Bluetooth autosarja
SS
Re: Bluetooth autosarja
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakaan tuo allekirjoituksen 2008 ei tarvinnut mitään ohjelmointia, myös TEL1 puuttui. Onko kaikki varmasti kytketty oikein, sarja saa sähköä ja yhdistyy puhelimeen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
SS kirjoitti:Ainakaan tuo allekirjoituksen 2008 ei tarvinnut mitään ohjelmointia, myös TEL1 puuttui. Onko kaikki varmasti kytketty oikein, sarja saa sähköä ja yhdistyy puhelimeen?
virta tulee bt-sarjaan mutta radio ei sano mitään. kaikki johdot on kytketty saabin ohjeen mukaan.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Itellä on sama homma pysähdyksissä suunnilleen samasta syystä.
Eli Tel1 löytyi autosta valmiina ja siihen hommasin Parrotin sarjan, Saabille tehdyn johtosarjan ja vielä väyläpalikan rattinappeja varten. Kuvittelin tuon väyläpurkin olevan se vaikein, mutta tie nousikin pystyyn jo HF-sarjan toimintaa testatessa: sarjan mute-rele toimii ja radio mykistyy, mutta puhelusta ei ääni kuulu mistään eli radio ei vaihda auxille tai muutenkaan huomioi äänisignaalia mitenkään. Toiseen suuntaan toimivuutta eli mikin toimintaa en ehtinyt vielä testaamaan.
Autossa on navi, mutta se on auxillinen versio, ja justcarkitsin mukaan (jotka ovat aika hyvin perillä niin tuotteistaan kuin Saabeistakin) homman pitäisi pelittää plug&play.
Seuraavaksi kokeilen tökätä aux-liittimeen sokean plugin ja katsoa (tai siis kuunnella), alkaako puheluääni sillä kuulua...
SS
Aux-liitin on audiotuloa (musiikki) varten, puhelimelle on omat tuloliitäntänsä jolloin ääni kuuluu vain etukaiuttimista. Näin ainakin perus cd-soitinmallin kanssa.
Muuta: Kiina TECH2
Suomik
No näin minäkin olen ymmärtänyt, mutta väittävät soittimen AUX-ominaisuuden olevan silti edellytys hf-sarjan kytkemiselle. Esim. viirusilmä-kolkissa on kuuleman mukaan ollut lyhyen aikaa tuota uudemman mallista navia, jossa ei ole aux-tökkeliä (tai en tiedä olisko tämä combo ollut sitten vanhanaamaisessa M2007:ssa, joka oli jo "kojelauta-facelift") , ja tähän eivät tarjoa mitään puhelinsarjavaihtoehtoa. (Vielä synkempää on tuon femman kanssa, jonka navissa ei ole auxia, eikä siihen ainakaan Parrot-Saab-pakettia tarjota ollenkaan.)
Tuolla Tel1-liittimessähän on omat pinninsa ääni-inputille, joka tosiaan toistetaan vain etukanavista. Keskeneräistä on tällä hetkellä sen todentaminen, tuleeko hf:n johtosarjan inputista äänisignaalia ollenkaan vai eikö auton puoli vain ymmärrä sitä. Järkeilin että AUXin kautta koukkaamalla voisi ainakin tuon testata: hf-sarjan äänitulon päähän tuollainen AUX-plugi, ja se mankan etulevyyn. Ihan siis testimielessä, ei pysyväisasennuksena.
Olis aikaa kontata, niin ei varmaan olisi paljosta kiinni, mutta nykyisin tuppaa venähtämään kaikki kengännauhojen solmimista pidemmät projektit. :x :?
^Kannattaa tuota testatessa myös varmistaa, ettei se hf-sarja testin aikana mykistä auxia. Aux-tökkeli voi myös olla yksinkertaisesti hyvä ja helppo tapa tunnistaa yhteensopiva radiomalli, vaikka sitä ei sen ihmeemmin käytetä.
Suomik
Hyvä vinkki!
