Korkeuden säätömoottori
Re: Korkeuden säätömoottori
Ei auta puristaminen, silti hyppii yli. Toisinpäin pyörii, ilmeisesti rikki on.
Onko pallo hyvin haarukassa heijastimessa? Tai sitten on ruuvin kierre lopussa,niinkuin edellä jo ehdotettiin,siinä ruuvissahan on heijastimen päässä ristipää meisselille paikka pallon päässä,saiskohan siitä kieputeltua? itellä riitti kullä säädöt hyvin ulkopuolelta
tuolla kuvia ja kuvatekstit:
http://1drv.ms/1uVEeJE
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
Pallo meni hyvin haarukkaan. Ristipäällä kun yritin pyörittää niin ei pyöri kumpaankaan suuntaan. Ruuvipenkissä puristin pallon kiinni niin sitten melko voimaa
käyttäen pyöri, eli onko moottorit jumissa
ei se moottori sitä ruuvia pyöritä vissiin,vaan liikuttaa sitä aksiaalisesti kotelossa? ennoo kattonu,mutta noin aattelin.No säätykö se? niin kai siä sisällä joku ratas,missä kierrereikä tms...
Ei pyöritäkkää, eestakas liikuttaa. Luulis että meisselillä pyöris mutta ei pyöri. Jos jollakin ois myynnissä ehyet moottorit niin voisin ostaa.
Nyt sitten säätö toimii. Kotoa löytyi vanhemman tonnarin umpiot joissa moottorit oli paikoillaan. Vaati askartelua
että sai paikalleen, kun kiinnityslaippa eri mittanen, ei ylettynyt pohjaan, että olisi kiertämällä saanut kiinni. Mutta näissä on hyvänkokonen säätömutteri mistä sai korkeuden sääjettyä, melkein kintas käjessä onnistuu
