9-3, -04, 1.8T
Pakari
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Saabisti9-3 kirjoitti:Kannattaako vaihtaa vaparia normi suodattimen tilalle, jos niin onko suosituksia millaista kannattas sinne iskeä? Ja voiko se sekoitaa ilmamassamittaria tai tartteko muutoksia tehdä johonkin muualle myös?
Jos laitat, niin vakiokoteloon paneelimallin vapaavirtaussuodatin. Saa esim. maptunilta. Immu kärsii jos öljyä laitat siihen suodattimeen.. Eli pelkkä pesu, ei öljyä. Ongelmitta toimi yli 100tkm mikä oli tuossa ex-autossa, eikä immukaan ollut likainen koskaan kun filtteriä pesin. Vakiofiltterilläkin pärjää aika pitkälle, tehoihin tuskin on merkittävää vaikutusta, äänimaailmaa lähinnä muuttaa.
http://www.maptunparts.fi/huolto-osat/i ... iesel.html
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Teekki
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Tässä vaiheessa kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään, että onko järkeä laittaa tuollaista öljyttäväksi tarkoitettua suodatinta, jos sitä ei meinaa öljytä. Sen suodattimen teho kuitenkin perustuu pitkälti siihen öljyämiseen... Toisaalta öljyn kanssa sitten taas saa helposti MAF:n paskaseks... :roll:
Jos tollaseen suodattimeen päätyy, niin mun mielestä se ois sitten ihan sama säästää tuo suodattimen hinta ja lainata vaikka vaimolta sukkahousut ja pingottaa ne sinne ilmanputsarin boxiin. Tuskin on juuri eroa suodatustehossa, suhisee varmasti paremmin kuin jollain paneelisuodattimella ja rahaa säästyi 55e... :)
Varmasti noilla on moni ajellut vaikka kuinka pitkään ongelmitta, mutta kyllä mä uskallan silti väittää, että tollasen suodattimen suodatusteho ilman öljyä on melko olematon. Toki se suodattaa kaikki isommat roskat yms., mutta entäs sitten hieno katupöly yms. :?
1.8t 2005
Saabisti9-3
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
Ehkä mä toistaseks pysyn sitten orginaalissa ilmafiltterissä..
Saabisti9-3
Re: 9-3, -04, 1.8T
Lueskelin tossa forumia, ja tulin siihen tulokseen että soittimen vaihto ei olekkaan tässä mallissa niin yksinkertainen juttu kun se olisi voinut olla.. pystyykö tuon soittimen kuitenkin vaihtamaan parempaan "alkuperäiseen" ja parantuuko ääni sillä yhtään? Tuo nykyinen on siis ilman mitään naveja / näyttöä.. tietäskö joku mahdollisesti paremman soittimen mallikoodin niin vois katella tai jos jollain olis semmonen myynnissä?
karg
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja karg »
Sen käyttöpanelin voi kyllä vaihtaa huoletta parempaan.
ICM1 (ilman näyttöä)
ICM2 (1-värinäyttö)
ICM3 (monivärinäyttö)
Noilla voinee tehdä hakuja tyyliin Saab 9-3 ICM3 tms.
Äänen laatu ei parane pelkkää käyttöpanelia vaihtamalla, mutta käyttömukavuutta voi tulla vähän lisää noilla näytöllisillä versioilla.
Teekki
Re: 9-3, -04, 1.8T
karg kirjoitti:Sen käyttöpanelin voi kyllä vaihtaa huoletta parempaan.
ICM2 (1-värinäyttö)
Vaatinee TECH2?
1.8t 2005
G-mies
"Ukkomies"
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Toimii jollain tavalla, mutta pitää käytännössä naittaa Techillä autoon pariksi, vaatii turvapääsyn operaatiossa. Jos purkuosa, niin siellä on edellisen auton konfiguraatio sisällä, uudessa osassa ei ole mitään tietoja ja se pyytää heti naittamaan osan autoon.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
karg
Re: 9-3, -04, 1.8T
Joskus testattiin mykän ICM2:n tilalle jemmassani ollutta ICM3:a, kun oli tarkoitus kartoittaa, onko kaverin ICM2 viallinen vai reistailiko joku muu. ICM3 toimi ko. Saabissa ilman Tech2-säätöä muuten, mutta mm. musiikin sävysäätimet (basso ja diskantti) eivät toimineet, koska ICM2:ssa ne ovat erilaiset. Tech2:lla saa noi kaikki tosiaan kohdalleen. Uusi ICM3 ei valittanut mistään asennuksen jälkeen, mutta ennen Tech2-säätöä navigaattori ja puhelin olivat mykkänä, vaikka ne näkyivätkin näytössä aktiivisina.
