Päivän oikeanmerkkinen herkkupala
lart
Re: Päivän oikeanmerkkinen herkkupala
Viesti Kirjoittaja lart »
Akku, klemmarit, bensafiltteri, jarrutehostimen letku
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Sieltähän pläjähti ihan luettelo...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikäs siinä ehostimen letkussa ei ole alkuperäistä?
Akkuahan ei voi tässä tilanteessa korostaa ollenkaan ja muistelen että tuon mallista putsaria sai jo siihen aikaan kaupasta
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Niin, klemmarit sattuvat olemaan alkuperäisten malliset ja väriset!
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Kuva on hiukan pieni... rillit tarttis... mutta pakoputken päältä puuttunee peltinen "välilevy",joka suojaa imuilman ottoa kylmältä ajoviimalta. Siis siinä tilanteessa suojaa, kun tuo kärsä on talviasennossa, eli käännettynä siihen mutkan päälle. Eikös sellainen alunperin kuulu varustukseen, ainakin '76 asti?
ristos
Kun tarkasti katsot niin, kyllä se lämmönjakopelti on paikoillaan! Kyllä tuo lämmönjakopelti oli käytössä ihan 96:sen valmistuksen loppuun asti.
Muutenkin tämä Paavon Saab museo Saab on niin tarkasti tehty ja viimeistelyä työtä, että kun olen työn valmistusta seurannut ja lopputuloksen nähnyt, ei voi muuta kuin ihailla!
Sanoinkin aikoinaan Paavolle, että "tämä ei varmasti läpäise katsastusta, koska ei uusikaan aikoinaan kaupan hyllyssä näin hieno olut" :D
Tämä auton kunnostaja-Paavo P on itsekin entinen museo- sekä oikea autonkatsastaja ja siksi siellä on hyvin tarkat tiedot käytössä.
baasenar
ristos kirjoitti:Niin, klemmarit sattuvat olemaan alkuperäisten malliset ja väriset!
Olen käsittänyt, että tuon värisiä lemmareita ei ollut siihen aikaan, vaan että ne olivat vaaleanpunaisia. Voin olla väärässäkin... Itsellä on -78 ja siinäkin ovat punaisia.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Omistaja tiesi kyllä, että punaiset ABAt kuuluisi olla, mutta niitähän ei enää saa. Samaa tässä pähkäilen oman proggiksen kanssa, että jaksaako niitä ruveta yksitellen maalailemaan. Varsinkin kun ton 78 99T:n esitteessä on kuva esittelykoneesta, jossa siniset klemmarit. Ei jäis ees museoleimalla kiinni... Mutta pakko kait se on... :)
Mutta ei noin hyvin entisöityjä kuuppia ole juuri tapahtumissa näkynyt. Siinä on hyvä benchmarkki itsellekin ton turbon suhteen.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
baasenar kirjoitti:
ristos kirjoitti:Tällainen on alkuperäisen näköinen 96:sen konehuone.
Melkein, mutta ei ihan, jos tarkkoja ollaan... :wink: Kuka huomaa ensimmäisenä, niin ärjäisköön.
Pakoputken lämpösuoja puuttuu ja pissapojan letkut vähän erilailla ja olikos ne alkuperäiset peräti mustaa kumia.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Vesa Pohjalainen
Kyllä se lämpösuoja siellä on, kun tarkasti katsoo. Pissapojan letkut ovat oikein, ehkä vähän o0huempia olivat alunperin, mutta menee jo saivarteluksi. Upea konetila ja entisöinti.
# 419 Vesa Pohjalainen
Kartsa
No onhan se suoja siellä. Taisi omassani olla väärin laitettu, muistaakseni oli vähän niinkuin pissapojansäiliön suojana samalla. Säiliöön laitetaan telineeseensä usein väärään asentoon, päätellen siitä miten hankalaa silloin joskus oli löytää ehjä säiliö. Tuossa tietysti sekin oikein.
Hienosti säilynyt tai entisöity konehuone tosiaan.
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
tommij kirjoitti:Omistaja tiesi kyllä, että punaiset ABAt kuuluisi olla, mutta niitähän ei enää saa. Samaa tässä pähkäilen oman proggiksen kanssa, että jaksaako niitä ruveta yksitellen maalailemaan. Varsinkin kun ton 78 99T:n esitteessä on kuva esittelykoneesta, jossa siniset klemmarit. Ei jäis ees museoleimalla kiinni... Mutta pakko kait se on... :)
Nyt menee jo 2 eri kajakkia ( Ruotsin juhlis ja Paavon -77) sekasin. Mutta tosiaan, kajakin alkuperäiset ABAt kuuluu olla punaisia.
Paavon -77 tosiaan yksi parhaista Suomessa nähdyistä SAAB- entisöinneistä.
äkkiähän ne abat sutisee punaseksi kun jättää sen kiristimen ikään kuin nähtäville ja sitten pikku pensselillä penslaa, ja tulee ihan siistit ja menee museostakin läpi kuin kuokka leimalla kuupan tankin nurkasta :D