Joo, mute-liitin on tuossa muusta johtosarjasta erillinen, joten se on helppo jättää testin ajaksi irti (nyt kun sen hoksaa jättää). Samalla tuli mieleen uusia kokeilu ihan vakiosetupillakin (siis ilman aux-koukkausta) niin että mute on irti.
Tuo justcarkitsin johtosarja on melkoinen käärmeenpesä varsinkin kun siihen ympätään väyläboksin adapteri. Piti järkeillä ihan ajan ja kuvan kanssa ensin kylmiltään, että mitkä liittimet ylipäätään on tarkoitettu käyttöön ja mitkä on siellä mukana muuten vaan. Sinänsä liitinten mallit ja napaisuudet on kyllä niin että väärin tuota ei saa kytkettyä.
Jos vaikka tässä joulun pyhinä...
Nimimerkki
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Autoni on 2004 9-3 navilla ja asensin tuon Parrotin BT-sarjan Justcarkitsin autokohtaisella piuhasarjalla pari vuotta sitten.
Vahvistimen perässä on kaksi isoa liitinpaikkaa (en muista liittimen nimeä mutta siinä on paljon niitä pinnejä) ja ne ovat toistensa peilikuvia. Toisessa oli kiinni cd-soitin ja toinen oli vapaa. Justcarkitsin johtosarjan plugi oli "samankätinen"kuin cd-soittimen joten ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin ottaa cd-soittimen liitin irti ja kytkeä BT-sarja sen tilalle. BT toimii, cd-soitin ei toimi eikä aux in ei toimi.
Ovatko laittaneet vääränkätisen liittimen justcarkitsillä? Näin itse epäilen, mutta siellä kiistettiin ja pidettiin minua vähän tyhmänä. Mitenkähän cd-soittimenkin ja auxin saisi toimintaan? Olen yrittänyt hakea netistä samanlaista liitintä, että irrottaisi sen ja vaihtaisi eri kätiseen mutta kun en muista sen nimeä niin hiukan vaikeaa löytää oikeaa liitintä.
Muuten ihan ok tuo parrotin systeemi mutta musiikin laatu bluetoothin kautta on huono joten ei oikein sovellu siihen tarkoitukseen.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
SS
Toistaako varmasti musiikin Aux inin eikä puhelintulon kautta? Ja kuuluu kaikista kaiuttimista?
Ekaksi minäkin ihmettelin huonoa äänenlaatua, kunnes Justcarkitsin tuki osasi neuvoa, että mulla oli Parrotissa mute when streaming -optio päällä. Tuolloin Aux tulo mykistyy musiikkia soitettaessa ja ääni tulee TEL-tulon kautta. Oikeilla asetuksilla äänenlaatu on samaa tasoa muiden äänilähteiden kanssa.
Muuta: Kiina TECH2
dieselmies
Vehje lähti toimimaan kun liittimiä hiukan herkisteli. Joku katkos oli
teesalama
SS kirjoitti:Juu ei ole ei, uudemmissakaan.
Ei nyt vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta rattinapit saa toimimaan Parrotin HF-sarjojen kanssa näillä: UNIKA
onko tuossa papukaijassa näyttöä mukana? Ihan ei selvinnyt pikaisella googlauksella.
Nyt autossa kiinni Nokian CK-15W ja toimii suht ok. Vähän ääni tuntuu kiertävän vastaanottajalle. Ja tietty rattinapit ei toimi, joten päivitys voisi olla paikallaan.
Olis varmaan suht helppo vaihtaa toi parrotti Nokialaisen tilalle?
SS
Unika on ainoastaan purkki koka tulkkaa rattinappikomennot, itse HF-sarjaksi käy melkein mikä tahansa Parrotin sarja, itse päädyin pikkunäytöllä olevaan MKi9100 malliin. Näyttö tuossaa saa kyllä miinusta, tuo on joko liian himmeä tai kirkas, himmeällä asennolla ei näe mitään ja kirkasta ei voi pimeässä käyttää...
Muuta: Kiina TECH2