Saabisti9-3
Re: 9-3, -04, 1.8T
karg kirjoitti:Joskus testattiin mykän ICM2:n tilalle jemmassani ollutta ICM3:a, kun oli tarkoitus kartoittaa, onko kaverin ICM2 viallinen vai reistailiko joku muu. ICM3 toimi ko. Saabissa ilman Tech2-säätöä muuten, mutta mm. musiikin sävysäätimet (basso ja diskantti) eivät toimineet, koska ICM2:ssa ne ovat erilaiset. Tech2:lla saa noi kaikki tosiaan kohdalleen. Uusi ICM3 ei valittanut mistään asennuksen jälkeen, mutta ennen Tech2-säätöä navigaattori ja puhelin olivat mykkänä, vaikka ne näkyivätkin näytössä aktiivisina.
Jos saisin jostain siis ICM3, siinähän on vissiin tuo matkapuhelinvalmius? Mulla on ratissa ainakin vastausnappi.. saisko autoluurin toimii jos vaihtas mankan vai tartteeko se muuta? Löysin netistä sattumalta jonkun forumin missä joku oli vaihtanut alkuperäisen tilalle jonkun flippi soittimen (ulkomailta), ja tehnyt ilmeisesti itse jonkun din-sovittimen (ainakin jäljistä päätellen).. mutta jos tuo manssa ohjaa ns autoa eli on riippuvainen.. eli jos mankka hajoaa tai sulake palaa mankalta niin auto ei lähde käyntiin ja sillä ei voi ajaa?
Täytyy muuten sanoa, harvinaisen avualis tämä foorumi verraten yhtä (en nimeä mainitse), aikaisempaan autooni, kun kyseli jotain niin ei jengiä kiinnostanut auttaa tai neuvoja, kaikki oletti että kaiva googlella jne. Iso kiitos siis heille ketkä jeesaa mua! Kuitenkin eka Saabi ja paljon vielä autosta opittavaa :)
karg
Re: 9-3, -04, 1.8T
Saabin omaa matkapuhelinsysteemiä varten hattuhyllyn alle tarvitaan navi+puhelinboksi (+SIM-kortti) . Sen lisäks pitää olla tarvittava johtosarja ja kattoantennit. Jos sinulla on nyt se ilman näyttöä oleva ICM1, niin luultavasti johtosarja puuttuu myös autosta.
Aika helppo on kyllä kytkeä semmonen Bluetoothilla toimiva tarvikesatsi, kunhan autossa on TEL1-valmius, mutta niitä rattinappeja ei saa tommosen kanssa toimimaan.
Tukkeuma
Re: 9-3, -04, 1.8T
Viesti Kirjoittaja Tukkeuma »
Paljonkos tuollainen ICM3 suunnilleen maksaa? Onko sellaista käytännössä mitään järkeä vaihtaa, jos erillinen navigaattori on paljon halvempi ja helpompi asentaa...?
karg
Re: 9-3, -04, 1.8T
Oiskohan uusi ICM3 jotain 500€ tai yli ja sen lisäks pitää hankkia sitten naviboksi sekä DVD-soitin takaluukkuun ja antenni katolle tota varten + johtosarjat. Jos haluaa helposti/halvalla toimivan navigaattorin, niin on varmasti järkevämpi ostaa joku TomTom tms. :)
Meikällä olis yks tommonen toimiva naviboksi jemmassa, jos joku tuntee tarvetta semmoiselle.
Tukkeuma
Re: 9-3, -04, 1.8T
Juu elikkä pitäs löytää jostain purkuautosta nuo osat edullisesti, muuten ei kannata edes harkita...
Pakari
Re: 9-3, -04, 1.8T
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=155326
Jos en ihan väärin tulkitse, niin tuossa toisessa autossa on ICM3. Kuvassa6. Kannattaa tiedustella asiaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
karg
Re: 9-3, -04, 1.8T
Joo, ICM3 on kuvassa 6 eli kyselyä vaan liikkeelle.
