on kahdeksan leimattuna sarakkeisiin c1, c4 ja b5. Onko niistä tarkempaa tietoa?
Autossa on vasta 92tkm, joten se turbon kypsyminen tuntuu tosi tylyltä vaihtoehdolta ja huohotinsysteemin takaiskuventtiili olisi miellytävämpi vaihtoehto, mutta aina ei voi valita...
tevisu
Pauke kirjoitti:...huohotinsysteemin takaiskuventtiili olisi miellytävämpi vaihtoehto, mutta aina ei voi valita...
Pelkkä takaiskuventtiili ei ole tuo nk. huohotinpäivitys.
Tuota huohotinpäivitystä ei tosin ole enää saatavilla. Laitoin juuri kyselyn Saabille, miksi näin on ja kysyin vielä onko tuosta päivityksestä todettu olevan sellaista haittaa, että se olisi järkevämpää "purkaa" pois. Mulla ainakin alkoi "öljylimaa" kertymään sitten talvella päivityksen jälkeen öljyntäyttöputken suulle...toivottavasti ei ole koko kone tuota töhkää täynnä.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Asiaa sivuten: Mulla on tonnarissa myös lyöty noita stansseja samanlaiseen kylttiin. Onko niistä kellään taulukkoa/tietoa? 8)
Lisäys: Tauluun on lyöty 8-numerot kohtiin: C2,B3 ja B5
Autot nyt:
ng900aero
tevisu kirjoitti:
Luultavasti on konekin täynnä jos kerran on öljyntäyttöputkessakin.. kokeile napata venttiilikoppa auki niin näet tilanteen parhaiten.
Edit: Tuskin turbossa on vikaa, lykkää vaan öljyä turbon läpi kun liian kovat paineet kampikammiossa/öljytilassa, se "nahkea" aine on juurikin sitä pilaantunutta öljyä jota löytyy jokapuolelta konetta, ei lähde kuin liuotttimella + harjaamalla pois.
Mulla rupesi joskus vuonna 1 ja 2 og900 turbokin lykkäämään ahtimen kautta öljyä kun oli huohotin tukossa, tuolloin menee helpointa reittiä. Olisi ihan mielenkiintoista tietää montako turhaa ahdinremonttia ysivitosiin on tehty. Niin ja meneehän ne ahtimet kyllä rikki jos ´pikiset öljyt siellä kiertävät, eli pisteet Garretille :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
