900i takapönttö tunkiolle?
Vaihdoin uudet kannatinkumit joku aika sitten. Väheni muuten melu kabiinissa ihan ihmeellisen paljon.
Piti eilen näppästä kuva tuosta putken päästä niin näkyy vähän paremmin. 99:iin tuon saa tosiaan laittamalla 900:en kannatinkoukun esim. alumiinilatalla (puskurin kannakkeen mutterin alle alulattaa ja siihen kannatinkoukku kiinni) jonka etuna on se, että mutterit, pultit ja kannatinkoukku pureutuvat alumiinin hyvin = ei heilu.
Lisäksi lyhensin tuota putkea aika reippaasti, ~10cm (yläpinnasta mitattuna) ja sahasin putken viistoon poikki. Jos tuon 900 Turbon loppupään laittaisin sataseen niin sahaisin siitäkin pään viistoon. Jotenkin sopii paremmin. Aeroon jättäisin suoraksi. Kummat on mielikuvat mulla.
http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/DSC03570.jpg
Helpoiten saisit Mertmi laitettua sen, jos sahaat vanhan takapöntön pois ja hitsaat putkea jatkoksi. Yksi hyvä keino olis, jos hitsais putkea jatkoksi ja päähän laittais jonku loppuvaimentimen.
stara
takapöntön vedenpoisto/ putken katkeaminen
Viesti Kirjoittaja stara »
tuli mieleen, jotta jos takapöntössä on jatkuvasti reilusti vettä, niin sehän voipi aiheuttaa painollaan edesauttaa ko. putken liitoksen väsymistä . eli kantseiskos porata pieni reikä esim takapöntön päädyn alareunaan, päädyt kun ovat paksumpia kuin vaippa.
katsarille voisi sitten panna vaikka peltiruuuvin ko. reikään jos se ny haittaa.
onko kukaan kokeillut tuleeko sieltä paljonkin vettä?
terv kari
Raimo Miettinen
Itsellänikin ollut samoja ongelmia putken kanssa ja joulukuussa viimeisen pöntön jälkeen katkesi rikkipoikki. Jonkin aikaa tuli ajeltua tuolla pöntöllisellä, mutta eilen napattiin kaverin kanssa viimeinen pönttö pois. Vettä oli päässyt sisälle kivasti. Tilalle 2 tuumaista rosteriputkea pöntön edestä alkaen. Onhan se hieman siistimpi ja äänet ovat tasaisemmat ja möreät. Alle muutama kuva javideoklippi (4,36Mt):
Kuva, Kuva, Kuva
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Kyllä pakoputkiston iän saa moninkertaistettua poraamaalla pienet vedenpoistoreijät äänenvaimentimiin. Ja varsinkin loppupään vaimentimeen, mutta jos autolla ajetaan paljon pätkäajoa niin kannattaa porata kaikkiin pönttöihin.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Varteen otettava vinkki, täytyypä muistaa.
teesalama
Samat ongelmat täälläkin. Aamulla rupes putki rämisemään ja kun sitä ihmettelin niin huomasin, että häntäputki on "puoliksi irti" viimeisestä pöntöstä.
Paljonkohan tuonkin fiksaus taas maksaa, kun ei oikeen olis intoa ruveta itse laittamaan... :x
Tämmönen siitä mun hitsauksesta tuli. Äänet sain kuriin. Siitä kun auton perän tunkkasin ylös, niin puolen tunnin päästä laskin auton alas, eli homma valmis.
stara
sikasiisti, meinaan digikuva..heh
terkkuja
Reetu
Eikä maksanut paljoa , tuo korjaus.
teesalama
Siistiä saumaa :)
Ainakin pitää.
Harmi kun nyt ei ole paikkaa missä pääsis ite hitsailemaan.
arnoldi
Takapönttö
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Viimekesänä konttailin auton alla ja irrottelin rälläkällä vanhat pois ja laitoin kaks takimmaista uutta tilalle. Alkupään putkia ei taida tarviakkaan uusia kovin usein.Toi kylmä pää on kulutustavaraa.
teesalama
Tuli tosta kylmästä päästä muuten mieleen...kun kokeilin tallissa heilutella rämisevää putkea niin sehän oli päästään aivan kuuma.
Mutta ilmeisesti ne äänieristysvillat kerää vettä ja ne ei helpolla kuivukkaan.
Samperi kun ei viitsis lähteä tolla maalle viikonloppuna ajelemaan, pitäis saada korjattua nopeasti ja halavalla...joopa joo. Kun nyt sais edes jossain teetettyä odottaessa.
Juu, kyllä tuon näköjään yhden kerran voi hitsaamalla korjata. Jos se uudestaan tuosta saumasta pettää, niin silloin pönttö on varmasti ihan seula.
teesalama
Juu uutta putkea tuli sitten katista taaksepäin. Ei kuulemma kannattanut enää hitsata.
Pitskun pakoputkikeskuksessa maksoi molemmat takapöntöt asennuksineen 120e ja homma kävi nopeasti.
Äänikin hiljeni ainakin ulospäin. :)
