NG 9-3 varashälytin pois päältä?
teesalama
Re: NG 9-3 varashälytin pois päältä?
Onkohan lämmittimen releen ohjaamiseen tarkoitettu liitin vasemman lokasuojan kohdalla oleva liitin? Siis sama kuin taukolämmittimen liitin?
Osaako joku sanoa, mistä liittimestä tuota Calixin tai Defan relettä voi ohjata? Ei voi kokeilla, ennenkuin on TECHllä ohjelmoitu valikko
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Juu lisätarveliitin joka siaitsee vaseman loksun ja uec vieressä. Ja liittimen pinni no 4
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
teesalama
Kiitos. Yritän viritellä tämän käyttöön
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Outletissä 4d malliin hälytin setti. Mitä eroa on SC versioon?
ALARMSATS
9-3 2007-2012 4d
Alarmsats med fjärrkontroll.
Artikelnummer:32025876
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
teesalama
No tätähän minä edellisellä sivulla kysyin. Selattu on nettiä ja EPC:tä ynnä muita tietolähteitä. En tiedä edelleenkään sopiiko Combiin, mutta tilasin setin. Jos ei sovi, niin heitetään sitte vesilintua
Jos ehtis asentelemaan lähiaikoina.
900i
Mitenhän johdotusten laita autossa jos tuon laittaa?
#1015
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Johdotus pitäisi olla valmiina, ainakin -04 ja -05 sedaneista löytyy johdotus. Konepellin anturillekin on valmis liitin konehuoneessa. Tuon pitäisi olla ihan plug-and-play asennus kaikkineen. Ainoa mieleen tuleva eroavaisuus voi olla tuon akkuvarmennetun sireenin kiinnityksessä, mahtaako olla samanlainen farkussa ja sedanissa. Toisaalta ei sitä sireeniä ole sinne pakko laittaa, toimii se häly muutenkin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
teesalama
Hälytintä yritetty tänään TECH:tää. Turvepääsy oli OK.
SID herjaa vikaa, vaikka lyhyellä testillä itse hälytin tuntui toimivan ok.
Kun avaimet laittaa virtalukkoon tulee tarkastuksen aikana teksti:"stöldalarm ur funktion"
Liittyyköhän tää nyt tuohon aikaisemmin kysymääni kysymykseen: mitä eroa on 4D ja 5D hälyttimillä? Muut osanumerot ovat samoja, paitsi kattovaloon asennettava palikka. Mä ostin siis 4D auton palikat Combiin, koska foorumilla oli tietoa että toimii myös farkussa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Wissin mukaan Combiin (5D) on asennettu lasinrikkosilmukat auton takaosan ikkunoihin.
Näin olisi aina 5D:n osalla, muista hälyttimen varustetasoista huolimatta.
Sedanissa (4D) ei ole näitä vastaavia lasinrikkotunnistin silmukoita.
Tuo hälytinhän on osa BCM:ää, johon nuo anturitkin on kaapeloitu. Lasinrikkosilmukat menevät 5D-malleissa BCM:n nastaan A31, joka 4D-malleissa on tyhjä. Vasemman A-pilarin luona on johtosarjan liitin H102-1, johon tuon piuhan pitäisi tulla. Pinnissä 17 on tuo tarkka paikka. Ruske/vihreä on johtimen väri.
Tuota lasinrikkosilmukkaa ei nyt sitten ilmeisesti ole, mutta tuo johtosarja lienee valmis BCM:ltä ainakin tuohon liittimeen H102-1 liittimeen asti, toivottavasti.
Nyt, kun 5D-autoon on muutettu BCM:ään tieto varashälyttimestä, täytyy tuon lasinrikkosilmukan olla kunnossa. Se on maadoittava silmukka, joten sen voi kytkeä kiinteästi maihin, mikäli lasinrikkosilmukkaa ei todellisuudessa ole. Hälytin nyt ilmoittaa vikaa, kun tuo silmukka on avoin. Hälytin toiminee muuten normaalisti käyttäen muita antureita ja jättäen tuon lasinrikkosilmukan pois pelistä. Ilmoittaa vain vikaa, jotta sen voisi korjata.
Eikö tuolla techillä olisi pitänyt näkyä tässä tapauksessa viallinen eli avoin silmukka.
Näin ainakin minä tulkitsin asian olevan. Uskoen siihen, että 5D-malleissa tuo silmukka on. Tuo kattoon asennettava "palikka" on liiketunnistin, joka toimii ultraäänellä. Combi-malleissa on tavallaan varmistettu peräkontin murtoilmaisu lasinrikkosilmukalla, jollei ultraääni sitä vielä ilmaise.
teesalama
Kiitos vastauksesta.
Tuo kyllä kuulostaisi loogiselta. Pitää tutkia asiaa...
teesalama
Lohkolämmittimen rele ohjelmoitu varashälyttimen lisäyksen yhteydessä. Relettä ei vielä ollut autossa fyysisesti, joten antoi vikakoodin ja TECHllä sitten näyttikin, että rele puuttuu.
Lämmittimen ohjausvalikko ei näy SID:ssä, varmaan siksi ettei relettäkään ole.
Kokeilin tavallisella 12 V releellä toimintaa...ei toimi, eikä valikkoa lämmittimelle löydy. Eikös sen pitäisi olla "Settings" (inställingar) valikon alla?
Releen käämin toinen napa maihin ja toinen sulakkeen kautta liittimen napaan 4.
Onko tuossa jotain muuta mitä pitäisi tehdä, että pääsee kokeilemaan? Vai kadottiko auto tuon releen, kun sitä Techitettäessä ei ollut?
teesalama
Hälytin toimii täydellisesti.
En osaa sanoa, mikä siinä oli alunperin vikana. Hälytin poistettiin ja lisättiin uudelleen TECH:llä.
Mitään vikaa ei näytä olevan ja testi osoittaa että hälytin myös toimii.
petrisa
No niin, hyvä juttu.
Saattaa hyvinkin olla, että sinne ei ole tuota lasinrikkoilmaisinsilmukkaa aktivoitu olenkaan hälyttimen nyt ollessa 4D-mallia vaikka auto on 5D-mallia.
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali »
Onko joku muu kokeillut jo teipata esim ultraäänitutkaa? Sisätilalämmittimellä häly napsahtaa aina päälle jos ei muista laittaa "door onlyä" päälle, ja sitähän ei joka kerta muista. Turhalta tuntuu koko häly ja ei hirveästi huvittaisi askarrella talvea varten.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
ddali kirjoitti:Onko joku muu kokeillut jo teipata esim ultraäänitutkaa? Sisätilalämmittimellä häly napsahtaa aina päälle jos ei muista laittaa "door onlyä" päälle, ja sitähän ei joka kerta muista. Turhalta tuntuu koko häly ja ei hirveästi huvittaisi askarrella talvea varten.
Jos lämmitintä ohjataan releellä ja sidillä, niin hälyn saa ohjelmoitua kytkeytymään sisätutkan osalta pois päältä lämmittimen aktivoituessa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
