2.0t 9-5 -00
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
Viesti Kirjoittaja mrvilho »
Noniin viime viikolla saatiinn parin pitkän päivän jälkeen kone läjään ja käymään. Tulihan siinä pari pikku muuttujaakin mitkä nyt aina kuuluukin asiaan. Budjettiki veny muutamalla satasella... :D
Mistähän mahtaa johtua että OBD laitteiston kun kytkee OBD mokkula valo välähtää vain kerra ja ei jostain syystä yhistä Torqueen? Voiskohan auttaa jos asentaa torquen uudelleen puhelimeen?
Iskee muutamia vikakoodeja joita olis kiva tarkastella. yks on bypassilta ja toinen vissiinkin moottorinlämpötila anturilta kun lämpömittari putoo välillä, sillo tulee vikakoodia ja mahollisesti kolmas sytytyksen puolelta kun sytytys ei vissiinkään ole ihan kohdillaan :oops:
Minkälaisia neuvoja antaisitte tuon sytytyksen säätämiseen oikeaksi? eikös se säädetä samaan aikaisesti jakopäästä jotenkin kampura asennosta?? Koitin jotain ohjeita ettiäkkin foorumilta mutta en oikein tahtonu löytää tähä T7 säätöön tietoa.
Ja jotaki nyt taas jäi kysymättä... :D
#6620 Vilho Trygg
SaaB 9-5 2.3TA Aero -07, SaaB 9-5 2.3TA Aero -04 R.I.P Ex, SaaB 9-3 2.0TA -99 "Viggen" Ex, SaaB 9-5 2.0t SE -00 Ex
raimsshi
Re: 2.0t 9-5 -00
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Sytytystähän ei säädetä mekaanisesti mitenkään, ennakothan tulee ohjelmallisesti.
Ja lämpöanturi vaihtoon. Alkuperäistä tilalle, tarvikkeista voi tulla ongelmia kun näyttää vääriä arvoja.
Vikakoodit vaan tänne esille, helpottaa vikojen arvailua.
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
raimsshi kirjoitti:Vikakoodit vaan tänne esille, helpottaa vikojen arvailua.
Sidihän ei näytä kun ensimmäisen vikakoodin? vai onko sieltä mahdollista saada jotenkin kaikki fcode:t näkyviin? :O Yrittäny kyllä pyöritellä että sais muitaki koodeja ulos mutta en ole saanut kun tuon bypassi vikakoodi joka johtuuki vissiin siitä että bypassin anturia ei ole tulpattu mitenkään kun on ohitettu.
Todellakin alkuperäinen anturi. En ole koskaan oikein luottanut noihi tarvike osiin. Jotkin osat on kyllä poikkeuksia.
#6620 Vilho Trygg
raimsshi
Re: 2.0t 9-5 -00
Tarkoittanet bypassin anturilla sitä ylimäärästä ohjausboksia, joka on ohitettu nyt? Ei pitäisi tehdä vikakoodia, jos sähköpistoke on kiinni.
Sidistä ei saa kuin yhden vikakoodin ulos.
Mitä tarkoitat sillä että sytytys olisi pielessä?
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
Ainkin jkl PCS:ällä riku sanoi että johtuneis siitä. Rupes heti antaa koodia kun auto softattiin. ? Kun nollaa koodit nii rauhallisella ajolla ei tuukkaan koodia mutta ku polkasee nii sitten tullee ?
Edit.
Tyhjäkäynnillä esim kuullostas siltä että polttais ylimäärästä ku pientä pauketta kuuluu jostakin ja kierokset heijaa 750 - 880 välillä. Vai voisko johtua tyyliin kasetista ? Tulpat on kyllä vaihdettu.
Edit.
#6620 Vilho Trygg
sabatti 96
Re: 2.0t 9-5 -00
Sen sytytyskasetin vois avata ja kattoo sen eristeen kunto.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
sabatti 96 kirjoitti:Sen sytytyskasetin vois avata ja kattoo sen eristeen kunto.
Täytyy avata ja kahtoa.
Sitten tuossa kun pistää moottorijarrulle ja sit kytkimen pohjaan niin auto kierrokset tippuu nii alas että auto meinaa sammua ja välillä sammuukin. Kaikki alipaine letkut ym käyty läpi et sieläkään ei pitäis missää olla mitää ku vielä crc tä vähä sumuttelin autokäynnissä ja ei reagoinu mitenkään.
#6620 Vilho Trygg
Saab9-5 270hp
Re: 2.0t 9-5 -00
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Imuvuotoo tai jako pielessä?
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
Imuvuotoakaa en oo mistää löytäny ku käyny kaikki letkut läpi mutta kait sitä vois vielä tarkistas 3 kerran.
Jaosta en usko et olis pielessä ku tehtii nii huolellisesti ja pyöriteltii konetta ja merkit oli kohillaan ja käy nätisti kieroksilla. Täytyy seki vielä vissii tarkistaa sitten varmuuden vuoksi.
#6620 Vilho Trygg
saba90
Re: 2.0t 9-5 -00
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Onko tk-moottori varmasti oikeinpäin? Sekin aiheuttaa kaikennäköistä kivaa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
mrvilho
Re: 2.0t 9-5 -00
saba90 kirjoitti:Onko tk-moottori varmasti oikeinpäin? Sekin aiheuttaa kaikennäköistä kivaa
edit:
Ööööö ?? :oops: :oops: tarkotatko tyhjäkäyntimoottoria ?
Olin lukevinani ettei femmoissa olis sellaista ??
Viimeksi muokannut mrvilho, Su Tammi 18, 2015 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6620 Vilho Trygg
saba90
Re: 2.0t 9-5 -00
Itellä kävi viime kesänä sillein että olin laittanu sen moottorin "väärinpäin" eli se tk-moottorissa oleva nuoli oli väärään suuntaan mihin piti,tuli etittyä ilmavuotoa autosta aika kauan ennenkuin huomasin tuon
Saab 9000 2.0i -96
Tobbana
Re: 2.0t 9-5 -00
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sitä saa kyllä femmasta etsiä tai jos sellaisen löytää, niin sen voi surutta heittää pois konehuoneesta, se ei sinne kuulu.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
saba90
Re: 2.0t 9-5 -00
Aijaa et näissä ei oo tk-moottoria?
Saab 9000 2.0i -96
Tobbana
Re: 2.0t 9-5 -00
Ei ole, kuten ei tcs-tonnarissakaan. Sähköinen kaasuläppä hoitaa.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
