Uuden avaimen hinta
Re: Uuden avaimen hinta
Risto kirjoitti:Olisikohan ero mekaanisessa avaimessa, avossahan ei faceliftissä tullut uusia oven ulkokahva/lukkoyhdistelmiä.
Joo näinhän se tietenkin on. Katselin vain tuota muovikuorta ja ihmettelin onko siinä muka eroa.
Tarkemmin kun ilmoituksia tutki, niin vaikuttaa siltä, että ero MY2008-> umpikoppaisissa on avaimesta puuttuva ura. Ebaystä löytyi parilta myyjältä mahdollisuus tilata kaukosäädin mekaanisella avaimella siten, että asiakas valitsee ottaako avaimen uralla vai ei (kuten tässä). Urattomia, jollainen minulla siis on, ei vain ollut kellään jäljellä myytäväksi.
Ei sinänsä että tarvetta uudelle mekaaniselle avaimelle juurikaan olisi, mutta olisi sitten tullut kerralla siistinnäköinen koko kaukosäätimestä, kun tuo mekaanisen avaimen näkyvissä oleva muoviosakin on noissa avaimissa aika karseassa kunnossa.
Tilasin sitten kahtena kappaleena tällaiset.
Postikuluineen yhteensä alle 15 puntaa. Raportoin tuotteesta kun sen saan käsiini.
Kappas, noita saa Skruvatiltakin ja oikein halvalla: http://www.skruvat.fi/Kotelo-halytin-P288950.aspx
Onko kukaan käynty tuota ostamassa, onko kumi- vai muovinappuloilla? Kahtena kappaleena kotiin toimitettuna olisi ollut suunnilleen samoissa hinnoissa kuin nuo ebaysta tilaamani.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
AZP kirjoitti:Kappas, noita saa Skruvatiltakin ja oikein halvalla: http://www.skruvat.fi/Kotelo-halytin-P288950.aspx
Laitan tilauksen menemään ihan näillä hetkillä.. Omani alkaa muuntautua pikkuhiljaa kumimössöksi.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
patu
AZP kirjoitti:Onko kukaan käynty tuota ostamassa, onko kumi- vai muovinappuloilla?
Kuminappuloilla.. Tänään tipahti postilaatikkoon.
Tuo mekaaninen avain on ihan erilainen mitä orkkis (vuoden -10 versioon). Uraa ei löydy ja avain itsessään leveämpi ja hiukan pidempi. Ja mötikästä puuttuu saabin logo..
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Istuuko vanha mekaaninen avain siihen? Kuva ois kiva?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
patu
Vanhasta avaimesta jää pieni rako väliin (taitaa ottaa avain pohjaan). Otin muutaman kuvan, jos linkki vaan toimii.
http://saab93.kuvat.fi/kuvat/93avain/#
jmaatta
Samaa paskaa siis mitä minulle englannista eBayn kautta tulleet jotka lähetin takaisin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Tuon näyttää olevan sama pulikka, jonka sain myös Mecnomenilta, eli ei käy vm.2008->
Tämä 12769564 numero käy, jota saa kyllä myös:
http://www.neobrothers.co.uk/blade-alte ... -3335.html
Jos tuo pitää paikkansa, on kuvassakin oikean mallinen.
patu kirjoitti:Vanhasta avaimesta jää pieni rako väliin (taitaa ottaa avain pohjaan). Otin muutaman kuvan, jos linkki vaan toimii.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos kuori on muuten ok, niin vaihtaa ainoastaan näppäinpuoliskon, toimi ainakin samannäköisen ebaysta ostetun kanssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
patu
SS kirjoitti:Jos kuori on muuten ok, niin vaihtaa ainoastaan näppäinpuoliskon, toimi ainakin samannäköisen ebaysta ostetun kanssa.
Oma orkkiskuori alkaa olemaan kokonaisuudessaa ihan mätä. Avaimenperän rengas hankaa jatkuvasti kumimöhnää irti. Näppäimet eivät ole vielä puhki menneet, mutta kesään mennessä alkaa pohja häämöttää..
Jos/kun se uusi avainaihio on (joka suuntaan) isompi kuin aito avain, niin suutari/lukkoseppä/koneistaja/tms tekijämies voi hyvinkin onnistua jyrsimään ylimääräisen materian pois ja saada aikaan toimivan fyysisen avaimen.
PS., vaikka riski on pieni, niin en välttämättä pitäisi fyysisen avaimen kuvaa "pilaamattomana" internetissä.
patu
aero kirjoitti:Jos/kun se uusi avainaihio on (joka suuntaan) isompi kuin aito avain, niin suutari/lukkoseppä/koneistaja/tms tekijämies voi hyvinkin onnistua jyrsimään ylimääräisen materian pois ja saada aikaan toimivan fyysisen avaimen.
Tämä kävi mielessä jos suutarilta kävisi kysymässä saiskos vähän jyrsittyä tavaraa pois..
Juu. Kuvien on tarkoitus parin päivän sisään ottaa pois. Loppuu myös koeaika kuvat.fiissä 8O
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Saako joku harrastaja koodattua avaimen, jos ostan käytetyn esim. AVKlta? Minulla toisen avaimen elektroniikka on sekaisin.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
saa koodattua.
